Проблемы с АКПП
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 15:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AssaultRifle писал:
Всё, схему нашёл, праковочную шестерню вроде увидел
Поделитесь где нашли, может здесь схемы опубликуете?
Пол:МужcкойAssaultRifle Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 23.09.2010
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 16:40:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.japancats.ru/Nissan/Group.aspx?Model=f664a994-a79f-4e3d-8e4f-b8b8a6aefc5f#119 (в разделе с планетарными рядами вроде видел)
УАЗ-31514, 4218,низовой распред, лифт, военмосты, блоки-принудилово, 2 электролебеди, 33*13.5 Mudzilla, раздатка 2.6,ГБО,2 генера,2 аккума
Рено-Логан, k7J
Тойота-Королла, 2E,4AGE
ВАЗ-21086
...скоро девушка выгонит жить в гараж за ночное непосещение
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 23:51:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
AssaultRifle писал:
1). глянул бегло устройство АКПП этих ваших енотов...а где там парковочная шестерня? Такое ощущение, что паркинг обеспечивается стопорением двух элементов первого планетарного ряда. У кого-то есть нормальная схема акпп ноута?
2). я был на месте аварии, когда Настю затаскивали на эвакуатор. Колёса спокойно так себе крутились, характерных щелчков парковочного упора не было (я, правда, не знал, что паркинг был включён - но посторонние звуки всяко бы заметил). До приезда эвакуатора машина стояла раком (в правой подвеске вырвало шаровую и рулевой), но двигатель заводился, передачи переключались и при переключении холостые не гуляли.
На основании чего сделан вывод, что коробке хана?
Предполагаю, например, такой вариант (если отбросить вариант "коробке хана"):
Поскольку колесо почти легло, освободившись от рычага и рулевого снизу, оно потянуло за собой привод, он вышел из коробки (там, поди, трипод обычный в коробку на шлицах заходит и ничем не фиксируется - лень смотреть каталог), освободив фланец привода. Таким образом паркинг работает, но он тормозит только вторичный вал коробки, з-а которым - дифференциал. Когда машину тащили на тросе, соответственно, колесо с "целой" стороны крутилось, а фланец привода противоположного колеса крутился в другую сторону - мы-то этого видеть не могли
Извините, поначалу не дочитал пост до конца. Действительно, скорее всего, колесный привод разобрался, и нагрузки на АКПП вообще не было...
так и оказалось - сегодня скатался посмотрел на машину. конец привода, который в коробку входит, тупо на земле лежит
Рено-Логан, k7J
ВАЗ-21086
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 01:33:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, который подняла Настенька, остался неотвеченным.
Я каждую ночь наблюдаю, как на бульвар под окнами эвакуаторы свозят самые различные машины, иногда потом увозят обратно.
Цепляют трос, тащат вверх. Если колеса вывернуты, помогают большими кольями.
Если машина с АКПП и стоит на парковке - означает ли это что им всем сломали коробку?
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 15:51:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм блокировки, приводные валы и узлы крепления силового агрегата достаточно прочны, чтобы без последствий выдержать нагрузки, возникающие из-за юза колес даже по сухому асфальту. Конечно, при отсутствии резких рывков и на малой скорости...
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 23/02/2011, 19:45:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, машина на скорости 95 км\ч начинает тормозить, до 80 км\ч, а потом опять едет и так несколько раз, единственное на что я могу подумать кроме неисправности АКПП - это мороз в -30 гр.. Жду советов.
AlexGl: В профиле указан вариатор... это не совсем АКПП... точнее АКПП, но другой принципп действия... вопрос не в тему...
Печорец Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.01.2011
СообщениеДобавлено: 23/02/2011, 20:39:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты двигателя падают или нет?
СообщениеДобавлено: 23/02/2011, 20:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да падали
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 28/02/2011, 00:21:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы окончание истории с коробкой увидеть. Что неисправно было?
Пол:ЖенскийКарина Неактивен
С нами с: 26.10.2010
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 15:41:55   Заголовок сообщения: Кнопка селектора АКПП как должна работать? Ответить с цитатой
На моем еноте кнопка селектора АКПП не возвращается в свое исходное положение на 100%.Это происходит на задней передаче.Нажимаю,передвигаю селектор на R,отпускаю,вылезает только на половинку,из-за этого передача втыкается как-будто не совсем на нужное место.У кого-нибудь такое есть?
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 25/03/2011, 09:47:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня впервые при заводе двигателя услышал щелчёк в АКПП - не придал этому значения и прогрев авто примерно 30 сек. Стал переводить в положение D -щелчёк повторился, как показалось, ещё громче. Попробовал перевести в положение R - таже песня. По приезду на работу попробовал попереводить в разные режимы - щелчки пропали, видимо автомат прогрелся. Масло никогда не проврял. Когда Енот остыл, я вернулся и завёл двигатель - щелчки повторились. Кто сталкивался с подобной проблемой? Где находится щуп акпп? Может просто долить масло? Пробег 49000
Пол:Женскийol1234 Неактивен
С нами с: 18.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 08:43:36   Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП Ответить с цитатой
Добрый день!
Пробег у машины 1200км, стали замечать, что машина едет всё время на 3-ей передаче, т.е. "тупой" разгон до 40км/ч, при скорости 80км/ч тахометр показывает 3000об, при скорости 100км/ч 3500 об, двигатель "ревет". На панели приборов никакие символы не горят (OD не горит). Проблема возникает периодически, т.е. сегодня есть, а завтра может и не быть. Прогрев двигателя и коробки (масла в коробке) значения не имеет. Подскажите, может у кого была такая проблема, что делали.
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 08:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К дилеру...Пробег не большой,гарания рулит.
АКПП настроена так,что рабочий диапазон около 3000 об.мин. При скорости 100км. час. При нормальной езде по ровной поверхности,без овердрайва,в положении селектора в D .
Если с такой "натугой",то это что то с настройкой мозгов АКПП. Машину с таким пробегом надеюсь купили у дилера?
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 08:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая машина была куплена мной у дилера
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 09:08:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всё таки склоняюсь к манере езды..не думаю что есть какая то проблема с коробкой.Но если всё же что то беспокоит,как говорят врачи,лучше к доктору,а не заниматься самолечением.Вообще АКПП у ниссан не Убиваемая..Причём настройки что АКПП или МКП на ноуте лучше,нежели у тииды,с той же коробкой.
1200 км-это по сути обкатка авто.До 1000км.,как советует мануал,вообще лучше кататься спокойно,хоть и прошёл движек стендовую обкатку.
Приезжайте на клубную встречу и прокатитесь на АКПП другого клубня для сравнения..или поищите одноклубника в своём районе. Думаю проблемы нет никакой. Первые руки от дилера,лучше чем вторые от перепродажи авто.
Страница 7 из 12
