подшипник первичного вала (задний)
Пол:Мужcкойtomnaumov Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.05.2012
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 22:44:29   Заголовок сообщения: подшипник первичного вала (задний) Ответить с цитатой
обнаружил стук на холостых при горячем двигателе, но при нажатии на педаль сцепления звук уходит!!! в сервисе сказали, что подшипник первичного вала задний стучит... Там же проходил ТО 25 или 15, не помню, а после этого как-то странно стала включаться 3-я передача (сразу заметил!!!) Приехал в сервис, там ответили - пока работает, типа, езди!... Паходу поменяли с другой машины.. Вот так нынче в сервисах (Пермь) Ещё заметил ТО длилось пол дня, а то и больше... Теперь нужно стук убирать, думаю загнать в белый сервис, там определюсь.. Кто знает, куда лучше (по-нормальному) обратиться? Подскажите, плиз
Nissan Note 1.4 Comfort
Пол:Мужcкойcrystalc Неактивен
48 Близнецы  Гость
06' Nissan Note
С нами с: 15.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/05/2012, 20:47:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет так постукивать годами... У меня 147 тыс прошла, тоже иногда слышу стук. Если только на горячую - ничего страшного. Такая коробка.
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 29/05/2012, 15:36:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но как-то этот стук малость нервирует.. а чтобы поменять, на сборку-разборку тока 12,5 т.р. в ниссане запросили... + детали и доп. работы
Пол:МужcкойAlserg Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.09.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 11:22:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая история. Сперва заметил ( не сразу, а где то тысяч через 6) шум в коробке который пропадает при нажатии на педаль сцепления. У дилера сказали, что это норма для механики. Т. К. в современных машинах все делается так себе. Одноразовые подшипники и т. д. Сказали не обращать внимания. Может и правильно. Но вот сегодня пошел заводить своего енотика. В силу жизненных обстоятельств не ездил на нем очень долго и аккомулятор разрядился. Пришлось толкнуть, завелся с полоборота. Но вот теперь вместо шума слышан какой то металический шум или даже звон который пропадает при нажатии на педаль. Шум слышан только на холостых оборотах. Что могло случиться? Спасибо заранее за ответы.
