HELP!!! Стеклоочистители лобового стекла
Пол:Мужcкойeglit Неактивен
60 Скорпион  Гость
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 17:39:08   Заголовок сообщения: HELP!!! Стеклоочистители лобового стекла Ответить с цитатой
Прочитал, наверное, все темы по неработающим дворникам, но, ни один из перечисленных не подходит.
-трапецию разобрал и смазал все идеально,
-блок предохранителей вытащил, проверил все разъемы (снял полностью),
-подрулевой переключатель снял, разобрал, почистил,
-провода проверил.
Моя ситуация - дворники ведут себя "неадекватно" иногда работают как им и положено все четко(и нет определенного момента когда и какое время), или только на большой скорости и при выключении не возвращаются в исходное(нужно ловить момент чтоб выключить) иногда просто не включаются(оставляешь во включенном состоянии при движении проходит какое то время раз и заработали но не факт что нормально).
по схеме смотрел там есть три реле после предохранителя- основное, переключение скорости и отрабатывающее стоп.
где они стоят и как к ним добраться.
Пробег 226219 км, почти 5 лет, в принципе пора, но что случилось не понятно.
Пол:МужcкойMarkfly19 Неактивен
41 Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 21.08.2011
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 11:17:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, дело в моторчике. Что - то с обмоткой, либо с редуктором.
Я бы начал копать следующим образом:
Первый вариант - исследовательский: выводим с разъема моторчика проводки и вешаем на них маломощные лампочки, либо светодиодики через резисторы, можно, - стрелочный вольтметр. Включаем. Ждем проявление дефекта, т.е. незапланированной остановки вращения. В этот момент по навешенной индикации определяем, не пропало ли питающее напряжение. Если таковое имеется - моторчик под замену. Я думаю, б/у будет вполне бюджетно.
Вариант второй - простой. Приезжаем на разборку, либо к товарищу на НОУТе. Договариваемся. Ставим для проверки разборочный/товарища моторчик себе. Дефект не повторился - причина в моторчике.
60 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 12:17:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз собирался проверять напряжение на клемах к моторчику
сегодня опять то не работал, то вот уже пол дня пашет нормально
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 12:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема в датчике положения моторчика.
Он где то в редукторе трапеции.
Реле управления моторчиком находится в блоке IPDM, блок рядом с аккумулятором.
Катаюсь на Мериве Smile
60 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 18:01:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я так предполагаю что вот этот последний контакт который отрабатывает стоп и барахлит только кто нибуть до него долезал? Где он находится? И поддается ли ремонту?
в блоке IPDM я их не заметил, или они стоят с другой стороны от предохранителей?
блок снимал полностью отсоеденял все разьемы но не раскрывал( нужно было добавить дополнительные цепи, там много пустых мест)
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 21:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eglit, он в РЕДУКТОРЕ трапеции.
Где то у мотора.
Пол:МужcкойДаун Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 20.12.2009
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 16:00:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была сломана трапеция....поменял полностью деталь,от старой остался рабочий "моторчик" кому нужно обращайтесь договоримся Smile
Если ты первый- ты первый,если второй -ты никто))
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
54 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 20/01/2012, 07:19:45   Заголовок сообщения: eglit чини мотор+ Ответить с цитатой
http://dimpich.narod.ru/wiper.htm
