Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 29/04/2012, 21:24:33 Заголовок сообщения: автоматические срабатывание ЦЗ при запуске двигателя |
Доброго времени препровождения
Вопрос в теме, Как осуществить на авто функцию автоматическое срабатывание закрытие дверей после запуска двигателя.
Возможно ли вообще? |
DonMorly |
48 Бывалый |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 29/04/2012, 21:25:48 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь это функция любой сигналки.
У меня именно так и происходит. _________________
Alexsander82 |
Добавлено: 29/04/2012, 21:35:55 Заголовок сообщения: |
DonMorly это да, в большинстве сигналок, а штатно чтоб работал, т.к. сигналки нет. |
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 30/04/2012, 22:05:42 Заголовок сообщения: |
есть решение, опускаете правую руку, и жмякаете кнопку ЦЗ |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 02/05/2012, 13:02:01 Заголовок сообщения: |
Согласен. Для того кнопочку и придумывали.
Но вообще... Штука весьма хитрая. Знаю -2-х человечков, которые умудрялись замыкать ключи внутри, при этом оставшись снаружи.
Сам так тоже попадал 2-е машины назад. Благо, что на парковке, возле дома. Поднялся за запасным комплектом ключей. А если где на стороне?.. _________________
Alexsander82 |
Добавлено: 03/05/2012, 15:18:11 Заголовок сообщения: |
В кашкае данная функция реализована, вот решил спросить возможно ли в ноте такое сделать программно |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 03/05/2012, 15:25:38 Заголовок сообщения: |
Alexsander82 писал: |
не совсем понимаю целесообразность запирания авто после запуска двигла.
вот срабатывания ЦЗ при начале движения - это да, это хорошо и полезно, а вот при запуске смысла не вижу. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней  |
Alexsander82 |
Добавлено: 03/05/2012, 15:47:10 Заголовок сообщения: |
Кронус Может вы и правы, так как реализовано в Кашкае, главное чтоб автоматически срабатывали. |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 03/05/2012, 15:51:02 Заголовок сообщения: |
На кашкае запрограммировал такую функцию, при движении, на скорости 5-7 км замки закрываются. _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Наши чувства, наши мысли, Отразившись в горней ввыси, Это мир, который есть сейчас."
Мой енотик укатил в Мурманск!!! |
Alexsander82 |
Добавлено: 03/05/2012, 15:55:21 Заголовок сообщения: |
Лысый Спасибо прояснили, так вообще реально такое на Ноте изобразить. |
Кронус |
Добавлено: 03/05/2012, 16:02:49 Заголовок сообщения: |
опять же теоретически должна быть такая возможность.
ведь проверка ремней работает. если скорость меньше 20км/ч и ремень не пристегнут, то пушистик ведет себя отлично, но только немного разгонишься и все... наш друг начинает верещать и всячески предупреждать, что езда с не пристегнутым ремнем опасна.
так вот механизм проверки скорости прикрутить к запиранию ЦЗ.
если скорость > 20км/ч и ЦЗ не закрыт - запереть ЦЗ.
но это все нуно в мозги глядеть, тут токмо спецы, так сказать нейрохирурги енотиковские могут дать ответ конкретно.
судя по тому, что программно отключается автоомывайка фар, предположу, что и эту фичу прикрутить можно. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней  |
DonMorly |
48 Бывалый |
Добавлено: 03/05/2012, 16:24:26 Заголовок сообщения: |
Имхо:проще и полезнее поставить самую простую сигналку и в ней эту фичу включить, а не лазать в мозги рискуя гарантией  _________________
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 03/05/2012, 17:02:34 Заголовок сообщения: |
Очень давно делал на Енота небольшой блочек на микроконтроллере (под рукой оказался PICовский PIC18Fxxx), на него подается сигнал скорости (с магнитолы) и при достижении определенной скорости (у меня было около 4-6 км./ч) двери блокировались (если еще не были заблокированы). Разблокировка была только вручную.
Наверно где то еще осталась схема и прошивка.
Стоимость была где то до 100 рублей (в зависимости от микроконтроллера).
Если нужно могу поискать и выложить. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 03/05/2012, 18:11:25 Заголовок сообщения: |
Кронус писал: |
опять же теоретически должна быть такая возможность. |
Попробуйте у себя на ноте, может программируется также как на кошке. Включаете зажигание и в течение нескольких секунд удерживайте кнопку закрытия дверей, до длинного писка, все, должно заработать _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
LuiS |
35 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 03/05/2012, 18:33:34 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Если нужно могу поискать и выложить. |
Конечно очень нужно
Но, имхо, механизм открытия дверей устроен так, что даже при закрытых замках - изнутри двери прекрасно открываются. |
