Кто какое масло льет в HR15DE и через сколько меняет
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 17, 18, 19  След.
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 08/01/2012, 21:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понятно, останусь на Шел Хеликс Уьтра!!!
Пол:МужcкойDOGHENDLER Неактивен
44 Весы  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 10' Nissan Note
С нами с: 08.01.2012
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 04:27:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добре!Nissan Motor Oil extra save*x 0W-20 код KLAM6-00204.Заливал в сервисе,где-то 3.4л.,плюс промывка Flushing Oil(Uniko Lubricant)Все must Japan.Итог:-1600,нареканий нет,завод зимой хороший. Yahoo!
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 01/04/2012, 04:32:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина с Японии пришла с данными о замене масла именно на 0W-20 и через 6-7к км в среднем (даже японцы на 10к не меняют)... Не размышляя взял Nissan 0W-20 SM и фильтр японский VIC и заменил. Старое масло через 6500км в Японии было уже темно-коричневое. Свежее едва различимо на щупе. ИМХО до 100000км можно и нужно лить именно 0W-20, потом рекомендуется перейти на *W-30, если масло начнет уходить...
Пол:Мужcкойmas Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 03.02.2012
СообщениеДобавлено: 18/04/2012, 05:15:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина пришла с Японии с минералкой. Продавец советует залить Elf 5W40. Как вы считаете - стоит?
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 18/04/2012, 09:56:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
Включим логику. Если настоящий "продавец", т.е. ниссан, рекомендует 0-20, или 5-30, какие доводы использует ваш "продавец", чтобы дезавуировать рекомендации производителя?
Енот 4WD
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 18/04/2012, 21:10:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу поеду масла менять - в коробке и двигателе.
В двигатель решил попробовать Ниссановское 0в20 - десятку отъезжу, сравню с шелом.
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 10:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Я опять Енеос ливанул, 0-20 пока кажется нестерпимо дорогим...
Слитый енеос после 6-ти зимних тысяч был как бы весьма чистым...
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 11:30:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в 1,2 обошлась канистра, + ещё фильтр 200р.
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 13:12:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
На 1,2 и я согласТный...
А как бы ты посмотрел на 1,8 и выше? Evil or Very Mad
Енот 4WD
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 05:05:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
mas писал:
Так как с маслами я пока еще не очень, то согласился с доводами продавца сервиса на 5W40 в связи эксплуатацией автомобиля в холодных погодных условиях (Иркутская область).
Залил масло, НО! по упущению (отчасти моему, отчасти исполнителя) - замена масла произошла без промывки двигателя после минералки Sad
Подскажите - чем это грозит, насколько это критично. В сервисе сказали, что бы поменял масло через 5 т.км уже с промывкой...
С маркой масла на будущее - так и не определился Sad Не совсем соображу по вязкости какое все-таки лить в сибирских условиях
ЗЫ. Масляный фильтр - заменил
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 09:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял масло в субботу, залил как и писал выше 0в20 ниссановское, вроде нормально всё, в общем будем посмотреть Smile
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 14:58:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
[Так как с маслами я пока еще не очень, то согласился с доводами продавца сервиса на 5W40 в связи эксплуатацией автомобиля в холодных погодных условиях (Иркутская область).
1, Заливать из-за "холодных погодных условий" масло гуще, чем рекомендуется.... Продолжать?
2, Промывка - зло, или (помягче) - бесполезняк, развод на бабки (в вашем случае). Вернее, можно говорить о промывке, если вместо старого масла сливается густая черная дрянь с механическими включениями. У вас, я надеюсь, не так?
Енот 4WD
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 03:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Спасибо за ответ.
Да нет. В принципе понятно. Буду значит продолжать выбирать масло. В нашем маленьком городе в основном Castrol, Mobil, Helix - и практически все 5W40, 10W40 и подобные...
Ткните пальцем (для новичка) - где можно почитать, чтобы разобраться для себя - какое масло в каких температурных режимах заливать. Или все таки - плюнуть на все и заливать то масло, которое рекомендует производитель, несмотря на внешние погодные условия?
ex-curren писал:
Нет, у меня масло было темноватое - но даже не темное.. На щупе масло было коричневого цвета (не светлого, но и не темного)
Пол:МужcкойAladdiN_VL Неактивен
48 Дева  Гость
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 28.03.2012
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 17:33:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа товарищи подскажите.
Енота приобрёл безпробежного по РФ с 25000км общим по Японии. На щупе масло чистое свежее без "левых" запахов и видимых косяков. Сервисной книжки нет, но в пробеге уверен (видел лот на аукционах). Вот думаю тыщ 5 пробегаю еще на этом масле, а потом сменить на 0w-20 SM. А вот промывку делать или нет? что заливают в японии?
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 19:38:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думается nissan и льют Rolling Eyes
А может и Лукойл с России заказывают Very Happy
Видел недавно по ящику как сумашедший японец нашу "буханку" купил.. Very Happy Crazy
Страница 8 из 19
