Указатель температуры двигателя
blackk Неактивен
С нами с: 04.08.2010
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 17:09:12   Заголовок сообщения: температура двигателя Ответить с цитатой
вопрос может идиотский, а как узнать температуру двигателя????
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 20:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить мультитроникс Smile
фотограф www.milaev.ru
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 20:50:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатно можно узнать только про перегрев. Если хочется видеть ее постоянно - нужно ставить дополнительные средства.
Пол:МужcкойЛеон Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.07.2010
СообщениеДобавлено: 19/01/2011, 22:26:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня можно глянуть температуру двига и салона через сигналку. В комплекте шло два термодатчика. Сигналка - пандора.
Иначе -
Michаel писал:
Пол:МужcкойХотабч76 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 17.12.2011
СообщениеДобавлено: 17/12/2011, 22:11:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил Мультитроникс 750 там всё показывает. Smile
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/03/2012, 21:23:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
LOW WATER TEMPERATURE INDICATOR LAMP, HIGH WATER TEMPERATURE WARNING
LAMP (VIN
The water temperature warning/indicator lamp indicate the engine coolant temperature.
ECM provides a engine coolant temperature signal to combination meter for water temperature warning/indicator lamp via CAN communication line.
When turn ignition switch ON, water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color for 1 second then blue color for 1 second.
After engine started,
l Water temperature warning/indicator lamp will be ON with blue color while engine coolant temperature is
less than 55 °C.
l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with blue color, while engine coolant temperature is
more than 55 °C.
l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF, while engine coolant temperature is between 55
°C and 114 °C.
l Water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color, while engine coolant temperature is
more than 114 °C.
l Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with red color, while engine coolant temperature is
less than 108 °C.
LAMP (VIN >SJNF*AE11**068587)
When turn ignition switch ON, water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color for 1 second.
°C and 114 °C.
more than 114 °C.
less than 108 °C.
Вот выдержка из "неопубликованного" сервис-мануала 2007 года (по рестайлингу R1), с указанием VIN номеров, алгоритмов и температур включения синих и красных указателей температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Если по-простому сказать - начиная с VIN номера SJNF*AE11**068587 синяя лампочка более не используется в приборной панели.
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойevgant Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 20:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, MVladimir за информацию. Но температура ОЖ меня интересует во всем интервале. Конечно, если не ставить параллельно датчику включения вентилятора радиатора переключатель, то ничего и не сделать. В смысле ничего не предпринять для снижения температуры. Надо ставить приемник температуры (выражаясь авиационным языком) под болт крепления термостата и подавать снятый сигнал на аналоговый термометр. Тем более, что у очень многих моторов там и стоит датчик температуры.
Пол:Мужcкой71rus Неактивен
46 Рак  Обитатель
С нами с: 26.03.2012
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 16:38:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такую штучку ни кто не юзал интересно
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/nissan/300-25-000000017.html#board
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 12:38:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни крути, а польза от "синего кораблика на волнах" всё же есть:
выезжаешь на трассу (со двора почти рядом) и смотришь то на тахометр, то на дорогу дабы после прогрева втопить.
А с индикацией почти взгляд и не отводишь от дороги. Как бы боковым зрением видишь когда он горит, т.е. когда он потухнет.
Т.е. я хотел сказать что время на считывание нами информации с тахометра уходит больше чем на какое-то синее пятно, которое чуть ниже торпеды маячит. Хоть и не на много, но безопаснее. Особенно когда вливаешься в плотный скоростной поток.
Хотя пока со двора вырулишь, двиг может согреться, но это летом.
http://piccy.info/view3/3067354/d611a28cd3780088de9aba3de3bec9c6/
Короче я не особо парюсь: сделал и забыл.
Пол:МужcкойDenziL Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.06.2011
СообщениеДобавлено: 13/09/2013, 11:51:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит такое.
http://www.pivotrussia.ru/index.php?id=54
показывает температуру и ТОЧНУЮ скорость (также как и GPS).
Соответственно трогаюсь от 43 град. (автомат)
Хотя можно и по тахометру. 43 град = 800 оборотов.
правда цена.... около 9 тыр, зато ко многим машинам Smile
Пол:МужcкойHeavy M. Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.06.2016
СообщениеДобавлено: 08/07/2016, 11:47:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени.
Товарищи, подскажите, а операции по внедрению синей лампочки в рестайлинговые приборки кто-нибудь проводил, там вообще посадочное место имеется?
Красная горит под тахометром, а синего цвета замечено пока не было.
Пасиб.
_________________________________________
Пол:Мужcкойjohicad Неактивен
Водолей Забанен Забанен
С нами с: 28.08.2016
СообщениеДобавлено: 23/09/2016, 02:36:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а можно же на бортовике выставить.
Пол:Мужcкойserg55 Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 03.11.2018
СообщениеДобавлено: 17/03/2019, 00:52:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю вместо штатного датчика температуры, установить трех контактный Fae 33724
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3D06538
Внутри его два терморезистора. Один чистый подключить к мозгам, второй заземленный к цифровому показометру.[/img]
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 19/12/2021, 19:46:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wallace & Gromit писал(а):
Еще скажите, что вам датчиков температуры и давления масла не хватает, как на спортивных версиях! Smile
Хм, у меня когда-то на Оке были поставлены с бомбардировщика:
1. Вольтметр
2. Термометр с термопарой размерами с сигару (точил переходник)
3. Прибор давления масла (переделывал полностью схему внутри индикатора под волговский датчик)
...Со стрелками, светящимися в темноте естественно. Светомасса. Весьма впечатляло. Но у Ноты иной стиль, ей такое не подойдёт.
Если на головное устройство Теас вытащить температуру ОЖ и вольтметр с OBD 2 не получится, все же, добавлю физически. У нас тут Юг, знаете ли, летом и +45 бывает, перегревы дело исключительное, но возможное.
... Ещё из полезного антиаварийного тюнинга имел на Сузуке честный индикатор заряда батареи (светодиод показывал, куда течёт ток - в батаею или из неё), и честный индикатор работы кондиционера (светодиод показывал, подаётся ток на муфту или нет)... Последнее полезно на случай утечки фреона, когда двойной датчик давления даёт запрет на включение муфты, а индикация на торпеде просто показывает, нажата кнопка или нет, и больше ничего.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 30/03/2022, 12:05:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё же, решился и буду ставить точный термометр.
Уже куплен.
Проблема в том, что простите меня любители Ноты, у Ноты ну совершенно идиотская, низкая эргономика приборной панели вообще и всей торпеды в частности. То есть когда ты сидишь за рулём, кроме приборной панели ничего другого ты не видишь!
В общем, идея в том, что цифровой индикатор надо внедрять именно в приборку.
Это трудно, но больше некуда.
Напомню - по алгоритму - ЭБУ включит красный светодиод перегрева мотора только на 114 градусах, а отключит только при падении до 108.
114 это очень много. Зол! Особенно - очень много, если переходить на отечественные моторные масла! Подобные высокие температуры на исправной машине уже не редкость у нас на юге, лично наблюдал выше 110 на иной машине, в Элисте (Калмыкия), при работе мотора на холостых, при стоянке на солнце, когда там было +45 в тени. Климат изменился- факт.
Страница 8 из 9
