JimR |
50 Новичок |
1.6AT Comfort |
С нами с: 31.03.2007
Добавлено: 13/02/2012, 13:21:27 Заголовок сообщения: Замена аккумулятора |
Сегодня вечером планирую выполнить замену аккумулятора.
Поскольку буду делать это в первый раз, то может быть задам глупые вопросы, но хотелось бы оптимизировать свою активность у капота на морозе, а утром нужно ехать...
Поэтому хочу спросить:
1. Какие нужны инструменты, чтобы заменить аккумулятор на нашем еноте?
2. Каков порядок действий: по самой замене и возможной последующей проверке результата?
P.S. Не нашёл в архивах ответов на свои вопросы. Если ответы уже есть, то дайте, плиз, ссылку. |
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 13/02/2012, 13:36:21 Заголовок сообщения: |
ключ накидной на 10.
Ключ торцевой с удлинителем на 13 или 14 (вот не помню точно).
Естественно, все работы проводить при выключенном зажигании и потребителях.
После замены аккумулятора придется "обучить" стеклоподъемник водительской двери, выставить часы на борт. компьютере и ввести код магнитолы.
И еще: Если установлена дополнительная сигнализация, то она может начать орать при отключении клем с аккумулятора. Т.е. не пугайтесь  |
РЫСЬ |
ПрАзДник КажДый День |
С нами с: 17.01.2008
Добавлено: 13/02/2012, 13:55:04 Заголовок сообщения: |
Самый хитрый ключ торцевой на 14 под шестигранник. Он закрепляет пластину внизу, которая крепит аккум. Обязательно нужно удлинение для этого ключа.
Ну а клеммы скинуть - это даж я смогла.
В такой мороз, может, всё-таки в гараж? У меня к дому приезжал дядька - сервисмен с Питер Лады. Так вот он возился больше часа.
а в МСК ж -30  |
ship_by |
09' Nissan Note |
С нами с: 23.11.2011
Добавлено: 13/02/2012, 14:19:57 Заголовок сообщения: |
ключ накидной на 10 для клемм.
Ключ торцевой с удлинителем на 13. Как правильно сказали выше болтом на 13 крепиться пластина к полке для аккумулятора.
У меня коннект, поэтому каждый раз надо лишь перенастраивать время, введя код. |
JimR |
50 Новичок |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 13/02/2012, 14:43:03 Заголовок сообщения: |
РЫСЬ писала: |
а в МСК ж -30 |
В гараж уже поздно.
Да и не ездят туда эвакуаторы  |
Avrora |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 22.08.2008
Добавлено: 13/02/2012, 16:32:19 Заголовок сообщения: |
А можно узнать - какой собираетесь ставить?
Я хотела сегодня заказать Exide EA602, но засомневалась по параметрам длина-ширина-высота. У штатного ширина 207?
Параметры Exide EA602
Вес, кг 14.9
Высота, мм 175
Длина, мм 242
Емкость батареи, А/ч 60
Напряжение, В 12
Расположение полюсных выводов 0
Серия Premium
Ток холодной прокрутки EN, А 600
Ширина, мм 175
У штатного полярность обратная или прямая? _________________ [url=http://forum-lines.ru/] |
JimR |
50 Новичок |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 13/02/2012, 20:39:18 Заголовок сообщения: |
Ну, как я понял, у нашего обратная полярность.
По размерам - где-то на форуме их писали, если не ошибаюсь: 249*195*195. Главное, чтобы аккумулятор вписывался в них.
Мне должны привезти Bosh 52 А/ч.
И, судя по сообщениям на форуме, на большую мощность аккумулятора нужен стартер большей мощности. Иначе стандартный быстрее износится. |
NOTERMAN |
60 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 23.12.2011
Добавлено: 13/02/2012, 20:53:36 Заголовок сообщения: |
JimR
,первый раз такое слышу,чуть под стол не упал.....
Сколько стартер "скушает"ампер при запуске-столько акк.и выдаст,а не наоборот. _________________ Летаем низенько...с комфортом+ |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 13/02/2012, 21:37:13 Заголовок сообщения: |
Когда будете откручивать торцевым ключиком, будьте внимательны, не уроните, потом не найдете. |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 13/02/2012, 21:49:09 Заголовок сообщения: |
NOTERMAN писал: |
JimR
Сколько стартер "скушает"ампер при запуске-столько акк.и выдаст,а не наоборот. |
Наверное, просто опечатка.
Генератор нужен более мощный, да? _________________
JimR |
50 Новичок |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/02/2012, 10:14:11 Заголовок сообщения: |
Врать не буду: стратер или генератор, - может быть невнимательно вчитывался в тред про подбор аккумулятора. Меня АКБ повышенной ёмкости не заинтересовала.
Вообщем, вчера в 23:50 мне довезли мой заказ.
Хорошо что курьер помог выполнить замену. Вдвоём мы минут за 20 всё сделали. И машинка сразу после замены завелась.
Правда этой ночью было уже не так холодно - всего -23. Даже стеклоподъёмник без проблем отработал (ни капли не замёрз).
И сегодня утром я успешно выехал по своим делам...
Так что всем отозвавшимся большое спасибо.
P.S. Выученные уроки: покупайте инструмент заранее. Еле нашёл вчера нужные ключи - оказывается не в любом автомагазине продают инструменты. |
NOTERMAN |
60 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/02/2012, 10:21:34 Заголовок сообщения: |
m.e.g,по идеи да, что бы помимо потребителей ещё и акк.чего то доставалось..... _________________ Летаем низенько...с комфортом+ |
kittenRGMU |
41 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 14/02/2012, 12:10:23 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
Ага достать мона тока отогнув подкрылок Испытано на себе  _________________
(С) Светик-Приветик. |
ship_by |
09' Nissan Note |
Добавлено: 14/02/2012, 14:05:58 Заголовок сообщения: |
наш размерчик 242*175*175.
действительно когда покупал новый, продавец узнав мою машину посоветовал не более 55А/ч, а 45-52 вообще оптимал для 1,4 |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 07/03/2012, 13:56:12 Заголовок сообщения: |
Avrora писала: |
Вес, кг 14.9
Высота, мм 175
Длина, мм 242
Напряжение, В 12
Серия Premium
Ширина, мм 175
У штатного полярность обратная или прямая? |
У меня штатный ниссановский стоит 55Ah 12V (наклейка с какими-то цифирками "24410 AY60C LB2 510A-EN 55Ah").
Полярность, насколько я понимаю, прямая (т.е. "+" слева, "-" справа) |
