ТО-1
Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 65, 66, 67  След.
Пол:МужcкойSwoopLion Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 28.07.2011
СообщениеДобавлено: 26/01/2012, 10:35:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paralon писал:
Завтра еду в Пеликан-Авто на ТО-1. ...
Как все прошло? А то я все думаю мне к ним тоже ехать или искать альтернативу )))))
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2012, 11:32:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SwoopLion писал:
А где почитать можно данный сервис мануал?
Пока, к сожалению, нигде. В сети пробегают отдельные страницы, у меня есть что-то отрывочно- отдельное. Всё это связано, видимо, с тем, что теперь ESM'ы не отдельными файлами выпускаются, а постранично лежат в диагностическом компутере с Consult-III. Вот если бы добрый сервисмен слил бы такой наборчик - собрали бы и выложили для всеобщего обозрения. А пока - никак не получается почитать новинку..... Sad
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойParalon Неактивен
39 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 07.02.2011
СообщениеДобавлено: 26/01/2012, 21:05:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SwoopLion писал:
Да как и ожидалось, в принципе.
Предлагали поменять номерную рамочку Обозначили сумму (7630.68р), в ~17.50 приняли машину, в 20.10 отзвонили - сказали, что можно забирать. Приехал, посмотрел - машина мытая и вся примерзшая, хотя просил не мыть. По этому поводу приемщик сильно извинялся Smile С машиной всё хорошо - все показатели в норме.
Пока что нареканий никаких нет, но и особо положительных эмоций тоже.
Что касается "Сам сделал, пришел, поставил печатку" - естественно, так делать нельзя - другого ответа я и не ждал Smile
Дырка в носке заставляет меня есть пастилу.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 27/01/2012, 08:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paralon,
А что смотрели/меняли? Свечи в обязательном порядке ?
39 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/01/2012, 14:27:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SwoopLion писал:
В документах, что дали на руки, есть данные по амортизаторам, тормозным колодкам и дискам. Также сказано, что "Работа ДВС в норме". Всё. Про свечи никто не заикнулся даже. Перед ТО спрашивали хочу ли я что-то дополнительно сделать - сказал что ничего не хочу. Что до остальных работ - я не стал особо занудствовать и спрашивать что они конкретно сделали. Но для себя решил, что ничерта не сделали Smile
Вот пошел сейчас негатив. Вчера пока ездил заметил, что по педалям идет периодическая вибрация, коей раньше не было. Есть подозрения, что не закрутили до конца защиту картера. Надо будет ехать опять к ним - пусть правят.
Сейчас отзвонил в салон. Мастер сказал что быть может вибрация пошла потому, что где-то что-то замерзло. Мол, раз звуков никаких посторонних нет (а их нет), то картер прикрутили добротно. Посоветовал покататься и если не пройдет - в понедельник пригласил на "диспансеризацию".
Пол:Мужcкойpovar1982 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 28/01/2012, 22:55:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОВОД 24 км МКАД
Наряд с их расходниками 7100 р.
Но были мои расходники:
опрос ЭБУ при ТО 306 р.
ТО-1500 - 4284 р .
итог с учётом скидки 4590 р.
Со скидкой 4720 р.
Время работы с 9 приняли в 10:00 подъехала после мойки на подъёмник, в 11:00 уехала с подъёмника, в 11:25 отзвонились, что готова.
Т.е. 2,5 часа примерно.
получается норма час у меня обошлась в 1880 р.
(масло и фильтр 1640 р. мои)
итог: 6230 р.
Пол:Мужcкойtata1431 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 23.01.2012
СообщениеДобавлено: 29/01/2012, 20:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет замены свечей каждое то, это касается авто выпуском с апреля 2011 года(так сказали в авроре).
Раньше был tata1432
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 30/01/2012, 00:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tata1431 писал:
Вот бы ещё понять что там такого случилось с двигателем, что ему, бедолаге, только в Россиии да на Украине надо свечи менять каждые 15 тысяч? Ну и при этом на все продаваемые машины сервисный интервал стал 30 тысяч и про особое положение этих стран при ТО ничего не сказано. Это вычитано в главе "Обслуживание" сервисного мануала выпущенного ещё в конце 2009 года и относящегося к R2.
Надо бы куда-то эту главу из мануала 2009 года на форуме залить. Модераторы - отзовитесь!
Новый ESM вышел в 2011 году. Точной даты нет, но примерно март-апрель. Пока в розыске.
