| Автор |
Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 04/02/2012, 16:21:46 Заголовок сообщения: Посторонний шум под капотом на холодном двигателе |
Коллеги, есть вопрос...
При запуске холодного двигателя отчетливо слышен посторонний шум в подкапотном пространстве, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Если педаль отпустить, то он снова возобновляется. На прогретом двигателе такого не замечал. Записал звук на диктофон. Запись производилась из салона автомобиля. Чтобы его послушать кликните по ссылке http://zalil.ru/32642201
Кто что думает по поводу данного звука? |
| Вернуться к началу |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 06/02/2012, 08:16:22 Заголовок сообщения: |
Если следовать логике... надо бы лезть в сцепу-коробас смотреть чё-как... но я бы перед этим заехал на яму с товарищем который снизу бы локализовал звук... может быть банальным стуком резонатора.... проходил такое уже на фокусе... казалось бы при чем здесь педаль сцепления... В общем надо определить где стук... _________________
Wilgelm |
48 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 06/02/2012, 11:07:50 Заголовок сообщения: |
Какая температура за бортом при запуске? Какое масло залито? Какой вязкости? Возможно масло загустело на морозе и не поднимается в головку на распредвал, распредвал работает на сухую, отсюда и посторонний шум, а когда масло прогревается, все работает нормально.
Вот [url=http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/page4]здесь[/url] спец об этом рассказывает (пост №32)
У нас сейчас начались морозы - 25 - 30, и у меня тоже начал шуметь двигатель при запуске, перед запуском вытащил щуп, а масло на нем загустевшее, еле стекает с него, завтра планирую поменять масло, так как сейчас залито Xenum 7.5w40, оно оказалось вязким для таких низких температур. Какое буду заливать еще не решил, но что-нибудь 5w40 или 0w40..... _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 06/02/2012, 18:24:15 Заголовок сообщения: |
| Wilgelm писал: |
| Какая температура за бортом при запуске? Какое масло залито? Какой вязкости? |
температура за бортом в день записи звука была минус 5.
Масло какое не знаю - с завода которое идет, не меняно. Даже ТО-1 еще рано.
Машина куплена в апреле 2011. Пробег 7500. |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 06/02/2012, 19:39:58 Заголовок сообщения: |
| Edvig В движении такой же посторонний звук, первоначально дело скорее в коробке, т.к. выжимая сцепу двигатель работает ровно без посторонних шумов. Как включаются передачи? |
(ерж |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 20.04.2011
Добавлено: 06/02/2012, 20:12:19 Заголовок сообщения: |
Edvig
У меня такой-же звук, на сцепление не пробовал нажимать. Пробег 18000км. Тоже покупал в апреле. До дилера 140 км как-то заехал но на горячую ничё не услышали.... |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 06/02/2012, 20:49:26 Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум под капотом на холодном двигателе |
| Edvig писал: |
Подшипники первичного вала коробки. Я с этим проехал 85000 км. Не прогрессировало, правда на ТО1 (15000км.) на это жаловался, в результате меняли масло в коробке бесплатно, но звук остался. Такая тема, по-моему, есть уже... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 06/02/2012, 20:52:53 Заголовок сообщения: |
| Alexsander82 писал: |
В движении вроде звука такого нет, хотя и не прислушивался сильно. Но прислушаюсь обязательно.
Передачи включаются без проблем.
На горячем двигателе таких звуков нет. |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 07/02/2012, 21:30:35 Заголовок сообщения: |
вот записал еще сегодня http://zalil.ru/32662780
Кстати, стал прислушиваться и на горячую тоже звук есть, правда не такой зловещий.
Гораздо реже появляющийся и тише что ли...  |
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 08/02/2012, 07:50:53 Заголовок сообщения: |
| Edvig писал: |
| Wilgelm писал: |
А масло заводское я бы посоветовал поменять. _________________ Landrover Discovery 4 |
Alexsander82 |
Добавлено: 08/02/2012, 08:58:14 Заголовок сообщения: |
Edvig Масло то в коробке есть? А что мешает съездить к оффициалам и ткнуть их, чтоб уже их была головная боль, а не заниматься самолечением.
По записи если у тебя на горячую движек так работает, как то громко. |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 08/02/2012, 18:19:26 Заголовок сообщения: |
съездить к ним не мешает ничего, кроме удаленности, т.к. СЦ находится в другом городе.
Звонил им сегодня, рассказал про проблему, сказали - ничего страшного, это из-за холодов. Мол у нас новые Ноуты пришли и также работают на холоде. Типа, ездите - гарантия же, если совсем сломается, тогда к нам вэлкам..
Запись сделана на холодном движке, там обороты 1.5 тыс, на горячем меньше 1 тыс, так что звук потише. |
Масон |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 09/02/2012, 13:24:37 Заголовок сообщения: |
| Может ремни надо поменять. Было такое, когда я поменял натяжитель и у меня начало шуметь иногда на холодную. А возможно что и помпа. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 09/02/2012, 19:24:16 Заголовок сообщения: |
Помпа напрямую связана с педалью сцепления. Ремнями... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
ICE |
| Новичок |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 03.05.2011
Добавлено: 09/02/2012, 21:03:06 Заголовок сообщения: |
с апреля 2011 проехал 33 тыс км. и уже перестал ко всему прислушиваться!!!потому что постоянно что то гремит в подвеске, свистит на холодном,и уркает как дизель при поддаче оборотов на трассе.как говорят официалы не обращайте внимание-такова особенность данного автомобиля  |
