Машина закрыта с рабочим двигателем.Че делать?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойBoris Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 17:56:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие брелка сигнализации в кармане не всегда спасает. У меня на предыдущих, наших авто, можно было открыть двери, заглушить двигатель. А на Еноте поставили так, что при работающем двигателе двери не открываются брелком сигнализации. Так, что брелoк в кармане - бесполезная вещь.
Для того, чтобы не угнали заведённую, спасти может метка, которая должна быть в кармане. А вообще лучше не оставлять заведённую машину.
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 18:58:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про метку уже писали - она предотвращает только завод двигателя, от угона уже заведенного авто она не поможет.
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 19:11:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
смотря какая и какой алгоритм работы. Возможно, до первого светофора - обороты двигателя упадут и блокировка сработает.
Пол:ЖенскийSolnyshka Неактивен
48 Телец  СолНышКо
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 20:32:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
а как узнать алгоритм именно моей машины?
Меня зовут Надежда и лучше на "ты".
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 20:37:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Поможет. Но нужен доп. иммо. В этом случае машина просто заглохнет, например, через 40 секунд после того, как метка перестанет быть видимой.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 20:57:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У иммобилайзеров Black Bug это стандартный режим работы, anti hijack называется. Иммо с меткой, датчик движения, замок капота. При открытие двери иммо ждёт начала движение и опрашивает метку. Метки нет - мотор глохнет, замок капота закрывается.
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 21:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алгоритм иммобилайзера, если только по времени глушение двигателя, это небезопасно. Надо еще по оборотам обязательно смотреть, иначе на ходу можно убраться да и всё.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/01/2012, 00:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris писал:
Это "косяк" установщиков.
Или просто не запрограммирована сигналка.
Нормально установленная сигналка - выполняет все функции, которые описаны в ее руководстве. По хорошему еще и при начале движения двери должна автоматом закрывать.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 14:13:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот объясните, с чего она сама закрывается-то? Настройки конкретной сигналки или какие-то штатные системы Енота могут такое учудить?
Я, лично, не очень доверяю ЦЗ в напичканных электроникой машинах Smile поэтому когда чищу снег или выхожу покурить или дверь не до конца закрываю или окно приоткрываю. Когда в машине ребёнок, принципиально никогда дверь не захлопываю.
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 20:10:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего настройка сигналки, в комплекте идет инструкция с настройками, вот там и нужно посмотреть пунктик про запирание дверей. Еще бывает когда поставил машину на сигналку замки закрылись, а потом снял с сигнализации но машину при этом не открывал то сигналка ждет некоторое время и сама повторно ставит на сигнализацию+запирание замков тоже по настройке.
Пол:МужcкойSinus Неактивен
Телец  Обитатель
Volkswagen Volkswagen Тигуан
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 21:31:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Boris писал:
А вот только как разпознать, есть косяк или нет? Smile
У меня в некоторых местах иногда ЦЗ сам срабатывал. Именно в определенных местах. Какие то помехи? Вполне допускаю, что мог бы точно так же попасть, как автор.
Правильно по этому советуют. Никогда не закрывать до конца дверь или приоткрывать окно. Хуже точно не будет. Я тоже всегда так делаю, зато всегда спокоен Smile
Пол:МужcкойMitek Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.10.2011
СообщениеДобавлено: 27/01/2012, 13:30:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было то же самое на днях только из за холода сработала кнопка лок...
второй комплект ключей не помог, есть такая служба - спасения...
цена вопроса 1000 руб. по звонил приехали через 40 минут. документы на машину предявил, дальше все просто - изолентой обклеиили верх угла двери, далее - 2мя плоскими отвертками немного отжали дверь, просунули проволоку загнутую на конце под прямым углом, и дернули за внутреннюю ручку, все. время работы - 15 минут, подготовка 10 - обклейка и отжим, и 5 минут попадание проволочиной.
мужик сказал что я третий за день.
сказал что на могозе у многих электронику клинит.
СообщениеДобавлено: 27/01/2012, 19:38:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем же рецепт выкладывать? Shocked Форум читают не только добропорядочные граждане.
avas Неактивен
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 16:12:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тушинский писал:
А зачем нужна нештатная сигнализация???? Вот кто объяснит ??? Хоть один +++ от неё????
Мое мнение : угонят и так если захотят ,от хулиганов не поможет ,двери и так с ключа все откр.и закр.??? Зачем????????????????
Ноут вряд ли в топ-10 угоняемых попадет Smile.
На днях машину торкнули на стоянке. Успел благодаря ей.
Страница 3 из 3
