Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 27/02/2012, 23:07:08 Заголовок сообщения: |
La_Belle возможно контакты.
Может сам моторчик замерз, хотя вряд ли. Может щетки.
Скорее всего все таки контакты. Будет повторятся - разбирать и чистить контакты да щетки. _________________ Катаюсь на Мериве  |
AStrawberry |
40 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.03.2011
Добавлено: 28/02/2012, 10:19:38 Заголовок сообщения: |
съездилав сб на диагностику к официалам, диагноз - неисправность моторчика отопителя и резистора отопителя
все на замену... заказала... жду детали _________________ То, что ты ищешь, тоже ищет тебя... |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 28/02/2012, 17:54:01 Заголовок сообщения: |
Надеюсь, они вам смогут убедительно обосновать замену сразу и моторчика и резистора отопителя, когда все, в принципе, работоспособно. Проблема в контактах. У нас на двух машинах проблемка повторилась один в один. Помогло передергивание клеммы на моторчике и зачистка/подгибание контактов.
ИМХО, после гарантии к официалам лучше не ездить, особенно по мелочам с электрикой. Их манеры - менять все подряд методом тыка - клиент же платит! Официалы никогда не будут ковыряться в моторчике, смазывать его и подгибать контакты - не царское это дело. Указание начальства на развод клиента на замену крупного узла надо выполнять. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
AStrawberry |
40 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/03/2012, 06:31:54 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
ИМХО, после гарантии к официалам лучше не ездить, особенно по мелочам с электрикой. Их манеры - менять все подряд методом тыка - клиент же платит! Официалы никогда не будут ковыряться в моторчике, смазывать его и подгибать контакты - не царское это дело. Указание начальства на развод клиента на замену крупного узла надо выполнять. |
Первоначально я ездила к знакомому электрику, он все проверил, но печку не разбирал, причину так установить и не смог...
пошла другим путем, - у знакомого, который сам ездит на ниссане, есть друзья у офицалов, поэтому я отправилась туда по предварительной договоренности, когда меня ждали, чтобы хорошо все проверить. Проверка клемм и контактов и визуальный осмотр печки причину не выявили, поэтому им пришлось разбирать весь агрегат. Ну и вот собственно, как оказалось, началось все с резистора, закончилось выходом из строя моторчика  _________________ То, что ты ищешь, тоже ищет тебя... |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 06/03/2012, 15:52:07 Заголовок сообщения: |
вот и я пополню список своим вентилятором печки)))
Пробег 94800км, машине 5 лет, кондиционер.
Посторонний звук у вентилятора появился месяц назад и то, я его обнаружила, когда просматривала видео на регистраторе. Сегодня, взбираясь на сугроб возле работы (ещё сомнения были - преодолею или нет его), замолчал вентилятор печки. Заглушила двигатель, снова завелась - вентилятор молчит.
Заехала к ОД, стукнули легонько в панель слева возле бардачка...молчит он.
Манагер сразу сказал - замена вентилятора печки, т.к. сколько его не продувай, задувай, зачищай - не решит проблему.
В Экзисте заказала вентилятор Valeo, код детали 698 755, цена 3 553,27р.
После праздников получу.
P.S. через 10ть минут езды по снежным буеракам, после оплаты вентилятора, он снова заработал с таким же шумом, согревая моё замерзшее тело. Лишь бы протянул до замены. _________________
AStrawberry |
40 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 07/03/2012, 08:51:10 Заголовок сообщения: |
KazachkaDon писала: |
P.S. через 10ть минут езды по снежным буеракам, после оплаты вентилятора, он снова заработал с таким же шумом, согревая моё замерзшее тело. Лишь бы протянул до замены. |
В экзисте была 1,5 недели назад, предложили 100% поставку только оригинальных запчастей. Валео сказали придет 50/50%, т.к. у поставщиков нет. Заказала в БТК, привезли раньше срока, дней за 6, вчера все заменили мне .
P.s Мой вентилятор протянул с момента первого молчания до замены с января, Енот мой спас меня от всех морозов и не дал замерзнуть! Так что я очередной раз от него в восторге !
