Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 30/01/2012, 08:14:19 Заголовок сообщения: |
а ограничитель скорости не включался при этом? |
SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 30/01/2012, 08:21:01 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Да вроде не замечал.
До 120 ездил нормально.
Но там странно было. Габарит и стоп это же одна лампа с 2 нитями.
В одной лампе обе нити перегорели а в другой только нить стопа. |
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 30/01/2012, 08:41:03 Заголовок сообщения: |
Неделю назад погаз центральный стопак, я почитал как его менять и огорчился. А вчера он сам заработал. _________________ Tekna автомат чЁрная
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 30/01/2012, 08:43:39 Заголовок сообщения: |
а чего огорчился-то? Его заменить - 8 минут максимум. |
momo17 |
Добавлено: 31/01/2012, 20:23:41 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Э нет - еще уплотнитель соскобли, новый приклей, еще его купить заранее надо. Да и холодно сейчас (даже на подземной парковке), а не так приклеишь- потечет
Ни хочу пробовать. В задних стопаках меняю за 3-5 минут. Ближний за 2 минуты. _________________ Tekna автомат чЁрная
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 31/01/2012, 20:45:22 Заголовок сообщения: |
это да, в мороз лучше не делать - пластик хрупкий. |
Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 27/02/2012, 14:00:16 Заголовок сообщения: Цоколь |
Уважаемые, подскажите какая лампочка используется в боковых стоп сигналах, а именно какой цоколь, т.е. со смещением контактов или нет? В магазине спрашивают, а я не знаю. Номинал лампочки и что она 2-х спиральная я в ФАКе нашел, а вот про цоколь ни слова. Хотелось бы сразу лампочки купь и в гараж, а то со снятым бумерангом как-то не путь кататься. Кстати, с первого раза снять не удалось. Так неприятно скрипит пластик. _________________
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 27/02/2012, 14:10:53 Заголовок сообщения: Re: Цоколь |
Happynote писал: |
Уважаемые, подскажите какая лампочка используется в боковых стоп сигналах, а именно какой цоколь, т.е. со смещением контактов или нет? В магазине спрашивают, а я не знаю. Номинал лампочки и что она 2-х спиральная я в ФАКе нашел, а вот про цоколь ни слова. Хотелось бы сразу лампочки купь и в гараж, а то со снятым бумерангом как-то не путь кататься. Кстати, с первого раза снять не удалось. Так неприятно скрипит пластик. |
Давно сам менял, но чтото мне подсказывает, что именно со смещением. Ибо в этом смещении контактов реализована "защита" от неправильной установки. Т.е. чтобы не поставить наоборот (вместо 5 ватт 15ваттную нить).
И по моему, двухнитевые лампочки небывают без смещения. |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 27/02/2012, 15:07:32 Заголовок сообщения: Re: Цоколь |
Happynote писал: |
Это только в первый раз. Дальше будет как по маслу.
А по лампочке - можно снять лампочку, записать её кодировку и ехать в магазин с бумажкой. _________________
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 28/02/2012, 21:06:41 Заголовок сообщения: |
Лампы 2-х контактные, с "косыми" контактами. Одинаковы как жигулей с хундаями (из собственной практики), так и у нас. Только что заменил... Но похоже, что не всё так просто в моём случае. На лампочку не идёт питание. Придётся снимать аккумулятор и ковырять предохранители.  |
Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 27/03/2012, 13:33:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо, за ценную инфу по поводу снятия фонаря, особенно за идею с петлей. Без нее точно не получилось бы, уж больно крепко клипсы держали. И подтверждаю, предыдущий пост - контакты расположены "в крест" с направляющими на цоколе. И просто для статистики - лампочка была Филипс (Франция) - первая лампочка в задних фонарях, перегоревшая за 5 лет. _________________
alfersky |
Nissan Note 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 27.03.2012
Добавлено: 27/03/2012, 15:37:09 Заголовок сообщения: |
Блин, идиотизм. не могу через поиск найти " замена ближнего света".. выходит более 1000 тем никчемных.
кто подскажет где посмотреть или как сделать? тупо поменять лампу ближнего света... там контакты на лампу снять невозможно и потом резиновый пыльник стоит типо.. вобщем премудрости какие то сумасшедшие. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/03/2012, 16:50:50 Заголовок сообщения: |
alfersky писал: |
Блин, идиотизм. не могу через поиск найти " замена ближнего света".. |
Нафиг поиск - всё есть в FAQ _________________
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 30/04/2012, 15:48:23 Заголовок сообщения: |
Для снятия заднего фонаря: никаких рывков, никаких отверток!
Снимая правый фонарь рывком, сломал нижнее крепление, - пришлось реставрировать.
Но вот перегорел "стоп" в левом. Учитывая печальный опыт, изменил методику:
Используя скребок для снега и льда из пластика (похожего даже больше на полиэтилен) и вставив его между кузовом и фонарём в верхней вертикальной его части, а другой скребок между кузовом и тем местом, где был верхний болт, аккуратно и без излишней силы разъединил верхний крепёж вместе с креплениями горизонтальной части. Затем, переместив скребки в нижнюю часть, отсоединил крепёж внизу.
Никаких сколов, никаких повреждений - всё очень деликатно.
Лампочка совершенно обычная, единственно надо обратить внимание, чтобы новая стояла в таком же положении, - спирали там немного разные по высоте. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 30/04/2012, 20:11:23 Заголовок сообщения: |
ЭдуART писал: |
Как то всё замороченно.На днях менял стоп в правой,ещё заодно в дополнительном.Благодоря форуму,понял как.Воспользовался(как писалось раньше) петлёй,только в виде простой тряпки.Заводиться снизу,после откручивания двух болтов,лёгкий рывок-и всё. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
