Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/02/2012, 09:23:37 Заголовок сообщения: |
Есть мысль просто отвести трубку от коллектора, а отверстие в нём заглушить. На трубку поставить фильтр.
Там и датчик будет видеть что всё в порядке, и работать будет всё в прежнем режиме, только подмешиваться во впуск ничего не будет - как я думаю.... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 26/02/2012, 10:25:34 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Там и датчик будет видеть что всё в порядке, и работать будет всё в прежнем режиме, только подмешиваться во впуск ничего не будет - как я думаю.... |
Насколько я понял датчик мерит температуру выпускных газов, а если заглушить дырку в выпускном коллекторе, то и мерить будет нечего, поэтому и загорается ошибка... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/02/2012, 10:38:38 Заголовок сообщения: |
Не, ты не правильно понял, посмотри на последней фотке которую Жук выложил, там на задней части коллектора 2 болтами прикручена трубка, которая далее переходит в гибкий шланг, в этой трубке стоит датчик (на картинке видны провода от него), я думаю что если трубку эту с коллектором не состыковывать, а просто отвести её в сторону - например вниз за коробку завести, или на подрамник куда-нибудь, поставить что то типа маслоуловителя с фильтром, а отверстие во впускном коллекторе заглушить.
То возможно и получится избавиться от подмешивания выхлопа на впуск. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 26/02/2012, 11:08:15 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
То возможно и получится избавиться от подмешивания выхлопа на впуск. |
Честно говоря, на самом деле - не понял, т.к. своими глазами не видел (и на фото не очень понятно откуда эта трубка торчит). Давай покажу на картинке, как я понимаю:
Датчик мерит температуру газов, которые поступают из выпуска по этой трубке. Не понимаю смысла ее отключать и отводить куда-то, если как ты предлагаешь, заткнуть отверстие в месте обозначенном красным кружком, это правильное место, имхо, газы в любом случае перестанут поступать к датчику (по синей стрелке), поэтому его не нужно будет отключать и ставить фильтр, но... в этом случае как раз и появится ошибка, ведь датчику нечего будет мерить. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/02/2012, 19:27:16 Заголовок сообщения: |
Когда я написал про отвод трубки, я не говорил про глухую прокладку на выходе из блока - пусть идёт выхлоп, но до места он не дойдёт, вот поэтому я и говорю вниз её опустить куда что б в печку не несло запахи. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 26/02/2012, 21:31:23 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Когда я написал про отвод трубки, я не говорил про глухую прокладку на выходе из блока - пусть идёт выхлоп, но до места он не дойдёт, вот поэтому я и говорю вниз её опустить куда что б в печку не несло запахи. |
Ну все, теперь понял, какую часть трубки ты предлагаешь отвести... а там, где красный кружок, ты уже пробовал глушить и у тебя чек загорелся. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/02/2012, 21:39:56 Заголовок сообщения: |
Да, там горит, поэтому предполагаю что если будет осуществляться движение газа через датчик температуры, то всё будет норм. После выборов надо попробовать  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 26/02/2012, 21:42:27 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
После выборов надо попробовать |
Антон, это надо в другую тему запостить. Типа юмора.  _________________
lexord2 |
09' Nissan Note |
С нами с: 26.11.2014
Добавлено: 04/10/2015, 13:43:42 Заголовок сообщения: |
Ну и как? Данная тема сработала? |