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойДобрыйКОТ Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.05.2011
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 11:32:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex119_E28 писал(а):
докладываю.
менять на ТО1 должны масло и соответственно фильтр и шайбу.
кроме того замене подлежат свечи если они не платиновые - тут возможен развод.
кроме этого будут разводить на замену воздухана - с этим можно посылать.
и еще несколько действий с бубнами типа осмотра ЛКП и т.д. - от этого уже никуда не денешься.
В сухом остатке: свечи можно проверить и поменять самостоятельно - по книге это опрерации проводимые владельцем. воздухан - также поменять самому. в наших условиях 15тык для него - край.
масло и остальные расходнки так же покупаются у альтернативных возчиков оригинала и с этим всем приезжается в сервис. на масло на всякий случай берется сертификат соответствия.
В итоге дилеру там остается работы тысячи на полторы, а деньги экономятся.
Ну, уважаемый, незнаю....насчет воздухана это вы погорячились - я согласился на его замену и солонного вильтра....когда их при мне вытащили я офигел - они цвета асфальта, как пылесос внутри после токго как ковры во всей хате пропылесосишь =) И работы по его замене всего 300р...плюс я попал в какую-то акцию - воздушный фильтр был со скидкой 50% и еще мне сход развал сделали =) кстати сход развал маленько выбился за 15 тыков из допуска
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 11:43:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне предложили поменять фильтр, отказался, никто же не заставляет его насильно менять. Тем более что фильтр этот можно менять самому, это не масло.
Пол:МужcкойMad Cat Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 19.05.2011
СообщениеДобавлено: 01/03/2012, 23:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас на ТО1 стоит замена свечей вместе со стоимостью свечей. По регламенту в сервисной книжке написана замена свечей каждые 15 000.
dnikolay Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.11.2010
СообщениеДобавлено: 02/03/2012, 14:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tata1431 писал:
Дык надо просто позвонить в "Nissan Motor Rus" и уточнить что это за приколы. При таком раскладе стоимости ТО как-то неприятно возрастают, а для некоторых людей этот вопрос является довольно важным при выборе автомобиля. Попахивает услугой навязанной дилерами.
Тут вообще интересная история - у меня по умолчанию бортовой комп писал, что ТО через 30000км. Что, кстати, вполне логично для новой машины.
Т.е. по умолчанию Ниссан считает, что новые машины в первое время необходимо обслуживать раз в 30К, если только что-то не сломалось.
Но дилерам это само-собой невыгодно. Ведь доходы падают в два раза Smile
А вообще мне кажется, что двигатели ниссановские - это штука довольно надежная, и даже если нагло отказаться от замены свечей, то вряд ли они из-за этого могут снять машину или двигатель с гарантии. Любой суд может доказать, что скажем, поломка блока управления двигателя не может быть связана с загрязнением свечей, а значит налицо заводской брак или недоделка.
Может владельцам машин с апреля 2011, стоит устроить флешмоб - и в один день всем вместе начать звонить в НМР, оставлять жалобы и требовать, чтобы свечи меняли только при необходимости. С ремнем генератора ведь получилось такой фокус провернуть Smile
СообщениеДобавлено: 02/03/2012, 14:54:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фантазируйте. Это просто дефолтная настройка бортовика. Не помню, но кажется это самая большая цифра, больше просто нет. Ниссан ничего не считает, кроме того, что он же пишет в гарантийной книжке.
Пол:Женскийбух Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 19/03/2012, 11:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРошла ТО 1 в Авроре на Софийской.Цена вопроса 4200(с учетом скидки) +свое масло и фильтр.про свечи никто и не заикнулся.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 00:03:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Ничего в машине не сломалось. И настройкаа абсолютно верная - межсервисный интервал на машинах выпуска с 2011 года - 30 тысяч. Вот только свечи, почему-то, в России и Украине менять в движках надо через 15. И это не придумано мной, а вычитано в сервис-мануале - официальном Ниссановском документе. Вся Европа уже так обслуживает машины, а вот в нашей доблестной стране опять свой особый путь обмана покупателей нашли - на этот раз просто не перепечатав тираж сервисных книжек и забыв проинформировать о нововведениях. Странно что ещё никто в суд не подал на НМР. А давно пора!
Я уже приводил выдержки из новой редакции сервис-мануала - начиная с предыдущей страницы темы можно почитать........
Спасибо,
Vladimir
Страница 53 из 67
