КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 02/07/2011, 15:01:38 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
КИСА В. Жалко что у нас не так. |
У меня кондер всегда работает только при включенной вручную рециркуляции. Пусть при этом пересушивается воздух в салоне, зато охлаждение осуществляется эффективней (не охлаждаем теплый воздух с улицы) и запахов, опять-таки, никаких посторонних нет.  |
shnurberg |
Добавлено: 02/07/2011, 15:15:49 Заголовок сообщения: |
Malevi4 писал: |
Прошел ТО-2 и при запуске,на утро, услышал слабый свист справа...посмотрел, а это из под крышки фильтра посвистывает. Может кто видел отдельно крышки в продаже? В диллере парили, что раньше они шли с собственной крышкой..а сейчас без них...типо решайте проблему сами... |
Недавно купил у официалов (по акции) салонный фильтр новой конструкции, "разборный", с крышкой в комплекте... |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 02/07/2011, 18:34:46 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
У нас тут пару дней как наконец то наступило лето вчера уже собрался было ехать до заправлять кондей, думал три года прошло, фреон утек. Потом переключил на рециркуляцию и о чудо, все нормально заработало. Похоже не родной салонный фильтр уменьшает поток воздуха вдвое. Так что, если у кого плохо работает кондей попробуйте сначала поменять салонный фильтр.  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Malevi4 |
39 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 04.05.2009
Добавлено: 02/07/2011, 22:58:22 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Надо разузнать о таких...а цена по акции вышла дешевле...а так, сколько стоит? тысячи 1500 ? _________________
shnurberg |
Добавлено: 02/07/2011, 23:24:03 Заголовок сообщения: |
Примерно 700 рублей. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 06/12/2011, 21:04:39 Заголовок сообщения: |
Вот этим угольным фильтром - Fasty 5480K, кто - нибудь пользовался? Цена привлекательна...  |
JOKERSPB |
С нами с: 08.02.2008
Добавлено: 26/04/2012, 20:36:17 Заголовок сообщения: |
Фотографии замены салонного фильтра БЕЗ СНЯТИЯ ЯЩИКА
Заменил за две минуты |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 26/04/2012, 20:43:29 Заголовок сообщения: |
JOKERSPB писал: |
Фотографии замены салонного фильтра БЕЗ СНЯТИЯ ЯЩИКА |
А зачем там снимать ящик? Впервые слышу такое. |
JOKERSPB |
Добавлено: 26/04/2012, 21:41:06 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
JOKERSPB писал: |
Именно, что не нужно Хотя в Фак именно такой способ описан подробно |
КИСА В. |
Добавлено: 26/04/2012, 21:53:06 Заголовок сообщения: |
Бумажка с этими фото лежит в коробке с оригинальным салонным фильтром последней версии: 27891 AX01A |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 28/04/2012, 00:33:04 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
Все может быть. НО пока я лично не снял(тоже не сложно) не понимал как и что.... Люди все разные....
Теперь, кАнечно могу без снятия поменять.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 12/05/2012, 18:09:44 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял фильтр. Старый снял быстро-стоял оригинал, без рамки. Новый фильтр Good Will-с довольно жесткой рамкой, не получилось поставить без снятия бардачка-именно из-за рамки. Снял бардачок-5 саморезов и поставил фильтр за 30 секунд. Мое мнение-оригинальный фильтр нужно ставить без демонтажа бардачка, а с рамкой-с демонтажом. Кстати, на старом оригинальном фильтре обнаружил деформации, очевидно, возникшие при установке (ставился оФициалами на ТО-2). Мне кажется, фильтрование было некачественным. На фильтре с рамкой этого бы не произошло-как раз там проходят направляющие. Вот и думай, какой фильтр лучше...
[img] [/img] _________________
Последний раз редактировалось: Bums (13/05/2012, 17:00:04), всего редактировалось 1 раз |
Alexandr |
С нами с: 30.04.2007
Добавлено: 13/05/2012, 16:17:34 Заголовок сообщения: |
Bums писал: |
Сегодня поменял фильтр. Старый снял быстро-стоял оригинал, без рамки. Новый фильтр Good Will-с довольно жесткой рамкой, не получилось поставить без снятия бардачка-именно из-за рамки. Снял бардачок-5 саморезов и поставил фильтр за 30 секунд. Мое мнение-оригинальный фильтр нужно ставить без демонтажа бардачка, а с рамкой-с демонтажом. |
Согласен. |
Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 14/05/2012, 15:47:05 Заголовок сообщения: |
Вчера поменял воздушный фильтр(купил BOSH в 1001 запчасти цена вопроса 500 руб.) Парится не стал открутил эти 5 саморезов всё вытащил и поставил обратно без проблем. А вот фильтр который вытаскивал просто слов не было куски грязи вываливались по мимо листвы( Вот тебе и доверие ОД, деньги отдай и фильтр и ничего не поменяно). На всё про всё ушло 15 минут. _________________
father |
51 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.01.2011
Добавлено: 10/06/2012, 22:11:46 Заголовок сообщения: |
Сегодня заменил салонный фильтр. Поставил оригинал без снятия бардачка. Запихнул быстро и легко, предварительно сжав. Вот только когда фильтр оказался на месте, я обнаружил, что там для него многовато места. Фильтр можно подвинуть как в сторону моторного отсека, так и в сторону салона, т.е. есть свобода перемещения вдоль продольной оси автомобиля вперёд или назад. А какое положение фильтра является правильным ? _________________
