Клапан ЕГР - чистка, безопасное отключение.
На страницу Пред.  1, 2
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 09:23:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мысль просто отвести трубку от коллектора, а отверстие в нём заглушить. На трубку поставить фильтр.
Там и датчик будет видеть что всё в порядке, и работать будет всё в прежнем режиме, только подмешиваться во впуск ничего не будет - как я думаю....
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 10:25:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Насколько я понял датчик мерит температуру выпускных газов, а если заглушить дырку в выпускном коллекторе, то и мерить будет нечего, поэтому и загорается ошибка...
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 10:38:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ты не правильно понял, посмотри на последней фотке которую Жук выложил, там на задней части коллектора 2 болтами прикручена трубка, которая далее переходит в гибкий шланг, в этой трубке стоит датчик (на картинке видны провода от него), я думаю что если трубку эту с коллектором не состыковывать, а просто отвести её в сторону - например вниз за коробку завести, или на подрамник куда-нибудь, поставить что то типа маслоуловителя с фильтром, а отверстие во впускном коллекторе заглушить.
То возможно и получится избавиться от подмешивания выхлопа на впуск.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 11:08:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Честно говоря, на самом деле - не понял, т.к. своими глазами не видел (и на фото не очень понятно откуда эта трубка торчит). Давай покажу на картинке, как я понимаю:
Датчик мерит температуру газов, которые поступают из выпуска по этой трубке. Не понимаю смысла ее отключать и отводить куда-то, если как ты предлагаешь, заткнуть отверстие в месте обозначенном красным кружком, это правильное место, имхо, газы в любом случае перестанут поступать к датчику (по синей стрелке), поэтому его не нужно будет отключать и ставить фильтр, но... в этом случае как раз и появится ошибка, ведь датчику нечего будет мерить.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 19:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я написал про отвод трубки, я не говорил про глухую прокладку на выходе из блока - пусть идёт выхлоп, но до места он не дойдёт, вот поэтому я и говорю вниз её опустить куда что б в печку не несло запахи.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 21:31:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Ну все, теперь понял, какую часть трубки ты предлагаешь отвести... а там, где красный кружок, ты уже пробовал глушить и у тебя чек загорелся.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 21:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там горит, поэтому предполагаю что если будет осуществляться движение газа через датчик температуры, то всё будет норм. После выборов надо попробовать Smile
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 21:42:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Антон, это надо в другую тему запостить. Типа юмора. ROFL
Пол:Мужcкойlexord2 Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый 09' Nissan Note
С нами с: 26.11.2014
СообщениеДобавлено: 04/10/2015, 13:43:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как? Данная тема сработала?
Страница 2 из 2
