Разряжается аккумулятор. Что-то коротит.
_pp_ Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 20.12.2009
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 18:02:23   Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор. Что-то коротит. Ответить с цитатой
Добрый день!
Такая проблема - аккумулятор сел за пол дня. Подключится мультиметром в разрыв минусовой клеммы аккумулятора и обнаружил, что на полностью выключенной машине, без ключа зажигания - ток утечки 300 мА. Норма - не более 50 мА.
Опытным путем обнаружил, что если вытащить предохранители 7 и 14, то потребление приходит в норму.
Предохранители сигнализации вытаскивал - не помогло. Похоже дело не в ней.
Сегодня ездил на официальный сервис - сказали надо разбирать пол машины и искать короткое.
Может у note есть какая-то стандартная болезнь ? Я, например, знаю, что у renault megane и logan часто коротит в задних фонарях.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, напишите пожалуйста чем все закончилось ?
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 18:13:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо дело, у меня такое было на ВАЗе, очень давно, так и не смогли вылечить, пришлось продать машину.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 18:16:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина стоит на улице, может просто где то осырело и коротит, попробуйте "просушить" в тёплом помещении....
Да, обратитесь в ругой сервис, где нормальные электрики с хорошим оборудованием..... электропроводка сканируется и без разбора....
P/S: обратись к Диди, я думаю сможет толкового электрика подсказать.....
Последний раз редактировалось: keks (19/02/2012, 18:19:35), всего редактировалось 1 раз
_pp_ Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 18:18:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина в теплом гараже.
Завтра поеду в другой сервис. Просто лучше быть максимально подкованным при поездке в севрис.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 20:21:56   Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор. Что-то коротит. Ответить с цитатой
7 и 14 с этой картинки?
то скорее всего блок ВСМ
Цитата:
Идет на 27 ногу Combination meter запитывает подсветку приборной панели, индикация указателей поворотов, диагностический разъем, динамик Intelligent-Key, индикатор иммобилайзера, питание NATS антенны иммобилайзера(для систем с чип-ключом), контакт B+ на устройстве климат-контроля
Питание на контакт 22(BAT SAFETY LINE) блока BCM
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 20:56:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС, а противотуманка на заднем бампере небось горит сама по себе? Если так - точно ВСМ.
_pp_ Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 21:04:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с этой картинки. Противотуманка не горит.
Проблема с противотуманкой и BCM была в машинах 2008 г.в., у меня - 2007.
Пока подозрение не на BCM, а на перетертный провод. Сигнализацию ставил на СТО шабаж-монтаж. Возможно что-то накосячили.
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 19/02/2012, 21:20:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_pp_,у нас ,насколько я знаю ,питание от блоков управления отключается по прошедствии 10-15 минут и потребление тока в состаянии покоя приходит в норму.Папробуйте закрыть машину, с подсоединённым в разрыв мультиметром ,и подождать ,и не забудтуе концевик капота нажать от нештатной сигналки))))
пс:Более вероятно что у тебя кароткое замыкание акума,одна из банок каратнула,вот и умирает акум быстро....
_pp_ Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/02/2012, 05:40:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ уже умер. Ему было 4 года. Если бы не короткое походил бы еще годик - т.к. машина стоит в тепле.
Вчера купил новый аккумулятор. С ним такая же проблема - где-то есть утечка.
Ток должен падать после пару минут после выключения машины.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 21/02/2012, 21:25:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два раза было подобное.
В августе 2011 и на прошлой неделе.
С утра машина заводилась как обычно, вечером после работы не то что завести - открыть не смог.
Открывал ключом. При включении зажигания - лампы не горели и какая-то релюшка в панели жалобно щёлкала.
В августе с толкача завел.
Катался часа два, на следующий день завел с утра нормально.
Погрешил на аккум, 3, 5 года.
Поменял аккум. (С момента глюка до замены прошла неделя, глюк не повторялся).
Откатал полгода и вот на прошлой неделе опять.
Пришлось прикуривать.
Ток утечки не мерил.
Сейчас пока всё в норме.
Где-то спряталась КоЗа... Confused Confused Confused
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/02/2012, 21:31:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Странно, такая фигня должна вылезти в первый год-два эксплуатации.
_pp_ Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 06:25:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем отогнал машину на СТО - электрик нашел поврежденную проводку на проводах, идущих к блоку CAN. Провода заизолировали.
После ремонта померил ток утечки. Сначала на сигналку не ставил, просто закрыл двери. Капот открыт. Все лампочки в салоне/багажнике выключены.
Первые пару минут 300мА, через 5 минут - 100мА. Через 15 минут - 30-40мА.
На форуме starline подсказали, nissan-ы переходят в режим "сна" через 15 минут после выключения. Так и есть.
Со включенной сигнализацией ток утечки через 15 минут 40-50мА.
Думаю теперь проблема решена
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 01/03/2012, 10:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Вот и я сегодня попал, аккумулятор новый, вечером уходил все было выключено. Жаль что проводов нет, а то бы прикурил.
