Морозы!!!! Проблемы!!!
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 10:28:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жужумба писал:
m.e.g писал:
А вообще-то следует избегать охлаждать работой печки и так холодный движок.
При холодном двигателе печка не включается, только вентилятор.
Так вентилятор дует слегка тепленьким и движок в какой-то мере медленнее от этого нагревается, разве не так?
Пол:МужcкойЖужумба Неактивен
Citroen Citroen C3 Picasso
С нами с: 15.09.2010
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 10:37:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, по мне, так дует вполне себе холодненьким. В мануале, вроде, прямо указано, что печка не включится до прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 10:49:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жужумба писал:
Я так понимал, что именно вентилятор не включится, поэтому радиатор печки не будет насильно охлаждаться и забирать тепло у движка.
А если вентилятор включить принудительно, то радиатор печки охлаждается и забирает тепло у еще непрогретого движка. Что не есть хорошо, но иногда приходится обдувать лобовое в самом начале движения. ИМХО
Пол:МужcкойDeas Неактивен
41 Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 07.07.2010
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 11:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
А разве пока двигатель не прогреется, тепло не будет циркулировать по малому кругу?
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
60 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 11:47:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...не верю!!!!Радиатор на печке прогревается по мере прогрева двигателя. Если мотор холодный ,то откуда возьмётся тепло в салоне???На ходу,встречный поток холодного воздуха постоянно охлаждает двигатель,соответственно и обогрев салона не эффективен.Выход-автономный электрический нагреватель ОЖ. Good
Летаем низенько...с комфортом+
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 13:41:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTERMAN писал:
+1. Сейчас, когда -20, прогрев двигла заметно замедляется, если включить печку при 40 градусах прогрева и малой скорости движения по пробкам.
авто 2008 года выпуска
Пол:Мужcкойsplint Неактивен
Toyota Toyota
С нами с: 26.11.2011
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 14:29:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатели малого объема быстро остывают в мороз от набегающего воздуха через радиатор: не хватает вырабатываемого тепла чтобы всё прогреть.
Полезно в мороз ниже 20 град закрывать воздухозаборники в бампере - быстрее прогреется двигатель и салон.
Даже радиатор можно плотно закрыть картонкой, но (!)не больше чем половину, чтобы не закипеть в пробке. Я, например, запихал картонку между радиаторами кондюка и охлаждения.
Пол:МужcкойМасон Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 13:34:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незабудка82 писала:
а у меня дверь багажника примерзла теплой водой ее отмораживать боюсь - а вдруг опять потом примерзнет? судя по всему резинки, т.к. сам замок щелкает и дверь багажника слегка отходит.
надо заехать куда-нить на теплую парковку, чтобы отогрелось
Пол:МужcкойParalon Неактивен
39 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 07.02.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 22:21:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масон писал:
Незабудка82 писала:
ага! и тогда крыша протечет Smile
Дырка в носке заставляет меня есть пастилу.
Пол:МужcкойGenezis Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 23:35:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paralon писал:
Масон писал:
Незабудка82 писала:
Вот эт да! Еноту вообще в тепло с мороза противопоказано? А как на сервис, к примеру, заехать?
39 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 09:07:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genezis писал:
С надеждой на лучшее - она не обязетально ведь потечет Smile
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 13:35:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, нужен совет.
С началом сильных морозов спускает заднее правое колесо. Примерно за 3-4 дня. Прокола похоже нет.
До этого осенью спустило, накачал и все было ОК. Но это было сразу после шиномонтажа, есть подозрение, что парень при подкачивании колес - резко сдергивал с ниппеля шланг. Мог повредить ниппели.
Может стоит по кругу все ниппели заменить, им уже 4 года?
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 13:51:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Если спускает правое заднее, то ВСЕ ниппели менять точно не стоит.
Я бы сперва место утечки выявил. С помощью мыльной пены (или может есть более современные способы?)
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 13:54:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
Если спускает правое заднее, то ВСЕ ниппели менять точно не стоит. Я бы сперва место утечки выявил. С помощью мыльной пены (или может есть более современные способы?)
Холода такие, что пена не поможет выявить. Да и спускает ооочччень медленно, фактически за неделю колесо спускает.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 14:26:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
"Медленный" прокол, скорее всего поймали шуруп с больщой щляпкой и не очень длинный. Шляпка уже сточилась и её не увидите. В шиномонтаж однозначно.
Как вариант - после монтажа колеса, недостаточно загерметизировался стык между диском и шиной - тоже бывает - что-то попало оооочень маленькое - вот и травит.
Спасибо,
Vladimir
Страница 5 из 9
