Тимурик |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 05/05/2012, 16:11:22 Заголовок сообщения: стук в рулевом |
ребят
подскажите кто в курсе с приобритением авто с салона были не большие глухие стуки отдающиеся в руль сначала грешил на пломбу снизу, ее отрезал.. сейчас , со временем стуки при повороте руля более громкие что может быть?
как бы отдает в руль и глухой стук причем не важно в движении или стоишь...
где копать че менять? у кого было? пробег 80 тыс |
energetik73 |
52 Обитатель |
![](images/avatars/21274419394e9db33ddf325.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 05/05/2012, 19:01:23 Заголовок сообщения: |
80 тысяч - приличный срок эксплуатации со стуком, не находите?
Попробуйте посмотреть рулевой кардан как вариант.... |
КИСА В. |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Цвет : (R10) Оранжевый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 05/05/2012, 19:17:50 Заголовок сообщения: |
Шаровые тоже глянь. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 05/05/2012, 20:25:01 Заголовок сообщения: |
Забить!!!!
Можно еще проехаться на ВАЗ2107.
Помогает. ![Laughing](images/smiles/lol.gif) |
Тимурик |
Добавлено: 05/05/2012, 22:04:38 Заголовок сообщения: |
согласен но люблю когда все четко...не уж то не у кого не было? |
Economy cop |
52 Новичок |
![](images/avatars/1047428863478b77310b5ba.jpg) |
С нами с: 11.01.2008
Добавлено: 07/05/2012, 13:44:31 Заголовок сообщения: |
Скорее всего шаровые и саленблоки переднего рычага. Можно заменить рычаг целиком -это около 5т.р на одну сторону, а можно и частично шаровые+саленблоки = 1000р+работа _________________ <a href=http://forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" ><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab99466.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page13/ target="_blank" onclick="return cfm(this);" >косметология</a> |
Diamond |
![](images/avatars/4475354224d584b945abeb.jpg) |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 07/05/2012, 14:13:18 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
У меня наблюдается стук в рулевом при езде по неровной дороге, например- брусчатке. На ТО-1 сервисмены сказали что это не несет опасности движению, но если будет доставать- мол можете подьехать, или ждите следующего ТО. На носу уже ТО-2, собираюсь поставить вопрос диагностики/замены по гарантии. В связи с этим очень интересует вопрос- нужно ли будет делать сход-развал после ремонта сего дефекта? Знаю что многие сталкивались с данной проблеммой, но вот насчет того нужен ли сход-развал после ремонта - не в курсе... |
AlexKad76 |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.09.2011
Добавлено: 07/05/2012, 14:39:02 Заголовок сообщения: |
Тоже глухой стук при вывернутом руле на маленькой скорости. Думал на стойки стабилизатора, заменил. Изменений не обнаружил. Заменил сайленблоки рычагов, не помогло. Оказался рулевой кардан, а вернее его шлицевое соединение. Если бы не форум ни за что бы не догадался. Спасибо одноклубникам. Кстати пробег около 80 тыс. Единственно не понял, это болезнь, или причину нудно искать глубже, например в сайленблоках подрамника. Потому что здесь кто то писал, что проблемы начались сразу с салона, странно.
Кстати поездки на отечественном автопроме действительно помогают при незначительных стуках, становишься не таким придирчивым. |
Economy cop |
52 Новичок |
Добавлено: 07/05/2012, 15:49:57 Заголовок сообщения: |
в принципе при зазоре в шлицах кардана руля должен быть люфт. И не обязательно это должно выявлятся на небольшой скорости. Возможно еще шаровые. Или я не прав? _________________ <a href=http://forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" ><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab99466.gif></a>
FOROS |
![](images/avatars/11877337364ccf0abde60d9.png) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 11/05/2012, 22:22:42 Заголовок сообщения: |
стучит при движении по грунтовке ?
с такой проблемой столкнулся второй раз за год - решилось заменой по гарантии рулевого кардана (вала), т.е. за год меняли два раза - абсурд )) |
tatarmalay |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 21.04.2012
Добавлено: 12/05/2012, 21:59:23 Заголовок сообщения: |
всем привет! у меня пробег 62 тыс тоже стуки с левой стороны при езде на любой скорости, даже когда трогаюсь. машину купил неделю назад. |
Sergioro |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 08.08.2011
Добавлено: 13/05/2012, 03:32:12 Заголовок сообщения: |
Был стук при проезде по камням,попадании в ямки.На небольших неровностях проезжал без стука. Менял шаровые,задние сайлентблоки переднего рычага,втулки стабилизатора,линки,снимал правую переднюю стойку(стук шел оттуда),все делал в гараже,все доступно,Промыл передний опорный,смазал и поставил обратно,стук все равно остался.На форуме нашел тему с подкладыванием шайб между подрамником и рамкой подрамника,(под сайленблок подрамника) вчера сделал так же,стук ушел в неизвестном направлении.Спасибо форуму. |
tatarmalay |
Добавлено: 13/05/2012, 12:39:24 Заголовок сообщения: |
нашёл причину ,надеюсь он единственный! рулевой вал( в салон под рулём)- люфт в нижней крестовине и в шлицевом соединении. буду устранять! |
Тимурик |
Добавлено: 13/05/2012, 15:46:30 Заголовок сообщения: |
отпиши что да как |
