Морозы vs масляный фильтр
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойfoxstrot Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 14:24:57   Заголовок сообщения: Морозы vs масляный фильтр Ответить с цитатой
Морозы долбят уже третью неделю... Вчера обнаружил под машиной масляное пятно нехилое.... уровень на минимуме... доехал до сервиса на стреме что давануло сальники иль еще че похуже... вердикт потек масляный фильтр... немного отлегло... Мастер сказал 3-й случай за две недели именно у Ниссан... У кого еще такое бывало? Причина какая интересно?... Утром от -24- до -29
Пол:Мужcкойvaspet Неактивен
67 Овен  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 18.05.2011
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 15:57:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ноябре проходил ТО-2 .После этого прошел 3900 км.Так вот при морозах при запуске на холодную загоралась лампочка аварийного давления масла,глушу,завожу загорается,так раза четыре,пока не разогрелось масло,на горячую все ок,следующий день -12 в гараже все также,обратился в техцентр на Таганке,там ТО проходил,объяснили что масло которое залили в ноябре потеряло качество(почемуто-синтетика) заменили ,на следующее утро при -17 завелась ,все в норме.Вот такие чудеса бывают(я грешным делом думаю а не минералку мне в ноябре влили ) Мастер сказал что я не первый.
Пол:ЖенскийБрича Неактивен
38 Телец  МамусИк
Skoda Skoda Белая Окташка
С нами с: 18.08.2010
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 16:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже на холодную горит масленная лампочка. И при прогреве гаснет. И тоже в ноябре ремонтировались и масло меняли. Но подумали что оно просто может от морозов сильно сжимается
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 19:39:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
Сжимается это врядли Smile Скорее густеет... а вообще горящая лампочка это это перебор... категорически не рекомендую работу двигателя при загорании контрольной лампочки давления масла даже на небольшое время... масляное голодание приведет к быстрому износу подшипников трения, колец и т.д. вследствии жор масла стук и всякие бяки... поэтому лучше отогреть машин и залить нормальное масло
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 20:03:07   Заголовок сообщения: Re: Морозы vs масляный фильтр Ответить с цитатой
foxstrot писал:
Прошлой зимой были морозы за 30, в результате потек фильтр -но правда травил понемногу. При ТО сэкономил -поставил "не фирменный" фильтр и вот результат. В эту зиму морозы тоже за 30 , проблем не было -стоит фирменный фильтр Ниссан. Масло тоже Ниссан 5W30.
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 20:59:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же бодяга, но менять пришлось масло и фильтр еще до наступления морозов....
Приехал как-то на стоянку, поставил машину, все в порядке было. Через пару дней пришел, завожу, двигатель как-то не так работает...заглушил ушел...пришел на сл.день, такая же ерунда....потом обнаружил, что масла нет...
На эвакуаторе привез к ОД.
Вердикт: дефект прокладки маслянного фильтра и масло просто вытекло...
А я уж чего только не передумал... Confused
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 11:51:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxstrot писал:
Брича писала:
Сжимается это врядли Скорее густеет... а вообще горящая лампочка это это перебор... категорически не рекомендую работу двигателя при загорании контрольной лампочки давления масла даже на небольшое время... масляное голодание приведет к быстрому износу подшипников трения, колец и т.д. вследствии жор масла стук и всякие бяки... поэтому лучше отогреть машин и залить нормальное масло
Так что получается масло плохое стало? а не мало его, ведь не так давно доливали. Что за фигня такая раз 4 менять будем с ноября
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 12:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
foxstrot писал:
Брича писала:
Нет густеет оно из за холода... Просто не понятно Вы меняли масло у оф. дилера или где? какое масло вам залили? Нормальное масло на морозе не густеет так чтобы загоралась контролька давления...
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 13:18:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняли не у оф дилера залили ниссановское родное масло.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 13:27:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
Надо искать проблему... попробуйте обратится к ОД просто проконсультироваться, мож что толкового скажут... а долго горит лампа? гаснет если поддать газу?
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 14:25:19   Заголовок сообщения: Re: Морозы vs масляный фильтр Ответить с цитатой
foxstrot писал:
Ниссан, не ниссан...
Причина одна - на зиму фильтр надо прикручивать СИЛЬНЕЕ, что на ниссане, что на тазе. Когда делаешь не сам, тем более возможно всякое.
На тойоте когда-то давануло не только из-под масл. фильтра, но и из пыльников гранаты. Резине ооочень плохо при минус 30...
Енот 4WD
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 18:38:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxstrot писал:
Брича писала:
если дать газ то гаснет и когда машина прогрета она не горит
Овен  Обитатель
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 19:05:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren
Ага чтоб при следующей замене масла столкнуться с другой проблемой, с заменой фильтра, но это так лирическое отступление, забота сервиса по любому. Есть неписаные истины, при установки фильтра, смазать уплотнительное кольцо маслом, и закручивать до соприкосновения с плоскостью, ещё на 3/4 оборота.
Вообще за все время владения авто, никогда такого не было, чтоб сигнал о давлении масла горел продолжительное время, даже в самый сильный мороз, тут либо минимальное кол-во масло залито, либо паленое масло, либо не создается нужное давление, засор.
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
48 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 19:48:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятницу менял масло, снял защиту и испугался, когда увидел весь поддон в масле и на защите пятно, думал прокладку пробило, но когда посмотрел со стороны фильтра, увидел, что текло из под него.
Когда первый раз мне меняли масло в сервисе, родной фильтр еле открутили, весь его измяли, кое как открутили, видать японцы знали проблему и сильно прикручивали...
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Пол:Мужcкойвади Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 26.09.2011
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 21:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сегодня в автомагазине сказали что ниссан делает только минеральное масло (оригинал),посоветовали какуето канадскую синтетику ,говорят лучьше. на банке написано что деиствительно заменяет ниссановское масло .может кто еще чего посоветует?
Страница 1 из 3
