MaxN |
07' Nissan Note |
С нами с: 24.07.2011
Добавлено: 04/08/2011, 19:06:15 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Старый Майкл писал: |
Извиняюсь, под рукой машины нет и не могу посмотреть... "проволока жесткая диаметром не менее 2мм" - зачем? Если нет отвертки? |
Нет, видимо, ключ в словосочетании
MaxN писал: |
много терпения |
проволока для того, что бы согнуть из нее загогулину которой придерживать (через правое отверстие) патрон с лампой когда будете вставлять его обратно в фонарь одним пальцем (через левое отверстие)... а кто сказал что будет легко |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 05/08/2011, 09:02:41 Заголовок сообщения: |
последний раз когда снимал фонарь - прилепил вместо герметика дверной/оконный уплотнитель. Притянуло болтами - все, нет вопросов. Не течет ни в дождь, ни на мойке. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 15/01/2012, 19:29:00 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Ну решается просто: поставить LED, но не крепить, попробовать проехать. А на самом деле вопрос серьёзный. А если это случиться (перегорит лампа) где нибудь между Урюпинском - дальним и Мухосранском... То есть ни с того ни с сего 20км/ч и ни больше. А если ещё и блондинка за рулём? У кого - нибудь это было? |
Лампа перегорела. Ничего в ТТХ не поменялось. _________________ Tekna автомат чЁрная
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду |
sprite48 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 31.10.2011
Добавлено: 04/02/2012, 01:24:02 Заголовок сообщения: Что за лампочка на заднем бампере? |
Так получилось, что случайно улетев с обледеневшей трассы в кювет, в числе всего остального отвалился задний бампер. Посередине бампера в верхней части, обнаружил лампочку с проводами. Всегда думал, что это катафот обычный. Может кто знает что это на самом деле. Лампочка цела но не включается ни при каких условиях. |
Добавлено: 04/02/2012, 02:11:30 Заголовок сообщения: |
Это лампочка заднего противотуманного фонаря.Включается крутилкой на подрулевом переключателе. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
sprite48 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 04/02/2012, 11:41:17 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Это лампочка заднего противотуманного фонаря.Включается крутилкой на подрулевом переключателе. |
Ясно. Только у меня нет такого положения переключателя. Там только 4 режима: выкл. авто. габариты и включ. фары. Наверное надо ставить отдельный переключатель, подпаивать его на плату? |
YuG |
47 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 04/02/2012, 12:01:57 Заголовок сообщения: |
sprite48 писал: |
Переключатель такой?
На евромашинах есть на всех, за японцев не скажу, у них фонаря вроде нету. _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 04/02/2012, 14:04:33 Заголовок сообщения: |
Вместо лампы воткнул туда светодиодов 10 штук, и все гуд. |
ken-chel |
С нами с: 05.02.2012
Добавлено: 05/02/2012, 19:45:38 Заголовок сообщения: Снятие задних фар |
Всем, привет!!!
У меня перегорели два задних стоп-сигнала....
Подскажите как снять задние фары(бумеранги)????
Если кто заснял этот процесс буду очень признателен......
или подскажите ссылку....
Заранее большое спасибо!!! |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
medar |
40 Новичок |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 29/02/2012, 02:07:52 Заголовок сообщения: |
Отжимаем пластиковые защелки, вставляем под них что-нить плоское типа пары отверток, чтобы они обратно не защелкнулись, прикрываем дверь и по периметру отдираем стоп-сигнал. Потихонечку, сантиметр за сантиметром, чтобы он не лопнул. В итоге, если сильно не засовывать под него отвертку, он отсоединяется вместе с уплотнителем:
_________________ http://antonukhanov.livejournal.com/ |
71rus |
46 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 18/06/2012, 11:01:39 Заголовок сообщения: |
А почему бы не вырезать кусочек металла в крышки ну типа так
для замены лампы и не связываться с плафоном, а отверстие можно спленом закрыть ну или еще как нибудь.
Резали же окошко для замены бензанососа на 9-ках.
Понятно что это другое но зато вырезал и забыл прокладки, герметики, скотчи. |
Dallas |
54 Гость |
С нами с: 13.11.2010
Добавлено: 19/06/2012, 10:34:10 Заголовок сообщения: |
Перегорела лампа дополнительного стоп сигнала. При снятии плафона родная прокладка расслоилась. Половина осталась на плафоне и другая половина на кузове. Для полного снятия остатков с обоих поверхностей потребовалось около 30 минут.
Заказал новую прокладку в экзисте. Пришла через три дня.
Поменял лампу. Аккуратно приклеил прокладку на плафон и плотно прижал на посадочное место к кузову, затянул гайки. Через два дня на мойке в багажнике обнаружил воду. В очередной раз снял плафон. При снятии чувствовалось, что новая прокладка приклеилась к кузову хорошо. После очень медленного и аккуратного снятия вся прокладка осталась на кузове. Приклеена она была ровно и непонятно где именно протекала вода.
Купил в автомагазине двухсторонний скотч ЗМ и проклеил плафон практически по всей внутренней поверхности. Наклеил на кузов прямо на оставшуюся там прокладку. Затянул гайки, пролил водой из шланга. Протечек нет. |
LuiS |
34 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 01/07/2012, 17:51:14 Заголовок сообщения: |
А кто нибудь думал вставить в цепь релюшку от поворотников? что бы повторитель при нажатии на педаль моргал. ИМХО это безопаснее на дороге, т.к. моргающие обьекты привлекают внимание |
125438 |
С нами с: 31.10.2012
Добавлено: 31/10/2012, 08:47:25 Заголовок сообщения: |
Предлагаю после первого снятия лампы высверлить окошко для последющих замен лампы и вставить в него заглушку (или заклеить скотчем). На фото видно, что это должно быть возможно. |
