m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 08/02/2012, 10:28:31 Заголовок сообщения: |
Жужумба писал: |
m.e.g писал: |
А вообще-то следует избегать охлаждать работой печки и так холодный движок. |
При холодном двигателе печка не включается, только вентилятор. |
Так вентилятор дует слегка тепленьким и движок в какой-то мере медленнее от этого нагревается, разве не так? _________________
Жужумба |
Citroen C3 Picasso |
С нами с: 15.09.2010
Добавлено: 08/02/2012, 10:37:33 Заголовок сообщения: |
Не знаю, по мне, так дует вполне себе холодненьким. В мануале, вроде, прямо указано, что печка не включится до прогрева двигателя. |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 08/02/2012, 10:49:43 Заголовок сообщения: |
Жужумба писал: |
Я так понимал, что именно вентилятор не включится, поэтому радиатор печки не будет насильно охлаждаться и забирать тепло у движка.
А если вентилятор включить принудительно, то радиатор печки охлаждается и забирает тепло у еще непрогретого движка. Что не есть хорошо, но иногда приходится обдувать лобовое в самом начале движения. ИМХО _________________
Deas |
40 Новичок |
С нами с: 07.07.2010
Добавлено: 08/02/2012, 11:41:39 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
А если вентилятор включить принудительно, то радиатор печки охлаждается и забирает тепло у еще непрогретого движка. |
А разве пока двигатель не прогреется, тепло не будет циркулировать по малому кругу? |
NOTERMAN |
59 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 23.12.2011
Добавлено: 08/02/2012, 11:47:39 Заголовок сообщения: |
...не верю!!!!Радиатор на печке прогревается по мере прогрева двигателя. Если мотор холодный ,то откуда возьмётся тепло в салоне???На ходу,встречный поток холодного воздуха постоянно охлаждает двигатель,соответственно и обогрев салона не эффективен.Выход-автономный электрический нагреватель ОЖ. _________________ Летаем низенько...с комфортом+ |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 08/02/2012, 13:41:43 Заголовок сообщения: |
NOTERMAN писал: |
...не верю!!!!Радиатор на печке прогревается по мере прогрева двигателя. Если мотор холодный ,то откуда возьмётся тепло в салоне???На ходу,встречный поток холодного воздуха постоянно охлаждает двигатель,соответственно и обогрев салона не эффективен.Выход-автономный электрический нагреватель ОЖ. |
+1. Сейчас, когда -20, прогрев двигла заметно замедляется, если включить печку при 40 градусах прогрева и малой скорости движения по пробкам. _________________ авто 2008 года выпуска |
splint |
Toyota |
С нами с: 26.11.2011
Добавлено: 08/02/2012, 14:29:08 Заголовок сообщения: |
Двигатели малого объема быстро остывают в мороз от набегающего воздуха через радиатор: не хватает вырабатываемого тепла чтобы всё прогреть.
Полезно в мороз ниже 20 град закрывать воздухозаборники в бампере - быстрее прогреется двигатель и салон.
Даже радиатор можно плотно закрыть картонкой, но (!)не больше чем половину, чтобы не закипеть в пробке. Я, например, запихал картонку между радиаторами кондюка и охлаждения. |
Масон |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 09/02/2012, 13:34:25 Заголовок сообщения: |
Незабудка82 писала: |
а у меня дверь багажника примерзла теплой водой ее отмораживать боюсь - а вдруг опять потом примерзнет? судя по всему резинки, т.к. сам замок щелкает и дверь багажника слегка отходит. |
надо заехать куда-нить на теплую парковку, чтобы отогрелось |
Paralon |
38 Новичок |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 07.02.2011
Добавлено: 09/02/2012, 22:21:17 Заголовок сообщения: |
Масон писал: |
ага! и тогда крыша протечет _________________ Дырка в носке заставляет меня есть пастилу. |
Genezis |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 09/02/2012, 23:35:19 Заголовок сообщения: |
Paralon писал: |
Масон писал: |
ага! и тогда крыша протечет |
Вот эт да! Еноту вообще в тепло с мороза противопоказано? А как на сервис, к примеру, заехать? |
Paralon |
38 Новичок |
Добавлено: 10/02/2012, 09:07:21 Заголовок сообщения: |
Genezis писал: |
С надеждой на лучшее - она не обязетально ведь потечет _________________ Дырка в носке заставляет меня есть пастилу. |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 11/02/2012, 13:35:20 Заголовок сообщения: |
Форумчане, нужен совет.
С началом сильных морозов спускает заднее правое колесо. Примерно за 3-4 дня. Прокола похоже нет.
До этого осенью спустило, накачал и все было ОК. Но это было сразу после шиномонтажа, есть подозрение, что парень при подкачивании колес - резко сдергивал с ниппеля шланг. Мог повредить ниппели.
Может стоит по кругу все ниппели заменить, им уже 4 года? |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 11/02/2012, 13:51:48 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
Если спускает правое заднее, то ВСЕ ниппели менять точно не стоит.
Я бы сперва место утечки выявил. С помощью мыльной пены (или может есть более современные способы?) _________________
Алексеич |
Добавлено: 11/02/2012, 13:54:17 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Если спускает правое заднее, то ВСЕ ниппели менять точно не стоит. Я бы сперва место утечки выявил. С помощью мыльной пены (или может есть более современные способы?) |
Холода такие, что пена не поможет выявить. Да и спускает ооочччень медленно, фактически за неделю колесо спускает. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 11/02/2012, 14:26:19 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
"Медленный" прокол, скорее всего поймали шуруп с больщой щляпкой и не очень длинный. Шляпка уже сточилась и её не увидите. В шиномонтаж однозначно.
Как вариант - после монтажа колеса, недостаточно загерметизировался стык между диском и шиной - тоже бывает - что-то попало оооочень маленькое - вот и травит. _________________ Спасибо,
Vladimir
