Беда с часами, горе с розетками....
Пол:ЖенскийМаришечка Неактивен
46 Лев  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 19.04.2012
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 09:30:15   Заголовок сообщения: Беда с часами, горе с розетками.... Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые ЕНОТоводы и ЕНОТоведы.
Я являюсь счастливой владелицей Ниссанчика 2012г выпуска (в комплектации Luxury -AFB-, 1.6 (110 л.с.), 4-ступ. АКПП).
Подскажите, помогите, перенаправьте или «перепошлите» по существу следующих вопросов:
1) В мануале написано, как устанавливать часы на с цифровой индикацией в верхней части ЖК дисплея (п.2-5), а по существу на табло в верхней части ничего не отображается. Справедливости ради надо заметить, что есть часы на магнитоле. Может производитель решил не дублировать часы на ЖК дисплей и/или это изъян моей Ласточки?!?
2) Подключила автомобильный компрессор в гнездо розетки на передней части средней консоли (п.2-20 мануала) одно колесо подкачала, на втором компрессор перестал подавать признаки жизни. Перекинула провод на розетку в багажник - успешно качнули остальные колеса. Параметра компрессора соответствуют параметрам розеток: напряжение 12 Вольт, мощность 120 Ватт. А теперь ВНИМАНИЕ вопросы: почему вылетела передняя розетка и где найти схему расположение предохранителей???
Заранее благодарю всех за рекомендации. Если уже были подобные темы, жду ссылки.
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
49 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 09:39:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева под кнопками регулировки зеркал крышечка..снимаете ее и там предохранители,а на крышечке название их.И когда качаете компрессором надо обязательно машину завести иначе не тянут розетки компрессор. Часы да действительно только на магнитоле.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 09:47:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Smile
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 09:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По часам - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16168
По розеткам - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
(менять предохранитель)
Совет: подключайте и отключайте приборы повернув ключ зажигания в положение "0".
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 10:55:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BENZINA писал:
Фантастика Rolling Eyes
Сгорел предохранитель. Предохранителю пофиг откуда через него идет ток с аккумулятора или с генератора.
Видимо в компрессоре что-то подклинило, что вызвало сильное увеличение потребляемого тока и предохранитель не выдержал.
А может с розеткой (ее контактами) что-то резко приключилось.
Пол:Мужcкойvevorobev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 04.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 11:26:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже горели предохранители розеток от китайского компрессора. Купил горсть разных предохранителей и не парюсь =)
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 12:25:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bob_8355 писал(а):
... Предохранителю пофиг откуда через него идет ток с аккумулятора или с генератора...
Не совсем пофиг.
Когда двигатель не работает напряжение на аккумуляторе меньше и соответственно, потребляемый ток компрессором больше.
Компрессор мощный потребитель и поэтому многие подключаются напрямую к аккумулятору "крокодилами".
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 12:37:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex15 писал:
+100500
P=I*U => I=P/U
То есть если двигатель заглушен U=12v, мощность компрессора 120w
120/12 = 10A
заводим двигатель U=14v
120/14 = 8.57A
46 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 12:44:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider, спасибо за ссылку "По часам - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16168" , автор просто умничка.
Люблю свою машинку.
