Автомобильный видеорегистратор
Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 68, 69, 70  След.
Пол:Мужcкойvicsever Неактивен
45 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 04.08.2007
СообщениеДобавлено: 14/04/2012, 00:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня TeXet DVR-500HD.Качественное видео и относительно не дорого.Рекомендую.
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 15/04/2012, 19:37:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
за 70тыщ баксов камера явно не бытовая, а профессиональная.
Вот человек говорит, шо на нее снимали "Пиратов Карибского моря" http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:8801-38
Да, это не на машину рег купить, а к регу машинку..... Confused
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 19:27:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прилепил себе F500LHD внизу лобового стекла у торпеды посередине. Думаю подпаять питание к магнитоле и спрятать там же внутри в бороде блок питания ВР.
Может есть практикующие аналогичный способ?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 12/05/2012, 23:24:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig, не рекомендую подключать к магнитоле, т.к. при включении стартера питание на ней пропадает и регистратор будет выключатся.
С таким же успехом можно подключать к прикуривателю.
Уж лучше включатся к плафону освещения, и при стартере не выключается и через 15 минут после закрытия дверей питание снимется.
Катаюсь на Мериве Smile
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 19:12:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
про подключение к плафону понимаю, что лучше, но регистратор я установил в нижнюю часть лобового стекла, от плафона провод в таком случае тащить не кошерно. Почему ВР ставлю вниз? Вроде как удобнее снимать так Smile
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 22:20:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все намного проще, в моем F880lHD и я думаю как в вашем регистраторе есть токой пункт в меню (задержка питания) т.е. эта функция нужна для того - если пропадет (+) то регистратор будет думать что (+) есть и будет работать то время какое вы выберете в настройках. я нестал заморачиваться с плафонами, а просто подключил к (+) от замка идущего к головному устройству.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 10:37:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
По правой стойке провод от плафона спускается под торпеду. Можно брать там.
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 18:29:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
а вот это уже интереснее!!! Можно слегка подробнее раскрыть тему? Спасибо.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 18:38:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig, снимите пластиковую крышку с правой стойки (она крепится на клипсах, одна сверху + одна снизу. Перед снятием лучше сдернуть уплотнитель двери по всей длине панели. Снимается простым сдергиванием перпендикулярно стойке.) За ней идет жгутик проводов от плафона. Нужные цвета можно точно выяснить, сняв плафон.
Я обычно там и соединялся с проводкой, для подсветки ног и бардачка.
Места под крышкой полно, работать удобно.
Кстати, что бы снять крышку торпеды, все равно придется снимать крышки со стоек Smile
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 19:28:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla, спасибо, пластиковую защиту и правой и левой стойки и накладку торпеды я уже снимал, меня интересовало именно подключение к проводам под торпедой, чтобы лучше разместить блок питания регистратора и зашумить его...
А вот плафон я как ни пытался - снять не мог. Язычок отжимал, плафон сидит мертво в обшивке! Это я уже выбирать начал - куда лучше притулить регистратор: у зеркала или внизу, как сейчас. Решил так сказать, проверить лично рекомендуемый всеми способ размещения регистратора вверху у зеркала.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 21:55:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig, плафон действительно снимается трудно.
Отогнуть язычок максимально внутрь, можно еще дополнительно отверткой поджать и сдвинуть плафон в противоположную от язычка сторону и пытаться его (плафон) вытащить вниз.
Вот кусочек схемы с проводкой к плафону:
Нужный провод V - вроде как это фиолетовый.
Справа под крышкой торпеды есть контакты с массой, там и места под блок питания регистратора полно.
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 19:11:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял-таки плафон. к нему подходит три провода:
желтый, черный и фиолетовый (порядковый номер пина - 2, 3 и 4 соответственно).
Ранее читал, что припаиваться нужно к латунным контактам плафона... Подскажите по фото к чему припаивать плюс и минус блока питания регистратора
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 21:10:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил вот такой регистратор, еще не пробовал пока. Может у кого такой есть? какие отзывы?
скажите, а какого класса надо micro sd карту купить?
http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/driving_recorders/662958/
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 21:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На том-же Ситилинке отзывы не очень, а карточку лучше не ниже 6-го класса покупать.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 17/05/2012, 08:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Есть у меня неуверенное мнение, что при такой матрице, заявленное разрешение является интерполированным. Т.е. реальное разрешение в районе 640*480, а дальше софт регистратора "растягивает" эту картинку до заявленного разрешения. Соответственно - качество картинки будет очень невысоким. Номеров будет практически не разглядеть даже днем, а уж ночью - тем более. Но это только мнение Smile
Страница 42 из 70
