Поломки и ремонт кондиционера
Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 30/11/2011, 08:28:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
....Решила отделаться малой кровью и просто провела дезинфекцию системы. На какое-то время вонять перестало.
Что именно делалось???
Салонный фильтр меняется сразу после дезинфекции,а не перед ней...
Есть балончики для дез.инфекции,которые воняют не хуже сероводорода..
Марку средства в студию..я спрошу что за средство у кондиционерщиков.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 30/11/2011, 22:57:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liu писала:
В последнее время кондей/печка периодически начали пованивать какой-то дрянью типа сероводорода.
Не пробовали связать с заправляемым бензином? Возможно специфически работает катализатор по дожиганию остатков топлива в выхлопе.
Пол:МужcкойСпец Неактивен
61 Овен  Обитатель
С нами с: 08.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/11/2011, 23:49:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пахнет не сероводород, а обыкновенная плесень. У наших зверьков немноко неудачно сделан дренаж конденсата. А по сему надо мыть испаритель с дезинфекцией не реже раза в год. При появлении плесени запах появляется при отключении кондея в осенне зимний период. Тянуть чисткой не стоит.Споры грибка та еще штука. Лечится самостоятельно с помощью очищающей пены в баллончике за 250р. или поход к сервесменам за 2500р..
Думой головой, а не ...
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 18:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxstrot писал:
Скорее всего нужна чистка конденсора также проверить на засорение трубку дренажа... можно самому накупив химии но это может не помочь или у человеков которые специализированно занимаются непосредственно автоохлаждайками у них эта схема отработана четко... и вообще эта процедура необходима как профилактическая хотябы раз в два года
Сама я точно туда не полезу. Найти б вменяемую контору, которая занимается такими штуками.
Лю
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 18:57:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну откуда ж я знаю, каким средством чистили, если работы в сервисе проводили???
Салонник менялся после дезинфекции. Средство пахло обычной химией (в моем понимании) - свежаком озоновым и альдегидами как в стиральном порошке.
Лю
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 18:58:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спец писал:
Плесень так не пахнет, но я учту рекомендации.
Тем более вроде как сервисмены мне чистку эту провели.
Лю
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 19:00:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
liu писала:
Ну это непредсказуемо. Я хоть и заправляюсь на одной и той же заправке, но кто ж знает, что там на самом деле.
Лю
Пол:МужcкойAlex6969 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 15.08.2010
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 16:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробнее как чистить кондиционер? Точнее, интересует откуда на испаритель брызгать из балона? К дренажному отверстию отправлять не надо. В него трубка от балончика не зайдет. Когда чистил дренаж, только 2-х мм тросик и прошел.
Если снять салонный фильтр, то, по идее, пена обратно в салон пойдет. В Мегане было небольшое ответрстие от воздуховода в бардачок. Бардачок снимается одинаково в обоих машинах. Думал, что и почистить можно так же, но нет.
Alex
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 17:05:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex6969 писал:
Тут или на братском форуме ктото писал, как смастерил ииз остатков салонного фильтра приспособу для чистки.
Суть была такова, что сам фильтрующий элемент удалялся и оствалась только заглушка, которая устанавливалась на штатное место.
Через спеуиально проделанное отверстие загоняли пену. Ну а дальше как бычно.
Вобщем поищите, там и картинки были.
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 19:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Главное идея! и знание куда можно заливать, а куда нельзя. Остальное будет просто. Smile
Alex
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 15:13:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот так и не понял куда же брызгать то надо, что бы всё правильно получилось. И тему с фотками тоже не получилось найти ((
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 19:47:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на братском форуме: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7492 разложено все по полочкам Smile
Alex
41 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 20:00:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex6969 писал:
спасибо Good
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 15:05:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДмитRu писал(а):
Сказали что заводской брак-трубка высокого давления была прекрученна к радиатору с перекосом
А не касались ли этой трубки руки наших механиков до....
Очень сомневаюсь, что на заводе в Великобритании с перекосом трубки ставят...
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 18:02:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пришлось менять компрессор в сборе, вскрытие показало что померла электромуфта привода. Так что подшипник оказался не нужен.
Теперь кондиционер работает тихо, для себя сделал вывод - если при включении кондея начинаются гул и вибрации, не стоит тянуть - надо ехать и смотреть. А то ремонт может очень дорого обойтись (там все детали стоят весьма прилично). Мне повезло, отделался легко.
Страница 10 из 11
