Тормозная "колом"
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 15:31:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да, тормозная жидкость была замена официалами около 7 тыс назад по регламенту. Если только нахимичили что
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 16:02:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влага в тормозухе, только предположение.
Для проверки можно поменять. Возможно получится дешевле, чем замена всего остального. Но процесс при этом нужно контролировать.
Не факт, что дилер при замене слил всю тормозуху. Возможно как некоторые поступают с маслом, слили 50%, залили свежей до риски и все.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 16:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
rust17 писал:
Взял за правило в морозную погоду периодически чаще притормаживать.
В цивилизованных странах в таких случаях добиваются бесплатного ремонта или даже замены машины, а в случае аварии выкатывают автопроизводителю миллионные судебные иски.
В большинстве цивилизованных странах не бывает таких холодов. А доказать, что у вас мерзнет вакуум невозможно - в теплом сервисе дилера и даже 5-минутной тест-поездке все будет чудесно работать.
Пол:МужcкойMaff Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.08.2010
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 17:08:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дилер слил только из бочка и долил туда же, а прокачки не было!
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 17:16:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в тормозной жидкости. Если бы она замерзла - то уже все. Замерзает вакуум-усилитель или вакуум-шланг к нему. А так как воздух внутрь него подсасывается из теплого салона, то за две-три прокачки работоспособность восстанавливается и педаль опять мягкая. Эффект, кстати тоже не постоянный. Бывает и в -20 колом встает, а иногда в -28 все нормально. Возможно еще от влажности воздуха зависит.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 18:17:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yakuzano писал:
По регламенту замена каждые 30 тысяч или 2 года. У нас получается, что отъездили только половину ресурса. Все равно не дело, если только дилер что-то не нахимичил с заменой на ТО-2.
с дилера станется...мог вообще не менять,а записать ,что меняли.
Хотя за такой небольшой пробег жидкость свои свойства кардинально не должна была поменять.
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 18:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
да, да, где то так и получается
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 21:57:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это просто недопустимо! Мне кажется, есть все шансы засудить НМР.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 21:59:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Замучаетесь доказывать и моделировать ситуацию. Вообще производитель не рекомендует эксплуатировать машину при -30 и ниже.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 22:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Т.е. Енот не предназначен для доброй половины регионов России.
Тогда объясните, почему тема выросла в 2012 году, а не в 2007?
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 22:23:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это случилось на втором году эксплуатации. Я как раз ехал менять датчик бензина по гарантии. Мороз был под 30 градусов. Тему поднимал у дилера - только пожали плечами - мол, реально холодно же. А минимальная температура, при которой я ездил, это -38. Пока доехал до соседнего города, даже лобовое стекло обмерзло, тормоза примерзали минут за 10 езды - поэтому старался чаще и заранее тормозить - по поводу и без, вдобавок начал примерзать гидропривод сцепления - сцепление туго выжималось. После этого и амортизатор передний потек - поменяли по гарантии. Но такое было всего пару раз. А то что вакуум на трассе подмерзает при -25 и ниже - я уже и привык даже, и готов давить на тормоз сильнее.
Пол:МужcкойYakuzano Неактивен
Nissan Note 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 23.09.2008
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 23:12:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в шоке. Сегодня с утра всего-то -9 было! Когда сам этот эффект обнаружил-было около 20. Тоже не Сибирь. Совсем не готов владеть такой машиной. Результат есть-разбито две машины. А если б не машина,а человек на переходе? Ни в одной с таким не сталкивался.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 00:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Отъездил четыре зимы - ни разу такого не было.
Возможно в системе влага. Тормозуха очень хорошо впитывает влагу.
Наверно пора ее менять.
+3 зимы, тьфу-тьфу-тьфу
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 07:49:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Готовы помочь одноклубникам и предоставить все необходимые документы и как доказывать неработоспособность тормозной системы?
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 16:03:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
rust17 писал:
не знаю как это связано с 2012 годом, но мой зверек 2008 года только сейчас столкнулся с этим... нажал тормоз.. и все... педаль нажалась - отжалась и колом стала... жмешь с усилием (упрешься в педаль) и она продавливается... отпускаешь и все.. педаль дальше мягкая.
что это и почему не знаю.
ТО последнее проходил в сентябре.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
Страница 2 из 3
