KazachkaDon |
51 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 19/01/2012, 12:04:24 Заголовок сообщения: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
Двигатель 1,4 (88л.с.) МКПП, 2006 г/в (эксплуатируется с февраля 2007г.), на спидометре 94 000р.
При резком ускорении загорелся "Сигнализатор неисправности систем двигателя" (оранжевый).
Тревогу не стала бить, до работы оставалось 3 км. Припарковавшись заглушила двигатель и снова завела - лампочка горит.
Через 1,5 часа машинка уже была на диагностике у оф.диллера.
Не могу техническим языком написать - ошибку выдала цепь дв-ля, кот. меняют с какой то муфтой....
Ошибку сняли, сказали поездить, понаблюдать.
Зы. Замена цепи с этой муфтой стоит около 30-и тысяч
На форуме поиском пыталась найти подобные темы - не нашла.
Были ли у кого подобные проблемы? Как решались? Сколько стоит? _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 19/01/2012, 12:47:53 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
KazachkaDon писала: |
Были ли у кого подобные проблемы? Как решались? Сколько стоит? |
Для начала № ошибки в студию.
P.S. 30т. руб... Два контрактных двигателя HR15 столько стоят.. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
Добавлено: 19/01/2012, 14:37:05 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
gavrilov3 писал: |
P.S. 30т. руб... Два контрактных двигателя HR15 столько стоят.. |
P0011 - INT/V TIM CONT-B1
P0340 - CMP SEN/CIRC-B1 _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 19/01/2012, 15:56:05 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
gavrilov3 писал: |
P0340 - CMP SEN/CIRC-B1 |
Вот уже кое-что .
P0340 Датчик положения распредвала: сбой в работе
А вот из-за сбоя/неисправности датчика появлятся следующая ошибка
Р0011 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение.
т.е. 90%, что произошёл сбой в показаниях датчика.
Советую обратиться в нормальный сервис. Для грамотного диагноста ничего сложного.
1. Проверить показания датчика на сканере
2. Проверить цепь "датчик-CPU"
P.S. С оф.дилером поосторожней. Мозгами они, в своём большинстве, работать не умеют, да им и не нужно (Инструкция не предусматривает). _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 19/01/2012, 16:09:01 Заголовок сообщения: |
INT/V TIM CONT- B1 -- Intake Valve Timing Control Bank 1 -- управление фазой впускных клапанов банка номер 1 (у Енота всего один банк). Неисправность.
CMP SEN/CIRC-B1 -- Camshaft Position Sensor Circuit Bank 1 -- цепь (электрическая) датчика положения распредвала банка номер 1. Неисправность.
Похоже, моторная цепь под замену, а вот муфту и звездочки менять необязательно, -- их хватит еще надолго. Муфта вообще не изнашивается... Есть большая опасность, что криворукие сервисмены поломают муфту при демонтаже цепи, если небрежно отнесутся к инструкции мануала... |
Последний раз редактировалось: shnurberg (20/01/2012, 12:09:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
gavrilov3 |
Добавлено: 19/01/2012, 19:20:41 Заголовок сообщения: |
На 90тыс. цепь менять?!
Надеюсь, это шутка?
Пробег 95. даже шелеста нет.
Cefiro прошла 300т., продал с "родной" цепью
Перед тем, как появится ошибка рассинхронизации КВ и РВ грохот цепи явный будет "мимо уха не пропустишь".
примерно так. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 19/01/2012, 22:41:08 Заголовок сообщения: |
Несколько месяцев назад лично заменял цепь на Еноте с пробегом 70 000 км. Да и на форумах многие жалуются на цепь. В последние годы подобные проблемы учащаются у всех автопроизводителей. Думаю, причины этого объяснять нет нужды... Вытянутая, точнее, изношенная цепь необязательно будет "звучать", -- натяжитель рулит... |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/01/2012, 08:09:21 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
На Maxima/Cefiro и др. с двигателем VQ-20/25/30
Процесс выглядет так
1. При пробеге за 300т появляется шум цепи (Если смотреть натяжитель на этом этапе, он уже не работает - выдвинут на максимум)
2. Через 30-50т. пробега после появления шума, загорается чек.
Понятно, бывают нюансы. Из-за плохо масла выходят из строя гидронатяжители поэтому ремонт/замену ГН проводят при меньшем пробеге и т.д.
У вас какая причина замена цепи?
И по каким признакам определили, что с цепью проблемы? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
Добавлено: 20/01/2012, 08:36:29 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
gavrilov3 писал: |
P.S. С оф.дилером поосторожней. Мозгами они, в своём большинстве, работать не умеют, да им и не нужно (Инструкция не предусматривает). |
Ноут в моих руках 5ть лет. За это время появились "свои мастера" у оф.дилера, о сотрудничестве могу отозваться исключительно положительно
Цепь проскочила в момент резкого ускорения. Никаких посторонних звуков не было, не появилось.
Сегодня утром, как обычно, ключик в зажигание - завелась машинка как новая ))) (на спидометре 93500км) Продолжаю наблюдение... _________________
KazachkaDon |
51 Обитатель |
Добавлено: 20/01/2012, 08:41:23 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Несколько месяцев назад лично заменял цепь на Еноте с пробегом 70 000 км. .. |
Сколько заплатили за цепь?
За работу? _________________
Добавлено: 20/01/2012, 08:57:42 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
И по каким признакам определили, что с цепью проблемы? |
Заменял не на своем, а на клиентском Еноте. Была постоянная ошибка Р0340. Шума не было. Разумеется, предварительно проверил всю систему управления двигателем. Где-то на форуме выкладывал фото старой и новой цепей в сравнении. |
Добавлено: 20/01/2012, 09:18:42 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
Сегодня утром, как обычно, ключик в зажигание - завелась машинка как новая |
Что-то не сходится, -- как это так, цепь вернулась назад, на свое место? Это am impossible. Перескакивания цепи на зубьях не было. Cкорее всего неправильно сработал клапан управления муфтой, меняющей положение распредвала, и система зарегистрировала несоответствие оборотов и позиции вала. Причинами сбоя могут быть: подклинивание золотника клапана (например, из-за грязного масла); недостаточное давление в масляной системе (например, из-за низкого уровня); неправильный сигнал управления от ECU (например, плохой контакт в проводке, программный глюк, мощная внешняя помеха). Еще одно объяснение появлению ошибки -- длина цепи близка к критической, и на некоторых режимах работы мотора происходит рассогласование сигналов датчиков коленвала и распредвала. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (20/01/2012, 12:13:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 20/01/2012, 09:22:43 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
За работу? |
Стоимость запчастей не помню, а за работу я взял по-товарищески 4 000 руб. |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
Добавлено: 20/01/2012, 09:44:19 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
shnurberg писал: |
Что-то не сходится, -- как это так, цепь вернулась назад, на свое место? Это am impossible. |
Спасибо Вам за подробные ответы. Ничего пока менять не собралась, т.к. вопросов больше чем ответов. Надеюсь, что это был программный глюк или мощная внешняя помеха ))) - в этот момент проезжала мимо МАШЗАВОДА. _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 20/01/2012, 15:25:58 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор неисправности систем двигателя - загорелся |
shnurberg писал: |
Спасибо Вам за подробные ответы. Ничего пока менять не собралась, т.к. вопросов больше чем ответов. Надеюсь, что это был программный глюк или мощная внешняя помеха ))) - в этот момент проезжала мимо МАШЗАВОДА. |
Вот и правильно.  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
