ol1234 |
С нами с: 18.05.2011
Добавлено: 24/02/2012, 09:15:25 Заголовок сообщения: |
Я надеюсь, что это не проблема. Просто иногда чувствую, как коробка работает, а здесь получается, что она не переключает вообще передачи, причем заметила не я одна, но и пассажир. |
Добавлено: 24/02/2012, 13:53:53 Заголовок сообщения: |
Машина на днях не мылась керхером?
Похоже на аварийный режим коробки. Если это явление не сбрасывается глушением/заводкой двигателя - не тяните, езжайте к дилеру. |
ol1234 |
Добавлено: 24/02/2012, 14:12:46 Заголовок сообщения: |
Нет, машина не мылась.
Если заглушить, потом завести проблема исчезает. но аварийную кнопку я не трогала. |
Добавлено: 24/02/2012, 14:20:00 Заголовок сообщения: |
ol1234 писала: |
Кнопка здесь не при чем (ее нажатие вами). Коробка сама переходит в аварийный режим (фиксированная 3-я скорость) если ей что-то не нравится. Точнее делают это мозги управления коробкой. Один из вариантов: попадание воды в разъемы блока управления. А вода и электроток - это коррозия. Именно поэтому и говорю - не тяните с визитом к дилеру.
Ведь у вас это регулярное явление? |
ol1234 |
Добавлено: 24/02/2012, 14:31:24 Заголовок сообщения: |
Да, эта проблема периодически появляется |
ol1234 |
Добавлено: 24/02/2012, 15:23:20 Заголовок сообщения: |
Записалась на диагностику |
ol1234 |
Добавлено: 27/02/2012, 10:49:48 Заголовок сообщения: |
Компьютерная диагностика ошибок не показала. Оф.дилер говорит, что проблема может быть в неправильной установке сигнализации, и отправляет к установщикам (сертифицированный центр). Может быть проблема в сигнализации? |
koval_sa |
09' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2012
Добавлено: 09/05/2012, 11:59:27 Заголовок сообщения: |
ol1234 писала: |
чем закончилось?? |
ol1234 |
Добавлено: 18/05/2012, 08:34:48 Заголовок сообщения: |
Ничем еще не закончилось, после сервиса проблема исчезла, но сегодня вновь повторилась. Что делать, пока не знаю, ехать отключать сигналку и ждать повторения проблемы, но это может повториться и через месяц-два-три, я же не могу машину оставлять без защиты. А если ехать в сервис, то они опять будут говорить, что проблема с сигналкой... |
Gratch |
65 Новичок |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.01.2012
Добавлено: 12/06/2012, 12:04:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня тоже обнаружил в своей машинке проблему с АКПП. Машина на обкатке (пробег 400км). При движении по трассе, скорость около 80, пошёл на обгон. захотел попробовать режим "педаль в пол" - обороты подпрыгнули до 4000, но кроме этого ничего не произошло. Никакого переключения на низшую передачу не произошло. Больше экспериментировать не захотел. Но весь остальной путь настроение было поганеньким. Перед самым въездом в город, снова попробовал - результат тот же. Есть кто встречавшийся с этим? Не знаю, может со временем пропадёт? |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 12/06/2012, 12:18:36 Заголовок сообщения: |
А зачем игнорировать указания производителя по режиму обкатки? |
shnurberg |
Добавлено: 12/06/2012, 12:39:12 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Какая обкатка? Авто 7-го года. |
shnurberg |
Добавлено: 12/06/2012, 12:47:23 Заголовок сообщения: |
Gratch писал: |
Обороты поднялись или подпрыгнули? Если второе, то это и есть срабатывание кик-дауна. Недостаточная динамика может объясняться перегруженностью авто или тем, что мотор не развивает полной мощности, например, банально из-за свечей, фильтра и т. д.
Если же кик-даун действительно не включается, не стоит сильно расстраиваться, -- это дефект не самой коробки, а только ее управления. |
Gratch |
65 Новичок |
Добавлено: 12/06/2012, 13:19:33 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Так вроде при обкатке нужно все режимы прогнать, конечно без фанатизма. И что до 1000 км нельзя даже пробовать на 100 км/ч проехать? |
Gratch |
65 Новичок |
Добавлено: 12/06/2012, 13:27:38 Заголовок сообщения: |
Попробую последить за поведением. Обороты мотор быстро набрал в полном соответствии вдавленной педали газа. как педаль отпустил обороты так же послушно снизились до 2.5 - 3 тыс. |
