Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 158, 159, 160  След.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 12:22:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=yHJOz_y9rZE
как они это делают?))
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 16:51:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно с этого и начиналось ВОССТАНИЕ МАШИН
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 22:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хэээлп! меня чёртов комп уже достал! посоянно переводит часы на час назад! в Биосе менял - не помогает! в винде и подавно!
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
46 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 18.11.2006
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 22:50:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Поставь часовой пояс на Баку (GMT+4) и отключи автоматический перевод на летнее время.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Пол:Мужcкойoberst Неактивен
63 Рак  Обитатель
Nissan Nissan Кашкай 2,0 CV...
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 22:53:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках "дата-время" отключи автоматическое согласование времени через инет.И всё станет на свои места, и в Баку ехать не надо))))))
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 23:03:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить все обновки от мелкософта и все будет нормально (по крайней мере так бывает в большинстве случаев Smile, но с ХП полной гарантии нет, на висте и семерке все нормально).
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 18:30:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня какая-то. На фоне общего покоя вдруг перестала работать мышь, залезла в управление мышью, пишут "устройство работает нормально", но оно не работает. И постоянно справа выпрыгивает системное сообщение, что одно из USB устройств не опознано. Я догадываюсь что за устройство не опознано, но как сделать чтобы его снова начали опозновать?
ЗЫ В другие порты пихала, комп перезагружала, другую мышь подключала, уже отчаялась Sad Sad Sad
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 19:53:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мыше батарейки есть? Меняла?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 20:39:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другая заведомо исправная мышь тоже не работает?
А USB вообще работает? Клавиатура через USB подключена или речь про ноут?
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 21:33:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Присоединюсь к вышеспрошенному - USB работает? Если флешку подключить - распознается?
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 21:35:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обе мыши работают на другом компе, они с проводом, без батарейки.
Да, речь о ноуте. И похоже это какой-то глюк. Мышь в USB не вставлена уже час как, а сообщение о неопознаном обекте до сих пор с перердичностью в 10сек выпрыгивает Crazy Crazy
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 21:38:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lastochka12 писала:
Алусик писала:
Флешку видит и спокойно читает Confused
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 21:58:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключить! То есть совсем выключить! Вынуть батарею!
Подождать пол-часика. Вставить батарею обратно, загрузиться.
Если не поможет - в сервис центр на чистку и проверку ноутбука.
Из возможных причин - помирает или плохо охлаждается та микросхема, поторая за USB отвечает (один из мостов чипсета).
Это только догадки......
Спасибо,
Vladimir
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 22:28:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас такие технологии, что мост отвечающий за USB отвечает и за всё остальное, звук, сеть, жесткие диски и прочее.
А тут глючит только USB, да ещё и флешка работает.
Я бы на софт в первую очередь грешил. Но, выключить/включить не помешает, конечно. В Safe Mode (безопасный режим) загрузиться, перезагрузить ноут и при появление первого экрана (приветственный экран производителя ноута или, как обычно, перечень основных компонентов компа на черном фоне) нажать F8, после выбрать загрузку в безопасном режиме, посмотреть будет ли так работать.
PS: О грязи в ноуте можно судить по работе вентилятора. Обычно, в режиме малой нагрузки - интернет/ворд, вентилятор не работает или работает на малых оборотах, почти бесшумно. Если ноут забит пылью (свой два раза чистил за 4 года) - ноут будет перегреваться даже без нагрузки.
Ноут был выключен, включили, ничего ресурсоемкого не запускаем, вентилятор с течением времени вращается на всё больших оборотах. Даже если за компом ничего не делаем.
Последний раз редактировалось: Lisov (26/01/2012, 00:44:19), всего редактировалось 1 раз
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 22:33:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из двух USB у ноута один практически неживой. С мышкой не работает, с принтером тоже, а с флешкой может подумать и заработать Smile Почему - не знаю Smile
Рыжий Енот (июль 2007)
Страница 89 из 160
