А есть вообще опыт замены 2 DIN магнитолы Calarion cy03e на какую-нить нештатную к примеру? Как в этом случае будет работать управление на руле и будет ли оно работать вообще? Готов даже купить тот же Кларион, только чтоб меньше возиться с проводами. Купил, вставил провода и все работает. Возможно есть готовые варианты для замены данной магнитолы на что-то получше. Утром подошёл к одним электрикам, говорят вставим всё но управление на руле работать не будет, или будет но плата адаптации будет стоить порядка 100 уе. И то по их виду не было уверенности что все это дело заработает. Вид сзади вот здесь http://ertasvc.ru/tovar/1204.htm
В этой теме в основном все меняют на Daewoo AGC-0070RF , AGC-0071RF
плюсую
поменяла на 70ку, все работает отлично (установка магнитолы заняла минут 10 вместе с отвинтиь-привинтить, повозились только с проводком юсб) _________________ Наше эго уверяет нас, что мы, как снежинки, — уникальны, но на деле мы все хотим одного и того же: любви, прощения… шоколада/
НО! В доп. сервисном меню (это которое врубается кнопкой SETUP с покачиванием крутилки - там где AF как раз отключается) есть какаято подозрительная строчка по поводу эквалайзера, но как изменить там чота я не понял... Может так както поковыряться можно...
Кто-то таки разобрался что это за строчка с эквалайзером и как её можно менять? У новой магнитолы таки звук немного уступает по сравнению с Clarion на 6 CD. Думал поиграться дополнительными настройками эквалайзера, если есть таковые.
Заходишь в эквалайзер и меняешь. Что сложного???
там так же и диагностику машины можно провести, номер ошибки пишет.
И как борт комп, можно посмотреть напряжение бортовой сети и еще что то, сейчас не помню.
А еще сконнектил айфон с магнитолкой, заходишь в AUX, включаешь ВТ аудио и вот мне счастье, все что в айфоне играет на магнитолке, без всяких шнурочков и т.п.
Последний раз редактировалось: Ksunya da Sergunya (19/04/2012, 10:58:18), всего редактировалось 1 раз
Да вот именно что не так просто, видишь что есть эквалайзер а провалиться в него не можешь, т.е. настраивать (как и остальные параметры под ним, типа антенна и еще что-то там...) Нажимал все возможные кнопки и пока никакой реакции. Может где-то нужно активировать типа доступа к изменению этого меню или как?
По схеме Nissan Connect есть несколько "подозрительных" контактов в разъёме, маркированных EQ1.....EQ4. В разных машинах и при разных вариантах комплектации они то подключены, то нет и при этом в разных сочетаниях. Вероятно один из них или комбинация позволяет что-то изменять в сервисном меню и\или отвечает за конфигурацию аудио-навигационной системы.
Вот только пока ещё никто не попробовал "поиграться" с Nissan Connect и разобраться с его особенностями. По крайней мере мне это неизвестно. Я пытаюсь отслеживать кто что пишет на разных форумах про это ГУ, но дальше захода в сервисное мкню, подключении камеры и внешнего усилителя, в разных машинах где Connect не был установлен штатно (по аналогии с машинами где был) дело не продвинулось.
EQ1.....EQ4 вполне вероятно не только в Connect'е чем-то управляют, но и в любых других ГУ. На контакты подаётся "корпус" т.е. нулевой потенциал - самый безопасный способ управления чем-то внутри устройства снаружи.
В сервисном меню можно только "посмотреть" разные параметры, изменить ничего не удаётся. Правда где-то писали что удалось поменять один пункт - "ввод данных во время движения", но только на предмет его отключения с невозможностью повторного включения обратно...... _________________ Спасибо,
Vladimir
Если у кого есть номер шнурка USB и разъема USB/AUX.
Выложите тут плз, очень хочется еще и с флешки музычку слушать.
купила в Евросети обычный USB удлинитель, его обрезали и врезали в верхний бардачок. _________________ Наше эго уверяет нас, что мы, как снежинки, — уникальны, но на деле мы все хотим одного и того же: любви, прощения… шоколада/
всегда пожалуйста)))
пропиливать сбоку было не удобно, но зато флэшка там смотрится гармонично _________________ Наше эго уверяет нас, что мы, как снежинки, — уникальны, но на деле мы все хотим одного и того же: любви, прощения… шоколада/
