Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 30, 31, 32  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2012, 23:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
La_Belle возможно контакты.
Может сам моторчик замерз, хотя вряд ли. Может щетки.
Скорее всего все таки контакты. Будет повторятся - разбирать и чистить контакты да щетки.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:ЖенскийAStrawberry Неактивен
40 Скорпион  Новичок
С нами с: 16.03.2011
СообщениеДобавлено: 28/02/2012, 10:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съездилав сб на диагностику к официалам, диагноз - неисправность моторчика отопителя и резистора отопителя Crying or Very sad
все на замену... заказала... жду детали
То, что ты ищешь, тоже ищет тебя...
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 28/02/2012, 17:54:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, они вам смогут убедительно обосновать замену сразу и моторчика и резистора отопителя, когда все, в принципе, работоспособно. Проблема в контактах. У нас на двух машинах проблемка повторилась один в один. Помогло передергивание клеммы на моторчике и зачистка/подгибание контактов.
ИМХО, после гарантии к официалам лучше не ездить, особенно по мелочам с электрикой. Их манеры - менять все подряд методом тыка - клиент же платит! Официалы никогда не будут ковыряться в моторчике, смазывать его и подгибать контакты - не царское это дело. Указание начальства на развод клиента на замену крупного узла надо выполнять.
40 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/03/2012, 06:31:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Первоначально я ездила к знакомому электрику, он все проверил, но печку не разбирал, причину так установить и не смог...
пошла другим путем, - у знакомого, который сам ездит на ниссане, есть друзья у офицалов, поэтому я отправилась туда по предварительной договоренности, когда меня ждали, чтобы хорошо все проверить. Проверка клемм и контактов и визуальный осмотр печки причину не выявили, поэтому им пришлось разбирать весь агрегат. Ну и вот собственно, как оказалось, началось все с резистора, закончилось выходом из строя моторчика Sad
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
51 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 06/03/2012, 15:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я пополню список своим вентилятором печки)))
Пробег 94800км, машине 5 лет, кондиционер.
Посторонний звук у вентилятора появился месяц назад и то, я его обнаружила, когда просматривала видео на регистраторе. Сегодня, взбираясь на сугроб возле работы (ещё сомнения были - преодолею или нет его), замолчал вентилятор печки. Заглушила двигатель, снова завелась - вентилятор молчит.
Заехала к ОД, стукнули легонько в панель слева возле бардачка...молчит он.
Манагер сразу сказал - замена вентилятора печки, т.к. сколько его не продувай, задувай, зачищай - не решит проблему.
В Экзисте заказала вентилятор Valeo, код детали 698 755, цена 3 553,27р.
После праздников получу.
P.S. через 10ть минут езды по снежным буеракам, после оплаты вентилятора, он снова заработал ROFL с таким же шумом, согревая моё замерзшее тело. Лишь бы протянул до замены.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
40 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/03/2012, 08:51:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
P.S. через 10ть минут езды по снежным буеракам, после оплаты вентилятора, он снова заработал с таким же шумом, согревая моё замерзшее тело. Лишь бы протянул до замены.
В экзисте была 1,5 недели назад, предложили 100% поставку только оригинальных запчастей. Валео сказали придет 50/50%, т.к. у поставщиков нет. Заказала в БТК, привезли раньше срока, дней за 6, вчера все заменили мне Yahoo! .
P.s Мой вентилятор протянул с момента первого молчания до замены с января, Енот мой спас меня от всех морозов и не дал замерзнуть! Так что я очередной раз от него в восторге Wink !
Только к вентилятору лучше бы сразу резистор заказать, он стоит копейки, код дубля указан в предыдущих сообщениях, а без резистора моторчик скорее всего снова накроется. И, кстати, если диагностику не делали Вам, то возможно дело то как таки в резисторе. Smile
51 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/03/2012, 15:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AStrawberry писала:
При резисторе - пара скоростей/или все отказывают и периодических включений/выключений не происходит.
Каждой болезни - свой диагноз.
S.R. Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 13:57:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что может быть с печкой, если она вроде бы работает, но всё равно в машине холодно? особенно где ноги. даже если переключаю так, чтобы воздух в ноги шел, они все равно мерзли зимой.
надо к дилеру ехать? щас-то понятно уже тепло, они ничего не обнаружат.
или могут быть проблемы с герметичностью?
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 18:34:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего проверить уровень антифриза.
Если уровень в норме то либо воздушная пробка либо хана термостату.
Я поменял термостат и все пришло в норму.
Пол:Мужcкойoliver1310 Неактивен
45 Весы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 07.03.2012
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 19:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет желания создавать новой темы но вопросец имеется. Т.к. у меня полное отсутствие понятия о мат части авто в связи с его недавним приобретением вот и обращаюсь за помощью к вам . Суть вопроса вот в чем. Машинка оснащена климатконтролем при отключении кондея начинают запотевать стекла, основываясь на прошлых опытах грешил на салонный фильтр но как не пытался его найти, попытка не увенчалась успехом вот и встает вопрос имеется ли он у нас, если да то как заменить?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 19:35:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oliver1310, рециркуляция выключена?
А по смене фильтра - ищите,была такая тема на форуме, но врядли это он.
45 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 19:39:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Нет. Включал внешний забор воздуха тоже не помагает.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 19:52:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключить рециркуляцию и хорошенько просушить салон.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 21:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oliver1310 писал:
Ох нету Ноняма, влепил бы по первое число Smile
Прежде чем вопросы задавать посмотрите FAQ: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=208295#208295
Потеют стекла, особенно во влажную погоду. Новая интенсивно потела, сейчас не сильно.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 22:12:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ноте стекла довольно быстро запотевают без кондея - сказывается малая производительность печки и фильтр салона - причем новый/старый - разница небольшая. Поэтому надо просто включить кондей и не грузить себе голову. Если холодно - добавьте печки - и будет вам комфорт. Никакие шаманские трюки особо не помогают - поверьте моему 5 летнему опыту. Проблема запотевания стекол - это проблема большинства иномарок с фильтром салона. Додумать за конструкторов не получится - такой уж агрегат, компоновка фильтра, и все вообще рассчитано под климат-контроль.
Страница 12 из 32
