Замена передних рычагов
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 17:54:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не планируешь продать авто в недалеком будущем надо менять оба. Сайленты идентифицированы правильно -- задний крупнее переднего, особенно по диаметру.
Пол:МужcкойTimer Неактивен
49 Овен  Обитатель
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 18:15:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg, спасибо! Т.е. изнашиваются они примерно одинаково и следующим в скором времени будет левый?.. Sad
Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков.
Пол:Мужcкойole Неактивен
51 Овен  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 10.03.2011
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 22:31:27   Заголовок сообщения: Симптомы износа. Ответить с цитатой
Вчера, во время смены ступичных подшипников, ОД насоветовал, что надо срочно менять рычаги и подрамник в сборе. При езде ничего нигде не стучит и не скрипит. Короче вообще идеальная тишина (до смены подшипников гудела) Вопрос такой - стоит ли менять, если нет никаких внешних аудио признаков вообще?
Предупреждение Снято Достаточно одного поста с проблемой. Увеличение количества постов ни к чему, кроме путаницы, не приведет. Дубль удален., выдал NoName. Срок действия: 1 день
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 14:22:41   Заголовок сообщения: Re: Симптомы износа. Ответить с цитатой
ole писал:
Если машина на гарантии и замена за счет дилера то менять однозначно Very Happy
Если нет - то надо смотреть состояние.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 22:11:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще здесь отпишусь - Рычаги Delphi брать не стоит. Через полгода эксплуатации на двух машинах все задние сайленблоки порвались в хлам.
Alexandr Неактивен
С нами с: 30.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 14:03:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял задний сайлентблок правого переднего рычага. Старый полностью вывалился.
Взял Lemforder 29411 01
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B2A05D40&flag=386924668
Снимал рычаг своими силами. Перепрессовал в ближайшем сервисе за 500р.
хочу сказать по поводу инструмента (тут уже писалось...) мне было удобно работать следующем:
1. Ключ рожковый комбинированный на 16 + головка на 16.
2. Ключ рожковый комбинированный на 18 + головка на 18.
3. Головка на 17.
Рычаг ставить обратно в следующей последовательности:
1. Вставить рычаг (немного боком) в место под задний сайлентблок и вставить болт.
2. Вставить шток шаровой в отверстие, немного подбивать киянкой и одновременно вставлять болт (если переусердствовать киянкой - то придется опять немного вынимать шток- потому-что не сможете вставить болт)
3. Вставить рычаг в место переднего сайлентблока при этом немного орудуя киянкой. Вставить болт.
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 19:55:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже ставил Lemforder 29411 01.
Они на 1 мм больше оригинальных, но встали лучше.
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Alexandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 21:23:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
На счет одного миллиметра не знал... в сервисе не жаловалисьSmile
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 21:24:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня жаловались - тип, тяжело запрессовывать было.
З.Ы. Правда рычаги у меня не оригинальные.
Последний раз редактировалось: rust17 (25/03/2012, 15:06:29), всего редактировалось 1 раз
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 22:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Поддержу.
Рычаги дельфийские в сборе не ставил, но аккуратно поставленные, взамен вышедших из строя через три года штатных,
сайлентблоки подвески Delphi TD580W (задние сайлентблоки рычагов) не проходили и года. Sad
Также, при получении заказа пришлось выбирать эту пару сайлентблоков из многих. Качество отливки резины у них низкое... Bad
Так что теперь на замену Delphi брать не буду. No
Alexandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/03/2012, 18:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Возможно, это из-за не оригинальных рычагов, т.к. на собранном рычаге не видел следов шлифовки нового сайлентблока... (у меня оригинальный рычаг).
Пол:МужcкойFocusSpb Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 25.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/03/2012, 14:52:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
+1 На 1 мм больше по диаметру пришлось напильником малость обработать!!!
П.С. сколько в сервисе будет стоить замена задних сайлентблоков в нижних рычагах + шаровые опоры + стойки стабилизатора с двух сторон!!!
лучшие фотографы россии
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/03/2012, 18:45:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего не обрабатывали - так засадили. Но покряхтеть пришлось мастеру.
Tongi Неактивен
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 22:14:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще мастера отказались лемфордеры ставить - сказали слишком большие, терь не знаю что делать((
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 19:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать к другому мастеру, с руками.
Страница 10 из 15
