Дальний свет - схема подключения
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 21:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рынок предлагает множество готовых подобных устройств,-- на выбор.
Пол:МужcкойАндрик Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 22:02:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому же интереснее сделать) А возможно и выгоднее
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 04:07:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрик писал:
А ведь датчиком работы двигателя может служить и бортовая сеть, то есть вообще не надо ни к чему подключаться. Ведь в ней при заведенном двигателе напряжение примерно на вольт-полтора выше, чем при заглушенном. Этого вполне хватит для распознания заведенного мотора.
Далеко не так, что после запуска в сети будет стабильное напряжение - допустим 14В. Не забывай про включение потребителей. Тот же стеклоподъёмник, запросто даст просадку в 1-2в. После запуска в холодное время, на время заряда акума так-же будет просадка и т.д
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 11:24:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контроллер таких девайсов определяет состояние мотора по наличию/отсутствию пульсаций в бортсети от генератора. Устройства просто для плавного включения ламп выполнены в стандартном корпусе реле, которые устанавливаются вместо штатных без всяких дополнительных подключений, а варианты ДХО имеют вход от переключателя света или габаритов и ближнего.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 14:24:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Тогда не проще отдать машину на несколько часов "многоуважаемому дилеру", заплатить денюшку и иметь "любой каприз" ?
Я понимаю так, что здесь обсуждаем как с помощью "прямых рук и мозга" своими силами выполнить ДХО с минимальным привлечением посторонних девайсов.
Так?
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 15:59:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необязательно ограничивать приемлимые варианты только самоделками. Вот пример весьма бюджетного решения:http://www.asrc.ru
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/01/2012, 16:07:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварганил себе ДХО на дальний с помощью реле, подключающего лампы последовательно (как у тииды в схеме, только перемычку пришлось поставить, соединяющую правую и левую лампы дальнего). Но реле не просто так - а с микроконтроллерным управлением сделал, чтобы ДХО включались когда машина начинает двигаться, и отключались, если движения нет 4 минуты, а двигатель заведен. Буду проверять как работает.
Пол:Мужcкойярк Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 31/01/2012, 13:05:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрик писал:
(как у тииды в схеме, только перемычку пришлось поставить, соединяющую правую и левую лампы дальнего). .
А сложно перемычку ставить? Тоже такое желание есть ,но пугает эта белая коробочка ,уж больно она трудно вскрываемая.
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/01/2012, 13:41:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я ставил в этой коробочке, но для удобства аккумулятор конечно лучше вынуть. Тогда не очень сложно. Она совсем просто открывается) Но можно же и не вскрывая коробочку, просто проложить провод от одной фары к другой.
yarikello Неактивен
С нами с: 26.08.2009
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 13:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, подскажите на енотах на 65-й ноге 12в у всех появляется или как с тиидой надо перешивать комп? или как альтернатива где еще можно взять +12в как датчик заведенного двигателя. Хочу Силыч эклипс поставить в блок предохранителей, ему надо разрешающий сигнал дать и пару запретов (габариты например)
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 16:04:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем еноте на 65 ноге ничего не появляется, видать в прошивке это не заложено. А 12 В при зажигании есть полно где в салоне - в блоке предохранителей например, в нижней части слева 3 предохранителя. И еще есть в белой коробочке под капотом, разъем Е7 контакт 32, зеленый провод с серебристой полосой - это питание ЭБУ.
yarikello Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 16:22:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в блоке реле и предохранителей под водительской фарой есть что-то вкусное типа датчика АКПП? так чтобы в идеале управление дхо взять с позиции D коробки. На крайний случай конечно и питание ЭБУ подойдет.
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 19:02:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брать сигнал с "D" кажется, не лучший вариант. При маневрировании, например, на стоянке супермаркета, фары будут вспыхивать и гаснуть, что может выглядеть несколько претенциозно и даже вызывающе.
yarikello Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 22:00:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну благо это не автобус) и почти всегда с первого раза удается заехать) ну в принципе тогда лучший вариант включение от запуска двигателя, запрет от габаритов и ручника. Сигнал ручника где можно взять под капотом?
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 21:54:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы рекомендовал самому поподробнее изучить электросхему, благо это не секрет, и технические данные имеются. А то, не дай бог насоветуем не того, или перепутает кто-нибудь что-то случайно, можете нажить неприятностей.
Страница 4 из 5
