Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 12/05/2012, 18:55:28 Заголовок сообщения: Сколько скоростей вращения у вентилятора радиатора? |
С приходом жары стал чаще поглядывать на температуру двигателя на борткомпьютере Мультитроникс. При нормальной работе заметил, что вентилятор радиатора включается при температуре двигателя 96 градусов, при достижении 90 градусов вентилятор отключается. Но при работе кондиционера в пробке растет температура двигателя. Вчера при температуре наружнего воздуха 34 гр. стоял в пробке 30 минут, и наблюдал, как температура двигателя медленно повышалась до 100 градусов. Потом выехал из пробки и через 2 минуты температура опустилась до нормы. (радиатор не забит) .На предыдущей машине-Лачетти такого никогда не было, наоборот, если работал кондиционер, Т двигателя ПАДАЛА до температары термостатирования. Но на Лачетти было 2 скорости вращения вентилятора-на 95 и 98 градусов(повышенная). В связи с этим вопрос-а на Ноте только одна скорость вращения вентилятора? _________________
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 12/05/2012, 19:00:51 Заголовок сообщения: |
вот это тем наплодил  |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 12/05/2012, 19:02:47 Заголовок сообщения: |
не знаю как на Ноуте, но на 99% машин вентилятор срабатывает не от датчика температуры двигателя, а от датчика размещенного на РАДИАТОРЕ. И в температуре 100 градусов нет ничего страшного для двигателя.
З.Ы. по сабжу - сколько скоростей у вентилятора Ноута - не знаю |
NOTERMAN |
60 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 23.12.2011
Добавлено: 12/05/2012, 20:07:35 Заголовок сообщения: |
VoVovanych,вы отстали от жизни... На радиаторе датчики стояли в 80-х годах прошлого века. Сколько скоростей можно определить по проводке к вентилятору охлаждения. 2 провода- односкоростной. С кондиционером режим работы вентилятора свой. _________________ Летаем низенько...с комфортом+ |
Добавлено: 12/05/2012, 21:21:04 Заголовок сообщения: |
Кто-то еще отстал от жизни... На современных авто все чаще реализуется электронное управление оборотами вентилятора. Обычно силовой блок установлен на радиаторе или рядом с ним. Понятно, что от регулятора оборотов к мотору вентилятора идут два провода, но скорость далеко не одна. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 12/05/2012, 21:47:40 Заголовок сообщения: |
5-ть скоростей. |
Добавлено: 12/05/2012, 22:30:24 Заголовок сообщения: |
У Енота две скорости вентилятора реализованы на 2-х реле и резисторе. К мотору вентилятора идут два провода. Реле управляются блоком IPDM E/R по информации от контроллера двигателя. Тот, в свою очередь, ориентируется на показания датчика температуры ОЖ и другие данные. |
Bums |
Добавлено: 12/05/2012, 22:36:48 Заголовок сообщения: |
А какие значения порогов срабатывания? При 100 градусах скорость вращения не увеличилась... _________________
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/05/2012, 23:21:46 Заголовок сообщения: |
Вот схемка работы вентилятора на машинах с кондиционером:
Из нее следует, что в пробке без кондея на вторую скорость мотор включится только от 105 градусов, а вот с кондеем все зависит от давления в системе кондиционера. _________________ Катаюсь на Мериве  |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 13/05/2012, 00:04:15 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
...а вот с кондеем все зависит от давления в системе кондиционера. |
...и от скорости движения авто. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 13/05/2012, 00:18:15 Заголовок сообщения: |
alex15 писал: |
Естественно. Но это в движении.
Но я написал про стояние в пробке! _________________ Катаюсь на Мериве  |
Bums |
Добавлено: 13/05/2012, 09:06:31 Заголовок сообщения: |
Большущее спасибо Megla за исчерпывающую информацию! Значит, все в норме! А то уже хотел на сервис ехать... _________________
