Первое сообщение темы |
ninsatiable |
С нами с: 20.07.2008
Добавлено: 20/07/2008, 14:45:11 Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле |
День добрый
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни ))) |
Автор | Сообщение |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 25/10/2011, 15:16:44 Заголовок сообщения: |
попробуйте сначала выключить магнитолу, потом зажигание,вытащить ключ, отсоединить АКБ
и в обратном порядке.
подсоединить АКБ, вставить ключ, включить зажигание, включить магнитолу и ... ввести код.
можно еще добавить <немного подождать> (по часику), напр. отсоединить и подождать, завести и подождать. _________________
AmiDamaru |
08' Nissan Note |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 11/11/2011, 17:42:05 Заголовок сообщения: ! |
Помогите никак не могу найти код к Clarion 3001 калькуляторы не правильно выдают код... вот мой серийник PN-3001PA 0042898... |
Timer |
49 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 24/11/2011, 19:39:16 Заголовок сообщения: |
ninsatiable, djDi , Огромное спасибо за генератор кода! У жены micra, по делу скинули клеммы и привет - enter code... естественно никакой карточки. Форумы по микре пестрят заголовками, но ни одного решения НЕТ, все сливаются после решения и отчетов нет
Еще раз понял, что Nissan-Note.info the BEST!  _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 24/11/2011, 19:43:52 Заголовок сообщения: |
Timer писал: |
Еще раз понял, что Nissan-Note.info the BEST! |
энто факт  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 18/01/2012, 11:55:12 Заголовок сообщения: |
После снятия кумуля тоже просит код тоже естественно его нет... В инете все декодеры по Кларион - фуфло... Снял магнитолу сфотал бирко позвонил на СТК-Петрозаводск где мне сказали до февраля нет диагноста и вообще машина питерская типа там и запрашивайте, а так в феврале, и т.к. фотка серийника есть то в районе 600 рублей. Не смертельно но все же... После чего кинул попрошайку в РРТ Озерки с фотой и вином и о чудо через час мне дали код совершенно бесплатно и быстро... Огромное спасибо руководителю по гарантии Михаилу Чистякову и Строеву Константину Директору по сервису Дивизиона Nissan _________________
GOLDF |
С нами с: 09.04.2012
Добавлено: 10/04/2012, 12:25:56 Заголовок сообщения: |
У нас такая же проблема!
Магнитола Clarion 3001
Для нее нет кодогенераторов
Но может быть кто-то нашел?
Обиден тот факт, что при покупке нового автомобиля в 2008 году у офиц.дилера менеджер даже не рассказал, что возможна блокировка магнитолы и естественно, код от нее не передал.
Если кто-то может помочь, буду благодарна! |
Добавлено: 10/04/2012, 12:42:37 Заголовок сообщения: |
GOLDF писала: |
скорее всего машина трейд ин..хозяин не передал дилеру карточку.
Кода генерации(кларион) на сегодня в инете пока нет.
Что делаем? Либо к раскодировщикам..500-1000.либо к дилеру с кодом магнитолы и свидетельством на машину.Бывают что код дают за так..по запросу.Или попросят от 500 до 1500. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 10/04/2012, 12:44:41 Заголовок сообщения: |
GOLDF писала: |
Бюджетный вариант - разобрать немножко панель и сфотать магнитолу (бирку) и к официалам _________________
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 10/04/2012, 14:38:55 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
либо к дилеру с кодом магнитолы и свидетельством на машину.Бывают что код дают за так..по запросу.Или попросят от 500 до 1500. |
При покупке мне менеджер код сказал, а я записал. Да код оказался неверный, а проверять в момент покупки вроде не очень то хочется.
А когда понадобился - пришлось из дилера вытряхивать.
За пару дней сделали... Бесплатно, разумеется. _________________
Sergeevich |
С нами с: 17.04.2012
Добавлено: 17/04/2012, 19:09:11 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех! расскажу как я решил проблему с заблокированной штатной магнитолой Clarion PN-3001 в Nissan Note 2007г.в. (при покупки код не дали)
Первым делом естественно полез искать в интернете, но ни чего не помогло, потом поехал в сервис где покупали машину, там мне сказали что надо у них на сервисе снимать магнитолу и это стоит 35$ и ждать от часа до двух, а потом они совершенно бесплатно отправят запрос и ждать придется до трех дней. Меня это возмутил!!! И тут Остапа понесло))) приехал домой снял мафон переписал все что там было и поставил за 10м ))) и давай им звонить, в конце концов попросили приехать к ним на сервис, приехал показал им эту бумажку сказали нельзя так и тут Остапа разнесло) любезно побеседовав с менеджером))) Говорит можно но только нужен мафон я ему тут же снял и дал тех паспорт от машины, манагер удалился и сказал что они возьмут все расходы на себя. Через 10м принес мне бумажку с кодом и мою могнитолу!
Суть в том что у каждого манагера в салоне есть доступ к базе, а кто внимательный то эта бумажка была отпечатана из личного кабинета)))   |
Pinkspy |
44 Гость |
С нами с: 04.06.2012
Добавлено: 11/06/2012, 14:45:38 Заголовок сообщения: |
Доброго дня форумчане! У меня магнитола не просит код а просто пишет locked. еПрдыдущий владелец снимал клемму а бумажку с кодом потерял. Сегодня выяснил через официалов код, но как его ввести если магнитола не просит? Да, еще маленькая особенность, если зажимаешь кнопку 4 и нажимаешь включение магнитолы то она работает ровно 10 минут и снова блокируется, что делать? |
Рыжая Бести |
С нами с: 29.08.2012
Добавлено: 29/08/2012, 22:31:46 Заголовок сообщения: |
У меня машина 2008 года. Как поняла из темы -нужно обращаться к дилеру но не хочу принципиально! При покупке не дали никакого пароля, а теперь надо платить 1500 и еще ждать пару месяцев! Уже 2 мес езжу без музыки, устала)
Снять магнитола смогу))
Прошу тех кто обращался к раскодировщикам поделиться контактами |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 30/08/2012, 08:17:31 Заголовок сообщения: |
В любом случае надо бирку магнитолы сфотать и искать знакомых или знакомых знакомых в Ниссан попробовать по электронной почте дилеру... повторюсь, мне код дали в течении 4 часов, про раскодировщиков не слышал _________________
Добавлено: 30/08/2012, 14:07:11 Заголовок сообщения: |
Рыжая Бести писала: |
У меня машина 2008 года. Как поняла из темы -нужно обращаться к дилеру но не хочу принципиально! При покупке не дали никакого пароля |
Я-бы начал с требования дилеру предоставить не предоставленный код. Заодно можно позвонить в НМР и узнать их позицию в этом вопросе. Если НМР мыслит правильно - дилер вам очень быстро предоставит код. |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 30/08/2012, 14:08:58 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Совершенно верно единственное, наверно они могут потребовать деньги за монтаж-демонтаж магнитолы _________________
