увеличение расхода топлива, после замены свечей
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 21/02/2012, 22:13:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m-a-i писал:
... брал Denso (ирридий-платина), NGK, к сожалению, не было.
Вы считаете, что Denso хуже?
Пол:Мужcкойm-a-i Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.02.2012
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 00:07:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет-нет, не подумайте! Просто я никогда раньше ими не пользовался, всегда доверял НЖК. Но теперь вижу что и Денсо вполне меня устраивает. По крайней мере, разницы в худшую сторону я не заметил. Всем доволен.
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю... енотов))
Пол:Мужcкойrds Неактивен
С нами с: 05.02.2012
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 08:07:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В движении, в режиме, когда комп. показывает индикацию расхода - нажать и подержать 3 сек. кнопку "i" на руле. Вместо цифр появится "----" .
Через минуту-полторы появятся цифры нового расхода.
Всё. Smile
Спасибо! Уже разобрался. В движении кстати не обязательно, достаточно обнулить просто на заведённую...
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 08:19:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что с сервиса...всё настроили, всё работает! Yahoo!
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 09:12:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rds писал:
В движении цифры будут достовернее.
На стоящей машине можно увидеть расход 20 - 50 л.
Ибо расход бензина есть, а км. - нет. Smile
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 21:40:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
rds писал:
Да вы, дружище, малова-то с японской техникой общались, раз так считаете.
Пол:МужcкойСтармех Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.10.2014
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 21:30:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял свечи самостоятельно, ставил DENSO SC20HR11 Iridium - да не в марке свечей дело. А дело в том, что после замены свечей и одновременной чистки дроссельной заслонки с отсоединением её разъема сначала была беда с повышенными оборотами холостого хода - это отдельная история, но с помощью информации на форумах справился - и самое главное, резко увеличился расход топлива. Да, езда по городу, пробки, холода - но все равно расход 13-14 л/100 км просто неприличный!
Задумался и вспомнил, что осматривая отсоединенный воздушный патрубок (на Note 1,6), обратил внимание, что фигурная резиновая прокладка во фланце патрубка, прилегающем к головке цилиндров замята и явно потеряла эластичность. Попытки найти в магазинах оригинальные прокладки были безуспешны.
Снял воздушный патрубок, обезжирил плоскости разъемов и нанес на прокладки валики термостойкого силиконового герметика (красный). Затем установил патрубок, наживил все болты и сначала равномерно "крест-накрест" обжал фланец прилегающий к головке цилиндров. Затем остальной крепеж.
Результат оказался положительным: сейчас при езде в городе расход снова в районе 8-9 л/100 км. Похоже, причина была в "подсасывании" воздуха помимо датчика его расхода, который стоит сразу после воздушного фильтра...
Пол:Мужcкойфогель Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 01.06.2011
СообщениеДобавлено: 11/12/2014, 16:49:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нет фото куда и как вы нанасили герметик ? зарание спасибо
Пол:Мужcкойandrey_vm Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 26.06.2011
СообщениеДобавлено: 11/12/2014, 23:31:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фогель писал:
Присоединяюсь )
Давече промывали на СТО дроссельную заслонку (была грязная), продували датчик массового расхода воздуха (был как новенький, промывкой брызгать не решились). А при установке заслонки и патрубка обратно просил обратить внимание - нигде ль не подсасывает воздух. Толком убедить не смогли, что не подсасывает - после сборки и обучения заслонки по компьтеру смотрели, показатель альфа 107-108 (вроде должно быть ниже, около 100), компьютерщик предположил что может и подсасывать, но механик сказал что найти ничего не смог. Сам визуально не могу определить...
В описании выше указано зажатие крест на крест фланца - о чем речь? Крест на крест только заслонку (4 болта) можно прикрутить в моем понимании, а патрубок хомутами затягивается... Unknown
Расход все ж не упал, (свечи, масло, фильтра менялись на ТО 120 тыс. 2 недели назад), компьютер ничего не показывате из проблем... Только подсос воздуха в моем понимании остается - и тут важно понять что именно и с чем сделать по Вашему пути решения проблемы)
З.Ы. с месяц назад заезжал на СТО, машина на холодную плохо тянула и расход не радовал. Обнаружилось, что заслонка почти отвалилась, 3 из 4 болтов потерялись. Подкрутили, сказали что расход повышеный был вызван этим (подсос после датчика расхода воздуха)... Потеря тяги пропала, но расход не изменился. Значит что тогда подсасывало, что сейчас - другого вывода не нахожу((
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 10:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ЗАСЛОНКОЙ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЕЁ ОБУЧАТЬ ЗАНОВО.
ЕСЛИ ЗАВОДИТЕ МАШИНУ ТО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ПРИМЕРНО ТАХОМЕТР НА 600- 800 ОБОРОТАХ УСТОЙЧИВО СТОИТ?
ЕСЛИ НЕТ ОБУЧАЙТЕ ЗАНОВО.
ОБУЧЕНИЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ И САМОМУ ПО СЕКУНДАМ.
ПОИЩИТЕ В ПОИСКЕ И НАЙДЁТЕ.
С УВАЖЕНИЕМ ЮРИЙ
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 10:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий, посмотрите пункт 5.15 правил форума.
А то так и до горчичника от модераторов недолго....
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 10:30:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
с уважением юрий
примерно так
всё делать по секундомеру
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 13:15:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey_vm писал:
компьютерщик предположил что может и подсасывать, но механик сказал что найти ничего не смог... с месяц назад заезжал на СТО, машина на холодную плохо тянула и расход не радовал. Обнаружилось, что заслонка почти отвалилась, 3 из 4 болтов потерялись.
Подсос воздуха найти очень легко, -- достаточно на работающем моторе распылять любой горючий спрей (средство для пуска мотора, очиститель тормозов, унисму, карбклинер, бензин и т. п.) на подозрительное место, в данном случае на стык впускного коллектора и корпуса дросселя. Повышение оборотов будет свидетельствовать о негерметичности.
Вообще, из твоего сообщения напрашивается вывод, что эти сервисмены безответственные халтурщики.
Andy.px82 Неактивен
Лев Забанен Забанен
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 24.07.2014
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 10:03:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ravager писал(а):
Езжайте к дилеру. После замены свечей должна делаться настройка движка на компутере. у меня даже в работах это было прописано.
+1 аналогичного мнения и я. пусть дилер вас спасает.
я в этом плане частый гость майджора, который на волоколамском шоссе
Страница 2 из 2
