| Автор |
M@кс |
43 Обитатель |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 13/05/2010, 08:44:50 Заголовок сообщения: Горит ESP OFF, ABS и "скользкая дорога" |
Первый раз проявилось зимой. Загораются (и горят постоянно) на приборной панели 3 доп. лампочки, при нажатии на тормоз чувствуется слабая вибрация и слышно трещетку (примерно 3 сек.), тотже 3-хсекундный звук трещетки при проезде неровностей. При следующем заводе может проявиться, а может нет. Появляется в пути, точно также неожиданно может и пропасть. Ездил в сервис, сказали что датчик АBS полетел, поменяли по гарантии вместе с ступичным подшипником. После проявлялось снова, но мимолетно. Вот спустя месяц-полтора, сегодня, проявилось снова. У кого-нить есть предположения? _________________
| Вернуться к началу |
M@кс |
43 Обитатель |
Добавлено: 19/05/2010, 14:45:18 Заголовок сообщения: |
Диагностика на этот раз показала, что вышел из строя датчик положения педали тормоз, который отвечает за загорание стопоков и работу АБС. У меня стопоки горят, АБС отключается и пищит. Сказали, что это ОЧЕНЬ (в чем я убедился по количеству ответов в теме ) редкий случай, такой неисправности. А с такими признаками данной неисправности сталкнулись впервые. Заказали деталь, записали на замену по гарантии. _________________
stiz |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.06.2009
Добавлено: 25/09/2010, 11:11:21 Заголовок сообщения: |
| При движении загорелся индикатор АБС и неисправности тормозной системы, остановился ,заглушил движок ,завел поехал дальше ,проехал еще 400 км лампочки больше не загорались ,пока наблюдаю в сервис не обращался ( когда загорелись индикаторы дорога была плохая и сильно потряхивало может от этого) |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 26/09/2010, 21:59:28 Заголовок сообщения: |
Какие детали заказал? Интересуюсь вдруг и у меня что нибудь похожее будет. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
M@кс |
43 Обитатель |
Добавлено: 27/09/2010, 08:16:37 Заголовок сообщения: |
| Емонтаев писал: |
| Какие детали заказал? Интересуюсь вдруг и у меня что нибудь похожее будет. |
| M@кс писал: |
| Диагностика на этот раз показала, что вышел из строя датчик положения педали тормоз, который отвечает за загорание стопоков и работу АБС. |
Его и заказали.
Пока проблема не повторялась. _________________
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 04/10/2010, 07:53:19 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня появилась схожая проблема, после замены стоек, 2 дня эксплуатации и такая чехарда с лампочками, вот интересно замена стоек с этим связана или нет, причем характерных звуков не замечено, изменений в движении тоже. буду бить в барабан дилеру _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Наши чувства, наши мысли, Отразившись в горней ввыси, Это мир, который есть сейчас."
Мой енотик укатил в Мурманск!!! |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 08/10/2010, 11:24:48 Заголовок сообщения: |
Докладываю, съезил к дилеру, все исправили, причина - меняли рулевой вал, не правильно установили руль, поэтому система и "светилась лампочками" _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Tatarin |
45 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 07.09.2010
Добавлено: 31/01/2012, 16:32:30 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня случилась такая же беда - загорелись ESP OFF, ABS и "скользкая дорога" в дороге. Почитав форум, съездил на диагностику системы ABS к оф.диллеру, был поставил диагноз - неисправен передний правый датчик ABS (код 0 265 007 537 - это оригинальный датчик Bosch, на котором нанесен код Nissana 47910-AX610, т.е. одно и тоже). Дополнительно сказали, что могла разлететься магнитная дорожка на подшипнике ступицы, правда пока обошлось. Заменив только датчик ABS, все ошибки устранились.
Снова давлю на педали и наслаждаюсь работой электронных систем при торможении.
Если у кого-то полетела магнитная полоса на подшипнике ступицы (код 40210-AX000), не забывайте сразуже заказывать и менять кронштейн датчика АБС (код 47960-BC00A). По мануалу они одноразовые и должны меняться на новые одновременно. |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 31/01/2012, 17:02:43 Заголовок сообщения: |
| Tatarin писал: |
| Заменив только датчик ABS, все ошибки устранились. |
Скорее всего, придется в скором времени и подшипник менять (во всяком случае у меня эксперимент по замене только датчика не удался). _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 31/01/2012, 17:09:41 Заголовок сообщения: |
Странно, мне казалось датчик просто считывает пробегающие мимо шарики подшипника.
Меняя ступичный не видел на нем никаких магнитных полосок.
Может не туда смотрел. Где она должна быть?
P.S. Кстати Артем, отался один подшипник и держатель датчика АБС, брал 2, думал оба придется менять, а менял один. Можно сговорится  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 31/01/2012, 17:13:33 Заголовок сообщения: |
| Megla писал: |
Может не туда смотрел. Где она должна быть? |
Как я понял, в подшипник вшита магнитная полоса, с нее и идет считывания, в случае изменения траектории вращения идет сигнал на АБС
| Megla писал: |
| P.S. Кстати Артем, отался один подшипник и держатель датчика АБС, брал 2, думал оба придется менять, а менял один. Можно сговорится |
Дык я енота то сменил, на кошку врят ли подойдет _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Tatarin |
45 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 31/01/2012, 17:41:51 Заголовок сообщения: |
| Лысый писал: |
| Tatarin писал: |
Скорее всего, придется в скором времени и подшипник менять (во всяком случае у меня эксперимент по замене только датчика не удался). |
Вполне возможно, но к этому уже готов. Судя по состоянию старого датчика, он стерся из-за попавшей грязи... |
| Старожил |
Добавлено: 31/01/2012, 21:09:10 Заголовок сообщения: |
| Megla писал: |
Так невозможно измерить частоту вращения колеса, -- угловая скорость сепаратора с шариками не синхронизирована с угловой скоростью колеса и зависит от оборотов, температуры подшипника и нагрузок на подшипник (статической от веса авто и динамической от неровностей дороги, ускорений, замедлений, боковых нагрузок и т. д.). Если бы сепаратор был жестко связан с внешним/внутренним кольцом ("обоймой") подшипника, то теоретически шарики могли бы быть ротором датчика частоты вращения колеса, но не магнитоэлектрического типа, т. к. сердечник катушки датчика хаотично перемагничивался бы (шарики не только движутся, но и вращаются), чувствительность была бы никакая из-за плавного изменения зазора между сердечником и поверхностью шарика, низкой частоты следования импульсов для обеспечения необходимого быстродействия ABS и связанных с ней систем из-за малого количества шариков (ограничения по габаритам подшипника). Каждая из этих причин по отдельности уже непреодолимое препятствие для реализации общеупотребительной магнитоэлектрической модели, а последняя исключает и любую другую, будь то оптическая или иная... |
Последний раз редактировалось: shnurberg (27/06/2013, 10:02:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
| Samael |
| Гость |
С нами с: 03.02.2012
Добавлено: 03/02/2012, 11:05:13 Заголовок сообщения: |
| Tatarin писал: |
| Лысый писал: |
| Tatarin писал: |
так там же пыльник должен стоять... |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 10/02/2013, 22:24:52 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на днях загорелась гирлянда "ABS" "ESP off" "скользкая дорога". Смотался к знакомому на комп.диагностику. Сканер показал вот такие две ошибки :
C1042 Датчик числа оборотов впереди слева. Механический дефект
C101F Датчик числа оборотов впереди слева. Неправильный сигнал/отсут. сигнала
Теперича лежит мне дорога в сервис  |
