Nissan Connect - система навигации, мультимедиа и связи.
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 23, 24, 25  След.
Вы уже пользуетесь Nissan Connect?
Да, уже пользуюсь.
33%
 33%  [ 100 ]
Нет, но хочу установить.
41%
 41%  [ 124 ]
Мне это не нужно.
25%
 25%  [ 75 ]
Всего голосов : 299
Пол:МужcкойВесёлый Роджер Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 15.10.2009
СообщениеДобавлено: 23/01/2012, 14:19:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем эти головы отличаются друг-от-друга? Или просто индекс как показатель принадлежности при абсолютной одинаковости?
Почему нет отдельных веток индексов по Тиидам, куда Коннекты тоже ставятся на ура? Софт во всех агрегатах точно одинаковый. А коннектора и распиновка? Есть мысли?
У меня на руках уже были модели 25915-BH30С, 25915-BH20В, 25915-BH20А... Проданы, варианта поюзать и сравнить не имел.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2012, 00:35:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У первоисточника этой таблицы спросить не могу, ибо с французским не дружен. Sad
Про Тииду есть пару строчек в таблице - третий вариант - 10А
Вот ссылка на ветку форума где был найден сей список. Там ещё кой-чего можно посмотреть про Connect'ы. Но весь текст на французском.
http://www.forum-auto.com/marques/nissan/sujet3903.htm
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойGMZ Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.02.2012
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 17:52:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, таки дико извиняюсь, за возможно глупый вопрос, но кто нибудь сможет подсказать можно ли поставить ниссан коннект в ноут конца 2006 года компл элеганс? ( стоит 1din штатная гамнитола ) использую фм трансмиттер, но хотца чего то яркого с бааальшим дисплеем и чтоб пальцАми в его тык-тык Very Happy
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 19:44:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё возможно. Вопрос установки - цена коннекта и плюс рублей 700-800 за разъёмы, не считаякабеля ЮСБ. Есть опыт установки на дорестайловые ниссаны Коннекта.
Коннект и я продать могу, нужно искать разъёмы или делать самому ) Кстати, и рамку Енотовую 2ДИН нужно )
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 21:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаба намекает что два дин рамка это половина передней панели (центр так точно ) и денюжка порядком выйдет . так что послушаю пока земноводное и поезжу с трансмиттером и нафигатором, а там может поднакоплю и займусь
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 21:12:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:МужcкойTo4kaman Неактивен
38 Рыбы  Гость
С нами с: 06.01.2012
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 18:03:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry_er писал:
Весёлый Роджер писал:
ВСЕ Коннекты одинаковы по софту, Коннекты от разных авто отличаются парт-кодом и последней парой цифр. К примеру: А - енот, B - жук, С - Кашкай...
Последние символы выглядят так - 20В - значит Коннект с Жука второго потока (может второго года использования с момента старта продаж, хз точно). Потому как эти последние символы имеют Жуки 11 года выпуска, Жуки 10 года имели голову 10B. Но во всех каталогах данная деталь взаимозаменяема и 20В по срокам свежести стоит выше 10В. Инфа взята с джапанпартса. Это не аксиома, это личные наблюдения и попытки систематизации инфы.
Головное устройство подключается к CAN-шине и получает по ней код машины. Если это Тиида-хеч или Ноут, то камерный софт не активизируется. Т.о. нужна или новая прошивка головы или новая прошивка ЭБУ или эмулятор CAN-шины.
Камера активизируется! Вот ссылка на дружественный форум http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11340 ставил лично сам.
Пол:МужcкойDmitry_er Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 02.08.2011
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 14:32:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень может быть что это особенность б/у головы от кашкая. Но скорее всего это результат того что было использовано нестандартное подключение при котором CAN шина не передает инфу о коде автомобиля. Но может быть это особенность дорестайлинговой реализации ЭБУ.
Мужчинам же особенно неприятно наступать на детские грабли...
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 18:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С CAN-шиной наш NissanConnect не связан никак, по крайней мере в еНОТ'ах. На структурной схеме LAN аудиоситема не упоминается.
На схеме (что структурной, что принципиальной) нет ни одного упоминания о CAN-шине. С машиной Connect связан по питанию - 7 контакт (АСС), на 9 приходит управление подсветкой, на 18 - сигнал скорости машины с приборки, 19 - батарейное питание, 45 - reverse signal (задний ход ?).
Все остальные соединения NissanConnect'а - его собственные соединения с подключенными динамиками, антеннами, USB, микрофоном, кнопкам на руле......
У меня есть глава сервис-мануала 2009\10 года, из которой это взято, но выложить никак не смогу - выдана без права распространения..
Sorry Embarassed
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойAlexDM Неактивен
45 Лев  Новичок
Kia Kia
С нами с: 22.05.2010
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 21:38:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет, в енота 2008 года, декабрь, connect встанет без изменения разъемов? Или все же надо искать переходники?
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 22:46:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexDM писал:
Пара постов выше лежит ссыла на соседний форум. Там разжёванно уже.
Как минимум нет 2 разъёмов - ЮСБ/АУХ (квадратный серый по центру) и на камеру/микрофон (правый верхний белый плоский). Оба разъёма есть в продаже или делаются самостоятельно.
Пол:МужcкойЖужумба Неактивен
Citroen Citroen C3 Picasso
С нами с: 15.09.2010
СообщениеДобавлено: 17/02/2012, 14:08:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли владельцы карт Европы для Nissan Connect?
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/02/2012, 14:27:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жужумба писал:
Так а что НМР сказали?
Если тут не найдётся, вот тут ещё спросить можно - http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=12426&page=6
СообщениеДобавлено: 17/02/2012, 14:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дали абсолютно формальный ответ: на территории России пользуйтесь картами с российским покрытием. Связался с местным дилером. Тот сказал, что снимет проблему на видео и отправит в тех. отдел Ниссана. В понедельник поеду сниматься.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/02/2012, 14:47:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если что - стукай. Мне не проблема тебе другую флэшку отправить )
Страница 10 из 25
