Замена рычагов передней подвески
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 22/10/2010, 22:44:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому перепресовывать задний саленблок и шаровую, если руки от куда надо растут, а особенно если есть опыт установки например сальников на мостах или на коренных на наших автомобилях, то пара пустяков. А вот со средним, я так думаю, могут возникнуть проблемы, в виду его конструктивной особенности (расширение на концах) геморойно будет самому поменять, примерно как в поперечных тягах в жигулях (если кто сам когда нибудь менял), помнится я на одном из трёх тягах сам поменял с помощью мыла и тисков часа за 4-6, так остальные две тяги решил купить в комплекте Smile
Вот и сейчас когда родные поменял на МООG, то как раз и думаю, точнее подсчитываю по деньгам что выйдет, при их востановлении толи дешевле потом купить новые рычаги или всё же эти востановить, пока получается, если качественные шаровые и саленблоки ставить типа лефондер + работа сервиса по переприсовки (цены брал в ехист и в обыкновенном сервисе в г. Солнечногорске М.О.), то получается почти стоимость родного рычага. Так что пока решил отложить данное предприятие на потом, а старые рычаги пока закинул в угол.
Пол:МужcкойTSV Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 12:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги передней подвески поменял на 95 тыс. Купил по 2100 за штуку ниппартовские. 2000 км - все нормально. При замене левого пришлось приотпустит на полтора-два см подрамник, к которому они крепятся, иначе передний болт при выворачивании упирался в АКПП. А так все как обычно. Smile
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 23:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Сегодня на яме смотрел марировку родных рычагов, оказалась - TRW
Выходит что данная фирма и посставляет на конвеер ниссан элементы подвески
Ребятки, более осведомлённые в этой теме, подскажите. Еду завтра на сервис - застучала подвеска, думаю рычаги под замену. Стоит ли взять TRW (вроде бы более адекватные отзывы) или посоветуйте производителя-неоригиналов. Оригиналы ставить не хочу - дорого, думаю в этом году менять машину.
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 06:57:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Полагаю, что взять стоит, поскольку большое количество элементов ходовой на ниссанах от этой фирмы (колодки, рычаги и т.п.), а платить Sad за надпись "ниссан" - лишнее. Тем более, что "ходимость" сей детали прямо зависит от стиля вождения и качества дорог, а значит и оригинал может накрыться достаточно быстро. У меня поставлены рычаги "ниппарт". 10000 км - полет нормальный. Smile
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 11:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
keks писал:
Артем, привет!
Себе менял только передние сайленты (лемфоберы) и рычаги (трв), посмотрев на рычаги и почитав сколько ходят неоригиналы решил сделать так и пока не жалуюсь.
на самом деле перечитал много всего, на всех возможных форумах и пришел к тому, что либо оригиналы, либо то что сделал.
ТРВшные рычаги могут и не подойти, где то в ветке это описывалось
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 12:27:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
keks писал:
Брать TRW нельзя. У них диаметр пальца шаровой толще чем надо.
Кажись 18 против 16 мм. Я с этим уже обжегся и многие на этом форуме тоже.
Хорошо, что примерял до монтажа и не повредил "товарное состояние".
На мой взгляд, вариантов два: либо как тут пишут некоторые перепрессовывать сайленты от лемфердера и шаровые (можно от TRW), либо полностью оригинал.
Я лично поставил оригинал (далел сам). Старые лежат, ждут перепрессовки. Вотщас подрамник поменяю и все сразу повезу мастерам препрессовывать (сорри за флуд).
Понадежности, чтобы неоригинал ходил также как оригинал - никого с разумными пробегами тут не встречал.
А заявления типа: "500км - полет нормальный на неоригинале" - не показатель.
У меня родные рычаги прошли чтото около толи 150-ти толи 170-ти тысяч (уже и не помню, надо записи смотреть), второй комплект ходит до сих пор (сейчас 216 тыщ пробегу).
Конечно, если Вы авто на продажу (надеюсь не в клубе) готовите, то решайте сами.
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 15:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, спасибо за ответы.
Shrek писал:
Артем, привет!
Smile Слава, здорОво, давно не виделись.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 22:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги фирмы DELPHI не брать! Задние сайленблоки практически полностью порвались за полгода одновременно на двух машинах.
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 23:59:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Мне как раз их и предлагают. Sad
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 02:44:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Артём писал:
keks писал:
Рычаги оставил родные, а задние сайлены запресовал лемфердер, пробежали 30000 без проблем, как новые. Почему лемфердер, потому что на мерседес себе ставил, все работало без проблем! И по сей день работает!!! Были бы еще сайлены подрамника лемфердер, я бы и туда поставил такие.
AlexKad76 Неактивен
С нами с: 29.09.2011
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 10:43:18   Заголовок сообщения: Про рычаги MOOG. Ответить с цитатой
"keks" расскажите пожалуйста про рычаги MOOG. Сколько Вы на них прошли? В целом довольны или нет? Лично меня заинтересовала их масса, > 3 кг, в то время как оригинал чуть > 2 кг. Значит больше железа, а это наверное неплохо.
А может у кого тоже имеется опыт их эксплуатации?
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 14:02:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 тык. Поставил рычаги SIDEM. Ставил в Юниор Моторс. Бюджетно. Smile
Tony666 Неактивен
С нами с: 01.06.2006
СообщениеДобавлено: 14/03/2012, 23:30:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял только что на пробеге в 150 000 на неоригинал... взял делфи, всё нормально. trw у нас тормоза.
Керамогранит оптом - www.granittrade.ru
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/03/2012, 18:59:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 114 000. Перетряхнул переднюю подвеску. Поменял задние сайленблоки на рычагах делфи, которые не пробежали и года - вырвало с обоих сторон. Так же поменял задние сайленблоки подрамника - они тоже были оторваны, и втулки стабилизатора. Не оригинальные обошлись примерно в 2000 рублей и работа в местном сервисе со сходом - 2100. В общем, недорого, учитывая примерную смету, которые выставили мне за приведение в такое же состояние, официалы. Они заменой сайленблоков не занимаются - только замена узла - поэтому и ценник вырисовывался в районе 35 тысяч (рычаги + балка+ втулки). Машину - не узнать. Даже управление изменилось, хотя и шиповка - стало чувствительнее, теперь привыкаю, как на новой. Smile
Пол:Мужcкойkoreks Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 14.05.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2012, 11:49:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня, нашел на exist передние рычаги фирмы Blue Print стоит ли их брать, может кто ставил?
Страница 3 из 8