Только к вентилятору лучше бы сразу резистор заказать, он стоит копейки, код дубля указан в предыдущих сообщениях, а без резистора моторчик скорее всего снова накроется. И, кстати, если диагностику не делали Вам, то возможно дело то как таки в резисторе.  _________________ То, что ты ищешь, тоже ищет тебя... |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
Добавлено: 11/03/2012, 15:58:37 Заголовок сообщения: |
AStrawberry писала: |
Только к вентилятору лучше бы сразу резистор заказать, он стоит копейки, код дубля указан в предыдущих сообщениях, а без резистора моторчик скорее всего снова накроется. И, кстати, если диагностику не делали Вам, то возможно дело то как таки в резисторе. |
При резисторе - пара скоростей/или все отказывают и периодических включений/выключений не происходит.
Каждой болезни - свой диагноз. _________________
S.R. |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 07/04/2012, 13:57:47 Заголовок сообщения: |
а что может быть с печкой, если она вроде бы работает, но всё равно в машине холодно? особенно где ноги. даже если переключаю так, чтобы воздух в ноги шел, они все равно мерзли зимой.
надо к дилеру ехать? щас-то понятно уже тепло, они ничего не обнаружат.
или могут быть проблемы с герметичностью? _________________
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 07/04/2012, 18:34:05 Заголовок сообщения: |
S.R. писал(а): |
или могут быть проблемы с герметичностью? |
Прежде всего проверить уровень антифриза.
Если уровень в норме то либо воздушная пробка либо хана термостату.
Я поменял термостат и все пришло в норму. _________________
oliver1310 |
45 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.03.2012
Добавлено: 07/04/2012, 19:11:18 Заголовок сообщения: |
Нет желания создавать новой темы но вопросец имеется. Т.к. у меня полное отсутствие понятия о мат части авто в связи с его недавним приобретением вот и обращаюсь за помощью к вам . Суть вопроса вот в чем. Машинка оснащена климатконтролем при отключении кондея начинают запотевать стекла, основываясь на прошлых опытах грешил на салонный фильтр но как не пытался его найти, попытка не увенчалась успехом вот и встает вопрос имеется ли он у нас, если да то как заменить? _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/04/2012, 19:35:48 Заголовок сообщения: |
oliver1310, рециркуляция выключена?
А по смене фильтра - ищите,была такая тема на форуме, но врядли это он. _________________ Катаюсь на Мериве  |
oliver1310 |
45 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 07/04/2012, 19:39:11 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
oliver1310, рециркуляция выключена? |
Нет. Включал внешний забор воздуха тоже не помагает. _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/04/2012, 19:52:49 Заголовок сообщения: |
Выключить рециркуляцию и хорошенько просушить салон. _________________ Катаюсь на Мериве  |
redek |
Добавлено: 07/04/2012, 21:51:49 Заголовок сообщения: |
oliver1310 писал: |
Нет желания создавать новой темы но вопросец имеется. Т.к. у меня полное отсутствие понятия о мат части авто в связи с его недавним приобретением вот и обращаюсь за помощью к вам . Суть вопроса вот в чем. Машинка оснащена климатконтролем при отключении кондея начинают запотевать стекла, основываясь на прошлых опытах грешил на салонный фильтр но как не пытался его найти, попытка не увенчалась успехом вот и встает вопрос имеется ли он у нас, если да то как заменить? |
Ох нету Ноняма, влепил бы по первое число
Прежде чем вопросы задавать посмотрите FAQ: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=208295#208295
Потеют стекла, особенно во влажную погоду. Новая интенсивно потела, сейчас не сильно. _________________
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 07/04/2012, 22:12:23 Заголовок сообщения: |
На Ноте стекла довольно быстро запотевают без кондея - сказывается малая производительность печки и фильтр салона - причем новый/старый - разница небольшая. Поэтому надо просто включить кондей и не грузить себе голову. Если холодно - добавьте печки - и будет вам комфорт. Никакие шаманские трюки особо не помогают - поверьте моему 5 летнему опыту. Проблема запотевания стекол - это проблема большинства иномарок с фильтром салона. Додумать за конструкторов не получится - такой уж агрегат, компоновка фильтра, и все вообще рассчитано под климат-контроль. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
