Добавлено: 10/01/2012, 17:48:59 Заголовок сообщения: |
Надежнее ставить поддон на герметик, а не на прокладку. Только аккуратно и не намазывать слой пальцем, а дюзой формировать клеевой валик, который раздавится между картером и поддоном. Пробковая прокладка негерметична не только от слабой затяжки, но и от чрезмерной, особенно если поддон стальной штампованный. |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 10/01/2012, 18:32:32 Заголовок сообщения: |
gruzchik 7 prichala писал: |
Товарищи, как думаете, заливать в вариатор масло-дубликат - безопасно и надёжно??? И ещё в интернете пишет один знаток: мелкие рывки, жужжание, работа без наката-это сигнал к замене масла в варике. Кстати, у всех "жужжит" вариатор? |
Конечно жужжит, характерный звук вариатора. Звук с механикой можно только на низких оборотах сравнить, когда мощности не хватает. В коробке у меня сейчас недолив (ниже нижней выемки на 6мм), - чревато чем, кто знает? |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/01/2012, 18:36:35 Заголовок сообщения: Прокладка |
Кинте ссылку, если есть - "как сделать прокладку с помощью формирователя (герметики)" или мож где видео есть. А то знакомые механики в один голос - Да ты что! Кусочек герметика в систему попадет и хана! Может где есть развитые темы по формированию прокладки. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 10/01/2012, 19:58:51 Заголовок сообщения: |
Так ты же не сразу будешь поддон прикручивать, там написано что нужно выждать 10-15 минут, этого времени достаточно что бы герметик немножко загустел.
Прикрутил поддон, а если не горит, то можно для уверенности на ночь машину оставить без масла, а то и на сутки, ну это чтоб наверняка, если сомневаешься.
Мы тонкой "ниткой" выдавливали (толщину не помню), ждали минут 15-20, прикручивали поддон, заливали масло.
Нигде ничего не бежало.
У ребят прокладки стояли, а у меня не было, у них более тонкой ниткой промазывали под и над прокладкой, у меня же чуть по толще.
Пробку тоже кстати подмазывли немножко. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Добавлено: 10/01/2012, 21:40:21 Заголовок сообщения: Re: Прокладка |
maxkasta писал: |
Опасения или предубеждения по поводу использования герметика вместо штатной прокладки -- косвенный признак невысокой квалификации... |
core |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 21.11.2011
Добавлено: 29/01/2012, 06:14:12 Заголовок сообщения: |
Произвёл частичную замену масла(без снятия поддона), сколько слилось столько и залил. Но с чего-то уровень сейчас выше положеного (мм 4-5 выше верхней риски). Как считаете убрать лишнее?
Да и ещё, кто ездит в морозяку, сильно дубеет варик? как себя ведёт? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/01/2012, 08:38:28 Заголовок сообщения: |
Дубеет после того как ночь простоит, на ходу или при не больших стоянках никаких симптомов. Утром как трогаешься, если сразу как лампа погасла при темп. ниже 30, то минуты 1,5-3 выше 2 тыщ двигатель не крутится, а скорость выше 20-30 не растёт.
Щас в тепле стоит, так что норм  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Jaga |
1.5CVT Japan |
С нами с: 15.03.2010
Добавлено: 29/01/2012, 19:17:23 Заголовок сообщения: |
Слухай Антоха,а у нас по-моему там есть радиатор,который соединен с радиатором двигателя,или это чего то другое было?Мне кажется он должен немножко подогревать коробочку при прогреве(правда в какой степени ?) |
Добавлено: 29/01/2012, 20:03:15 Заголовок сообщения: |
При низких температурах радиатор мотора, в который встроен радиатор коробки, и на месте и на ходу практически постоянно холодный. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/01/2012, 20:07:49 Заголовок сообщения: |
Вообще как бы должен, но мне кажется это настолько незначительно будет...
2 shnurberg: радиатор коробки если мне не изменяет память находится сразу ЗА радиатором двигателя, но он не встроен.
Егор, у тебя так же как и у Никиты сливали с радиатора масло - подтверди/опровергни мои воспоминания  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Jaga |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/01/2012, 12:29:38 Заголовок сообщения: |
"Что то с памятью с моей стало..".Чё то я Антоха не помню.А у Никиты сливали,да?Если у него сливали,то у меня тоже стопудов. |
ANGLEMAN34 |
41 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.09.2011
Добавлено: 30/01/2012, 20:53:25 Заголовок сообщения: |
Всем доброго.Я меня на вариаторе картер с металлической прокладкой.При замене масла нанес на неё с обоих сторон тонкий слой гирметика (Дон Дил американский серый).Таким герметиком многие мотористы пользуются замечал, он пахнет по своему не уксусом.Дал немного подсохнуть 10-15 мин. и все на своё место поставил.Все держит.Да главное обязательно обезжирить уайтспиритом,спец бензином,растворителем. |
ANGLEMAN34 |
41 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/01/2012, 21:01:34 Заголовок сообщения: |
В радиаторе нижней части стоит масленый теплообменник,через него проходит вариаторная жидкостью, забирает или отдает температура антифризу.Зимой незнаю насчет прогрева коробки,но летом точно температура совподает с радиатором,проверено. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 30/01/2012, 23:10:57 Заголовок сообщения: |
ANGLEMAN34 писал: |
Будто вместе с нами масло менял - так же делали У ребят были прокладки, у них обе стороны мазали, у меня не было, пришлось чуть толще просто промазать. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Stepeus |
С нами с: 22.04.2012
Добавлено: 22/04/2012, 19:43:47 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, уважаемые!
Пробег около 68 тыс. Машинка с Японии, а потому не знаю, меняли там жижу в вариаторе или нет. Помню, когда покупал по осени, смотрели - была светленькаяая. После зимы решил поменять. В магазине ввели в заблуждение сказав, что оригинальная жижа может быть не самой лучшей. Кто какую заливал? Что посоветуете? |
