Вместо штатной музыки.
Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 50, 51, 52  След.
Пол:Мужcкойkoreks Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 14.05.2008
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 11:01:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
борода писал:
мнение знающих какой выбрать Pioneer DVH-735AV Pioneer MVH-7350 очень надо !!!!!!
По Качеству звука они одинаковые, у 7350 8-полосный эквалайзер, поддержка Ipod и карт SD, MMC и нет привода, у 735 3-полосный и нет остальных поддержек и есть привод. В чем разница между 735 и 730, в 730 можно подключить ченджер. Так что нужно определиться нужен привод или нет.
Пол:МужcкойCatalyst Неактивен
С нами с: 16.10.2010
СообщениеДобавлено: 08/05/2012, 10:45:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, товарищи, а магнитола от рестайленых енотов (с usb) встает на дорестайлы сохранением функций? или нет?
спасибо
Пол:ЖенскийKettarry Неактивен
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 02.11.2009
СообщениеДобавлено: 08/05/2012, 11:39:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Catalyst писал:
спасибо
все встает, все работает Smile
Наше эго уверяет нас, что мы, как снежинки, — уникальны, но на деле мы все хотим одного и того же: любви, прощения… шоколада/
Пол:МужcкойBeloyar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 07.01.2012
СообщениеДобавлено: 18/05/2012, 07:53:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзавёлся денюшкой, решил поменять штатную двухдиновую на магнитолу с МР3. На рынке у нас преобладают Mistery и Prology, но эти фирмы отпадают из-за отвратного качества.
Подскажите, что выбрать из этих:
Pioneer AVH-1400DVD (13990 руб.)
Sony XAV-E622 (11990 руб.)
SONY XAV-63 (13990 руб.)
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 18/05/2012, 08:14:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С моей непродвинутой точки зрения, если заморачиваться, то ставить надо только с навигатором и видеовходом для камеры заднего хода и регистратора.
Остальное от Лукавого.
Если ради звука, то может лучше не голову менять а акустику? Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные...
СообщениеДобавлено: 18/05/2012, 16:02:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навигатор есть отдельно, вход под камеру есть у всех представленных моделей. Сначала надо голову поменять!
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 14:43:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрал себе магнитолу. Сейчас стоит вот такая
Подскажите, какие у неё разъёмы? ISO? Стандартный вход антенны?
Пол:Мужcкойkello Неактивен
67 Скорпион  Обитатель
Volkswagen Volkswagen GOLF PLUS
С нами с: 14.03.2009
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 14:49:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что-то не понял? Shocked Это-ж штатная, у меня такая.
Только начинаешь привыкать к хорошему, как становится ещё лучше!
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 15:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я и говорю, что такая стоит. Интересует вопрос по разъёмам. Какие там?
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
108 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 31/05/2012, 19:42:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подсоединял ли кто усилитель к штатной 2-диновой магнитоле в первом рестайле? Куда подключать усилок?
Ксенон и парктроники по "КРУГУ"!
Пол:Мужcкойbmw.1976 Неактивен
49 Дева  Обитатель
Hyundai Hyundai Tucson
С нами с: 24.04.2012
СообщениеДобавлено: 31/05/2012, 20:32:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты открути 4-ре винтика и посмотри Smile Займёт всего-то 1 минуточку
Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
Пол:Мужcкойkudrya49 Неактивен
59 Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 21.05.2012
СообщениеДобавлено: 31/05/2012, 20:39:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток! стоит ли менять штатную магнитолу на Navi Pilot? И как вообще штатная музыка фунциклирует? заранее пасибки...
СообщениеДобавлено: 01/06/2012, 08:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Функционируют штатные нормально. Если менять штат, то на МР3
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 01/06/2012, 13:24:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRIGADIR писал:
Ещё актуально http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16010
Это самый простой способ подключить ЛЮБОЙ усилитель к штатной магнитоле. Или надор выбирать усилитель со входами высокого уровня. Или выпаивать из штатной магнитолы линейные выходы, что не очень бюджетно.
Пол:Мужcкойтокса Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 28.03.2012
СообщениеДобавлено: 04/06/2012, 20:29:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил таки отчитаться по переделке штатных кнопох на руле под магнитолу пионер. Была куплена вместо штатной магнитолы недорогая магнитола пионер DEH-1400UBB с возможностью подключения управления с кнопок на руле. Покупать переходник естественно душила жаба Rolling Eyes , а переделка кнопок перепайкой родных резисторов на резисторы с проволочными выводами(сорри не специалист, если не прав, поправьте. Просто погуглил Smile ) мне показалась жуткой и не рациональной. Соответственно было найдено элегантное решение по перепайке родных smd-резисторов на неродные.
Единственное, что добавил в схему-это резистор 2,2 КОм в разрыв цепи кнопки SRC.
Подключение к магнитоле
После перепайки обязательно прозваниваем все цепи и сопротивление резисторов до сборки=), мне пришлось всё разбирать повторно, потому что один из резисторов не укладывался в номинальное сопротивление и пришлось его перепаивать(видимо брак). Вся переделка заняла около 2 часов с разбокой, перепайкой, ломанием головы почему не работают некоторые кнопки, последующей разборкой, перепайкой бракованного резистора и сборкой Very Happy. Всё обошлось максимум рублей в 30. SMD-резисторы 1206 рублей в 15(продавались по 10 штук), аудио штекер 3,5 мм рублей 10, провода были. Надеюсь, что кому-нибудь это будет полезно=)
Страница 39 из 52
