Вопрос к владельцам енотов с чип-ключем
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойjr007 Неактивен
42 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 03.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/01/2012, 19:58:21   Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам енотов с чип-ключем Ответить с цитатой
Сегодня подошел к машине, чтобы убрать продукты в багажник, нажал на кнопку на багажнике (так что маленькая пимпа в комплектации с чип - ключом), а машина не открылась, пробовал танцы с "бубном", тоже не вышло. Где копать, проводка? Как тогда подлезть к ней?
Машина не новая, поэтому не могу сказать работала кнопка раньше или нет.
СообщениеДобавлено: 04/01/2012, 20:03:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я-бы пошел таким путем:
1. поместил чип-ключ поближе к машине. Оно друг-друга не всегда видит, особенно из-под зимней одежды
2. поменять батарейку в чипе
3. проводка, сервис и т.д.
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/01/2012, 20:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.С брелоком игрался ("танцы с бубном").
2.Батарейка в норме, за 10 метров открывается машина при нажатии на кнопку открыть на брелоке.
3. Думаю может какой контакт соскочил, как подлезть к нему? В сервис не хочу деньги тратить, обычно сам делаю все, что под силу.
СообщениеДобавлено: 05/01/2012, 19:02:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервис-мануале можно посмотреть. Но я не помню, есть там принципиальная схема проводки или нет. А вот по конкретным частям машины - должно быть. Ссылка на сервис-мануал - есть в ФАКе.
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 00:56:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, гляну на днях.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 01:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на дверях кнопки работают?
В Еноте вроде как в каждой ручке дверей (где есть кнопка) стоит собственная антенна.
У знакомого была похожая ситуация (на Аурисе) - мыши залезли в багажник через вентиляционное отверстие и перегрызли провод к антенне чип-ключа Sad
Катаюсь на Мериве Smile
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 02:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя и пассажирская работает, а вот на багажнике нет, на днях в подземный гараж катнусь, разберу багажник и гляну.
Пол:Мужcкойvaio Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.08.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 15:07:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема совпадает
но вопрос в другом )
как закрыть работающую (заведенную) машину....
сигналка не стоит, только чип-ключ
где то видел тему, не найду...
сорри что влез ) Embarassed
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 15:30:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaio писал:
тема совпадает
сорри что влез )
как закрыть машину при заведенном двигателе
Пол:МужcкойDOGHENDLER Неактивен
44 Весы  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 10' Nissan Note
С нами с: 08.01.2012
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 16:11:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем добре Smile У меня почти тоже:не работает только рез.кнопка на двери со стороны водителя.Все остальные в норме.Как устранить ,самому реально?Снять обшиву двери что дальше?Спасибо Confused
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 16:38:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DOGHENDLER писал:
Изучить сервисный мануал.
Разобрать дверь.
Проверить все относящееся к кнопке и антенне.
Проверить проводку.
Ну и т.д. в том же духе.
Но если есть мысли, что самому такое нереально или нет опыта в таких делах - к дилеру или хорошему электрику.
Пол:МужcкойAndyM Неактивен
65 Телец  Новичок
Renault Renault Koleos 2,5 C...
С нами с: 01.08.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 17:05:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было то же самое, только с водительской дверью. Два года не парился - открывал кнопкой на двери багажника (кнопками на чип-ключе стараюсь не пользоваться, чтобы не светиться в эфире). На последнем ТО попросил проверить кнопку. Итог: Резиновый чехольчик кнопки дает трещинку (без лупы не увидеть), через эту трещинку влага идет на контакты кнопки и они гниют. Замена кнопки (в блоке вместе с антенной). Стоило это около 2,5 тыр, с работой (Таганка).
ЗЫ: Если понадобится - водительская дверь: Switch Lock ASSY 80648AX10B
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 21:36:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndyM писал:
В эфире вы светитесь все равно.
Что бы открыть машину чип-ключ обменивается информацией с машиной по радио-каналу. Просто побегают другие команды. Но если их сосканировать и съэмитировать (при условии, что ниссановский протокол подлежит взлому) - то потом можно как и Вы нажать кнопку на двери и открыть машину.
Так что нажимать кнопку на брелке или нет - значения не имеет.
65 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 13:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, просветили! На "Мериве", нверное, так и есть. Дилетанты всё наступают. Ладно. Вам так лучше себя чувствовать. Сканируйте и имитируйте! И да пребудет с Вами!
И всё таки PS: "обменивается по радиоканалу" - ага, только на другой частоте, с совсем другой мощностью, нежели ЦЗ и сигналка. Упс.
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 14:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы считаете, что Ваш оппонент не прав - приводите контраргументы (лучше со ссылками). Иначе ваши заявления какие-то ... голословные.
Если вы не хотите/не можете вести такой диалог - лучше вообще ничего не писать.
Страница 1 из 3
