Сколько скоростей вращения у вентилятора радиатора?
Пол:МужcкойBums Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.11.2010
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 18:55:28   Заголовок сообщения: Сколько скоростей вращения у вентилятора радиатора? Ответить с цитатой
С приходом жары стал чаще поглядывать на температуру двигателя на борткомпьютере Мультитроникс. При нормальной работе заметил, что вентилятор радиатора включается при температуре двигателя 96 градусов, при достижении 90 градусов вентилятор отключается. Но при работе кондиционера в пробке растет температура двигателя. Вчера при температуре наружнего воздуха 34 гр. стоял в пробке 30 минут, и наблюдал, как температура двигателя медленно повышалась до 100 градусов. Потом выехал из пробки и через 2 минуты температура опустилась до нормы. (радиатор не забит) .На предыдущей машине-Лачетти такого никогда не было, наоборот, если работал кондиционер, Т двигателя ПАДАЛА до температары термостатирования. Но на Лачетти было 2 скорости вращения вентилятора-на 95 и 98 градусов(повышенная). В связи с этим вопрос-а на Ноте только одна скорость вращения вентилятора?
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 19:00:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это тем наплодил Smile
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 19:02:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на Ноуте, но на 99% машин вентилятор срабатывает не от датчика температуры двигателя, а от датчика размещенного на РАДИАТОРЕ. И в температуре 100 градусов нет ничего страшного для двигателя.
З.Ы. по сабжу - сколько скоростей у вентилятора Ноута - не знаю
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
60 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 20:07:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych,вы отстали от жизни... На радиаторе датчики стояли в 80-х годах прошлого века. Сколько скоростей можно определить по проводке к вентилятору охлаждения. 2 провода- односкоростной. С кондиционером режим работы вентилятора свой.
Летаем низенько...с комфортом+
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 21:21:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то еще отстал от жизни... На современных авто все чаще реализуется электронное управление оборотами вентилятора. Обычно силовой блок установлен на радиаторе или рядом с ним. Понятно, что от регулятора оборотов к мотору вентилятора идут два провода, но скорость далеко не одна.
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 21:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-ть скоростей.
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 22:30:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Енота две скорости вентилятора реализованы на 2-х реле и резисторе. К мотору вентилятора идут два провода. Реле управляются блоком IPDM E/R по информации от контроллера двигателя. Тот, в свою очередь, ориентируется на показания датчика температуры ОЖ и другие данные.
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 22:36:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие значения порогов срабатывания? При 100 градусах скорость вращения не увеличилась...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 23:21:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схемка работы вентилятора на машинах с кондиционером:
Из нее следует, что в пробке без кондея на вторую скорость мотор включится только от 105 градусов, а вот с кондеем все зависит от давления в системе кондиционера.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 00:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
...а вот с кондеем все зависит от давления в системе кондиционера.
...и от скорости движения авто.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 00:18:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex15 писал:
Естественно. Но это в движении.
Но я написал про стояние в пробке!
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 09:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большущее спасибо Megla за исчерпывающую информацию! Значит, все в норме! А то уже хотел на сервис ехать...
