Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 01/10/2011, 06:54:01 Заголовок сообщения: |
leviner писал: |
Masuma M * * * E Фильтр воздушный салонный 5 3 441,32р.
Masuma M * * * E Фильтр воздушный салонный 64 1 445,59р.
у меня 2 отображается, но с одинаковым артиулом и разной ценой |
У тебя звездочки в коде из-за того, что ты не зарегистрирован на экзисте. А цены разные потому, что разные поставщики. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 01/10/2011, 18:07:34 Заголовок сообщения: |
Звездочки показывает когда нет регистрации (не залогинен на сайте). _________________ Катаюсь на Мериве  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 10/01/2012, 20:25:39 Заголовок сообщения: |
Хотел пару слов о фильтре который поставил на прошлой странице (масума) написать - в общем фильтрует замечательно
На самом деле отлично, панель протираю раз в месяц наверное, у меня на рулевой колонке больше пыли от перчаток разных и прочего чем в тех местах с которых воздух дует. Но есть тут одно НО, когда машина не прогрета, запотевают стёкла, и как мне кажется из-за высокой плотности фильтрующего элемента воздух дует не так сильно как в прошлые зимы - при использовании других фильтров.
У меня водительское ветровое стекло потеет немного, а у пассажира всё путём при тех же условиях, так же и лобовое напротив меня немного запотевает - в городе то оно быстро приходит в норму, а вот на трассе не удобно....Так что для городской эксплуатации самый на мой взгляд оптимальный вариант из тех что я пробовал.
Для справки:
всё происходящее на трассе при 2 скорости печки и температуре на 3-4 часа. Кондиционер и более высокая скорость вентилятора не намного улучшают ситуацию. Скорость авто 100-120км/ч. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.07.2011
Добавлено: 19/01/2012, 21:39:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Хотел пару слов о фильтре который поставил на прошлой странице (масума) написать - в общем фильтрует замечательно |
может кто нибудь еще подсказать какой фильтр брать, из какого каталога экзиста а то не хочу опять переделывать леворульный фильтр на наше правое дело... _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/01/2012, 23:48:52 Заголовок сообщения: |
А чего в теме ни одного кода не указано что ли на японческие фильтра?
ТУТ посмотри. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/01/2012, 18:43:54 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
ТУТ посмотри. |
спасибо! вот только сомнения будут ли подходить к правым?я нашел еще такие
и вот сомнения гложут. какие из них подходят нам.  _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 20/01/2012, 19:06:28 Заголовок сообщения: |
А в чём проблема то, раздел этот на форуме для правого руля и то что здесь пишут что подходит 100% и без переделок, значит подходит 100% и без переделок!
Те что я тебе ссылкой выделил, там 2 оригинала, и не оригиналы, причём масума у меня в печи стоит, а другой (коробка в машине название не помню) в багажнике. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/01/2012, 19:42:52 Заголовок сообщения: |
У меня стоит VIC AC-208E.
В ссылке, которую дал Anton-24kk он так-же есть. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 20/01/2012, 20:01:41 Заголовок сообщения: |
Есть подозрение что в багажнике у меня как раз таки вик и притаился
Хочу заменить на днях, тогда и уточню. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/01/2012, 20:10:56 Заголовок сообщения: |
спасибо! буду тогда заказывать из тех что в ссылке, а то у нас на экзисте толком сказать ничего не могут(почему и сомнения закрались). _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/02/2012, 15:16:51 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Хочу заменить на днях, тогда и уточню. |
Как оказалось в багажнике лежал у меня kitto АС208, по размерам фильтрующего элемента он такой же как и оригинал, но вот та часть что является крышкой, она длиннее на сантиметр, из-за этого фильтр оказался не годным для использования. В глубину не помещается. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ramzessan |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.10.2010
Добавлено: 20/02/2012, 10:05:20 Заголовок сообщения: |
Как я понял фильтры бывают угольные и обычные (тканевые).
Где-то читал что при угольном фильтре хуже поступает воздух в салон.
Может я и не прав, подскажите какой тип фильтра лучше поставить? _________________
Добавлено: 20/02/2012, 10:07:58 Заголовок сообщения: |
Есть возможность купить угольный,поставь его..Только не покупай за 100,200,300 р. где по бумаге посыпано активированным углём ..Покупай известной марки и производителя. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 20/02/2012, 17:17:24 Заголовок сообщения: |
ramzessan писал: |
Может я и не прав, подскажите какой тип фильтра лучше поставить? |
Для европейцев есть любые - и угольные, и толстые, и всякие. У нас - сколько фильтров не брал - все тоненькие тряпочки/бумажечки, никакого угля. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ATS2000 |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.12.2011
Добавлено: 25/03/2012, 10:04:24 Заголовок сообщения: |
Поменял сегодня салонный фильтр. Заказывал оригинальный Nissan 27891-ED025 на экзист.ру. Менял по инструкциям из темы, спасибо авторам. Особых проблем не возникло, правда пришлось пасатижи применить, чтобы вытащить старый фильтр, уж больно плотно сидел. Похоже японец его ни разу и не менял. При установке нового, тоже не с первого раза удалось его поставить на место, чтобы в пазы попал и сверху и снизу, но со второго всё получилось. Выкладываю фотку, сделанную на телефон в гараже перед заменой. Как говорится, отличия на лицо.
