Major_Pronin |
07' Nissan Note |
С нами с: 26.01.2012
Добавлено: 02/02/2012, 14:05:44 Заголовок сообщения: Сигнализатор невыключенного света. |
Недавно купил автомобиль. Не работает сигнализатор включенного света, при выходе из автомобиля. Уже пару раз забывал выключить свет...(((( Где искать причину? Спасибо ответившим. |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 02/02/2012, 20:52:58 Заголовок сообщения: |
О каком именно свете и о каком сигнализаторе идёт речь?
Можно подробнее? _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Major_Pronin |
07' Nissan Note |
Добавлено: 03/02/2012, 00:25:19 Заголовок сообщения: |
Габариты, ближний, дальний... Сигнализатор включенного освещения при открывании двери. Говорят, что на новых моделях, при вытаскивании ключа, свет вырубается автоматически. Грешу на кривые руки установщиков сигналки. Сигнализаторы непристегнутых ремней работают. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 03/02/2012, 07:47:19 Заголовок сообщения: |
при вытаскивании ключа габариты и ПТФ выключаются, через 15 минут все потребители автоматически обесточиваются.
Если фары были в режиме "авто", то тоже гаснут при выключении зажигания, если в принудительном режиме, то могут остаться включенными (зависит от версии прошивки).
Если фары остались включены, то звучит зуммер при вытаскивании ключа.
Важно: все эти правила работают, только если последней была захлопнута водительская дверь! Если водитель вышел, а потом что-то взял сзади или со стороны пассажира, то надо взять в привычку посмотреть на фары. |
Жужумба |
Citroen C3 Picasso |
С нами с: 15.09.2010
Добавлено: 03/02/2012, 07:49:30 Заголовок сообщения: |
У меня ключа нет, поэтому свет выключается по-разному, в зависимости от того, как запираешь машину. Если запирание произведено из салона перед закрытием водительской двери, то салонный свет некоторое время горит (секунд 30), а потом гаснет автоматически. Если машину запираешь снаружи, то все приборы освещения гаснут в момент запирания. Вчера попробовал функцию "follow me home" - фары погасли секунд через 30 вместе с салонным светом. |
Major_Pronin |
07' Nissan Note |
Добавлено: 03/02/2012, 12:57:12 Заголовок сообщения: |
У меня к сожалению ничего не гаснет при постановке на охрану... ( |
1nfern0 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 04/02/2012, 19:44:09 Заголовок сообщения: |
у меня выключается ВСЕ при выключении зажигания |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 04/02/2012, 22:08:50 Заголовок сообщения: |
Жужумба писал: |
это зависит от количества нажатий рычажка, есть всё в мануале.
У меня свет гаснет при открытии водительской двери (если вынут ключ зажигания) ,а пищит если принудительно включил свет уже выключенный автоматически (н-р уже выходил и включил свет не вставляя ключа) и опять открыл дверь - - - опять же всё это описано в мануале. |
Жужумба |
Добавлено: 08/02/2012, 10:28:26 Заголовок сообщения: |
Горящие фары гаснут при выключении зажигания. Если включить лобовой свет после выключения зажигания, раздаётся истошный непрекращающийся писк. |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 08/02/2012, 13:28:19 Заголовок сообщения: |
чтоб не думать потом, все руками выключаю когда ухожу... _________________ авто 2008 года выпуска |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/02/2012, 10:44:57 Заголовок сообщения: |
а и думать ничего не надо!
машина сама всё выключит!
а если не выключит, то напомнит - запищит когда выходить будешь.
захочешь - не забудешь выключить, если тока специально включить и уйти! |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 09/02/2012, 20:05:18 Заголовок сообщения: |
в том-то и косяк, что не всегда оно пищит, а только при соблюдении определенной последовательности действий, которые япнцы считают "правильными". |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/02/2012, 22:20:27 Заголовок сообщения: |
ну не знаю,
за 4 года пока ни разу не возникло не "правильной" последовательности
как то всё само гаснет
Жужумба |
Добавлено: 10/02/2012, 08:04:37 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Не представляю как так нужно извернуться, чтобы машина не заметила включённого света. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 10/02/2012, 09:22:21 Заголовок сообщения: |
просто последней открыть пассажирску дверь и забрать из салона сумку |
