Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 31/10/2010, 22:43:58 Заголовок сообщения: |
Alexcit писал: |
..... . А когда скрутил, подумал зачем вообще они нужны. |
Если не ставите в гараж(ракушке, охраняемой стоянке итд) то возможно нет. Ну а если в запасе не имеется пара тройка дисков с резиной... то нужно(надо, необходимо). 5 дней назад у нас во дворе у хундая сняли одно колес(в сброе естесственно). Секреток не имелось.... Оставленный старенький домкрат и валяющиеся рядом свежеоткрученные гайки(болты), вместо колеса, свидетельсвовали о том, что колесо успели снять всего одно и второпях, может спугнули, не успели снять оставшиеся и забрать домкрат.... Вот так.
Решать исключительно Вам. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Lanka |
44 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 04/11/2011, 23:14:34 Заголовок сообщения: |
Съездили сегодня на шиномонтаж... на втором колесе я лишилась ключа секреток, он просто прокручивается. Болты прикипели.
Местные "спецы" пытались что-то приварить, но не вышло - в итоге уехала из шиномонтажа (в области) на трех летних колесах...
Порекомендовали на рынке поискать подходящий к моим секреткам ключ. Это реально вообще?
Но в любом случае придется как-то вынимать тот болт, над которым опыты проводили - паяли и пилили его - а он как был, так и торчит. _________________ С любовью, Ланка
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 04/11/2011, 23:20:27 Заголовок сообщения: |
Не терял.
Сбили "розочку" по ходу, на последнем весеннем ТО(не проверил головку)
Открутил, благодаря советам выше - головка на 19 и вперед!
Предварительно брызгал вдшкой и после активных торможений(прогрева) все открутил.
Тем не менее к Диме обязательно за очередным комплектом и контроль откручивания-закручивания удваиваю! _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 04/11/2011, 23:26:38 Заголовок сообщения: |
Lanka писала: |
Но в любом случае придется как-то вынимать тот болт, над которым опыты проводили - паяли и пилили его - а он как был, так и торчит. |
Вряд ли найдете Ключ номерной... _________________ Один город- Одна Команда! |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 04/11/2011, 23:29:36 Заголовок сообщения: |
Да, забыл уточнить, звонил в Ниссан по поводу восстановления, сказали, что этим не занимаются. И отправили к производителю...........кажется Mc Guard. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 04/11/2011, 23:35:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Местные "спецы" пытались что-то приварить |
Выкручивал так же,на работе приваривали гайки и потом выкручивали. _________________ Один город- Одна Команда! |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 05/11/2011, 10:17:15 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
Выкручивал так же,на работе приваривали гайки и потом выкручивали. |
мне так человек мучался почти 2 часа, обжег весь литой диск, но выкрутил, приваривая болты раз за разом, всего 5 раз кажется.
Больше не стала брать секретки _________________ Встречи в Питере |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 05/11/2011, 13:03:54 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Заезжай на шиномонтаж..они спецы и помогут..Удачи.. |
Опытный, да |
Alexandr |
С нами с: 30.04.2007
Добавлено: 11/05/2012, 11:27:35 Заголовок сообщения: |
У меня секретки mcgard (болты). Недавно потерял свой ключ, думал ломать придется...
Попробовал народные способы....
1. Открутил три болта и поездил на одном, затем ввернул на место и закрутил со всей силы - по идеи должен образоваться люфт на секретке - что позволит открутить её пассатижами - не вышло...
2. Купил холодную сварку и сделал несколько слепков (секретку брызгал WD40 - чтобы не прилипала)- последние два слепка получились идеальными - затем выдержал сутки - чтобы слепок окончательно затвердел - но при откручивании холодная сварка мялась как пластилин....
При этом я написал письмо в германию - и сообщил им свой уникальный номер секреток.... и о чудо в Москве есть диллер www.varangerauto.ru у которого оказался мой ключ - за 866р я стал обладателем нового ключа!!! |
Последний раз редактировалось: Alexandr (11/05/2012, 13:16:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Севсевыч |
64 Новичок |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 06.05.2011
Добавлено: 11/05/2012, 11:39:52 Заголовок сообщения: |
А где этот код узнать можно? |
Alexandr |
Добавлено: 11/05/2012, 11:42:01 Заголовок сообщения: |
Севсевыч писал: |
Код вложен в упаковку с секретками.... я сохранил ту бумажку... возможно они на месте могут подобрать... |
Добавлено: 11/05/2012, 14:13:15 Заголовок сообщения: |
Alexandr писал(а): |
Тебе повезло три раза...
1.Во первых то,что сохранил код..не всякий хранит бумажки..
2.Во вторых,сорвал секретку,а не секретный "силумин" болта
3.Ну и в конторе,оказалась нужная секретка
ИМХО,родные секретки ,деньги на ветер..либо следить каждый раз,что бы на шиномонтаже первые витки откручивали не пистолетом,а аккуратно балонником. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
tatarmalay |
С нами с: 21.04.2012
Добавлено: 01/07/2013, 17:18:10 Заголовок сообщения: |
вот и я столкнулся с этой бедой-сорвался сам ключ. пробовал сваркой приварить гайку на секретку- срывается, ослаблял остальные болты и катался- тоже не то, в сервисах очередь. В итоге вчера купил 4 головки на 19 многогранные, вбил их кувалдой на секретки и открутил. |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 20/10/2013, 23:17:00 Заголовок сообщения: |
Перенесено из другой темы:
m.e.g писал: |
Сегодня переобувался, но не переобулся!
Свернули головку секретки нафиг.
Подскажите, где помогут вывернуть секретные (родные) болты?
Затянуты уж больно сильно... |
Родная головка не была потеряна. Просто болты слишком сильно затянуты.
Специалисты пытались открутить и пневмопистолетом и вручную более часа. В конце концов головка дала дуба.
Пробовали всякими другими съемниками - режут металл болта, но не могут его повернуть.
Нужно супер-решение.
Вторая головка, ни родная, ни подобранная, похоже не помогут...
Речь идет о том, чтобы колеса и ступицы сохранить...
К сожалению из этой темы исчезли картинки - из чего состоит родной секретный болт.
Игорь, нельзя ли реанимировать картинки
http://dubrovka-net.ru/note/secret1.jpg
http://dubrovka-net.ru/note/secret2.jpg
http://dubrovka-net.ru/note/secret3.jpg
И видео - как снять секретку - тоже не доступно.
Павел, нельзя ли это видео реанимировать?
http://video.mail.ru/mail/paul_lisov/_myvideo/1.html
Буду очень признателен, да и для форумчан это - важная информация. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/10/2013, 00:08:19 Заголовок сообщения: |
Третью картинку не нашёл, нашёл сам девайсик и сфоткал...
