Замена штатной автомагнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Пол:Мужcкойjr007 Неактивен
42 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 03.11.2011
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 16:22:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуру помогайте, поставил сегодня мафон: Pioneer AVH-P3300BT.
Все работает только антенну не подключил, там вход дурной, ниточки отматывал, переходника нет, провод идет куда-то под руль. Сколько стоит переходник, где купить его можно точно?
Вот это я так понял штекер антенный.
И еще вопрос: фишку я отрезал и прикручивал к проводам от мафона.
Осталось 3 провода не понятных, при этом все колонки подключил правильно, проверял. Заизолировал их. Но вот не задача, перестала работать кнопка "i" на руле, как вернуть ее функционал, она же к мафону отношения не имеет?
До этого стояла магнитола родная 2-дин с блютусом, вот такая (кстати продаю):
4 штекера к ней шло, я так понял, что это(слева на право):
1. антенна,
2. аукс,
3. управление кнопками на руле
4. ничего
5. питание и акустика.
[url=http://www.radikal.ru]
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 17:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответил на братском
Переходник антенный на горбушке http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/262/
Провод замыкаем на +12 от магнитолы, чтобы работала штатная активная антенна.
По управлению i-кнопкой: осталось три провода - голубой и белый не трогаем, красный замыкаем на массу от магнитолы (надеюсь, найдёте?) Всё должно работать.
Последний раз редактировалось: Иван. (11/12/2011, 11:07:46), всего редактировалось 1 раз
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/12/2011, 00:46:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
ответил на братском
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10/12/2011, 22:56:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба - не сводить общение на форуме к комментам типа "ответил там-то". Или делаем это в личке или общаемся тут.
ЗЫ: Для любителей мировых закулис - мне все равно, на какой ресурс идет ссылка в ответе "ответил там-то".
Пол:Мужcкойbatishtu Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 20.06.2011
СообщениеДобавлено: 17/05/2012, 09:07:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
optimus писал:
batishtu писал:
как и обещал выкладываю фотки, может кому нить они будут полезны...
так выглядят найденые мной под обшивой разъемы для подключения
Это что для радио антенный провод? И где эта обшивка находиться?
Извиняюсь за "несвоевременный" ответ (( эти провода под обшивой, идут к антене и доступны становятся, если эту самую обшиву аккуратненько оторвать
Пол:МужcкойShklyarov-S Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 09:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!!! Приабрел нота Неделю назад на нём стоит майфун ниссан MS109-A с навигацией, можно ли к нему подключить камеру заднего хода? когда я двигаюсь задним ходом экран переключается и становится черным и выводятся какието слова на японском.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 11:45:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дозаполни профиль и покажи фото магнитофона, лучше если с обеих сторон.
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 19:28:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти два входа свободны
эти штекеры тоже не кчему неподключены
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 19:29:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось бы узнать куда подключается камера заднего хода?
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/08/2012, 19:46:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ау,скажет мне хоть кто нибудь про подключение камеры или нет?
Пол:Мужcкойs-rv Неактивен
43 Рак  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 08/08/2012, 06:25:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что камера подключается к маленькому белому разъему. Поищи в нете на этот мафона мануал.
Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство...
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/08/2012, 06:43:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!!!!! У меня есть книжка на мафон только на японком,но даже по картинкам не показано куда камера подключается.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/08/2012, 12:23:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи сканы книжки на файлообменник какой, чтоб можно было поглядеть, вдруг кто из форумчан что то подобное видел.
Пол:Мужcкойkitaeca Неактивен
С нами с: 22.08.2012
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 10:54:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если смотреть на ms109 с зади, то лево-верх GPS, лево-низ Камера, центр-верх Вроде iPhon, Центр-низ AV in. Для av-in существует в природе переходник adp-n11-2. Вдруг у кого есть выложите распиновку ?
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 15:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если камера слева нижняя то там у меня как раз есть штекер с проводами,теперь осталось найти куда эти провода идут!
Страница 10 из 14
