Оставил машину на скорости
На страницу 1, 2  След.
Kay Неактивен
С нами с: 04.12.2006
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 12:22:14   Заголовок сообщения: Оставил машину на скорости Ответить с цитатой
Вчера ездил по магазинам, припарковался у одного из них на наклонной поверхности, рядом с магазином идет дорога с колеями. И так получилось, что одно заднее колесо было почти в колее. Уже практически зашел в магазин, случайно кинул взгляд на машину и мне показалось, что она сдвинулась. Подождал - и, действительно, машина продвинулась еще больше в колею, т.е. откатилась.
Я, конечно, ее переставил на более ровное место, но вопрос: это так и должно быть? На первой скорости не держит? На ручник не люблю ставить, ставлю всегда на скорость.
С уважением,
Александр
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 12:29:27   Заголовок сообщения: Re: Оставил машину на скорости Ответить с цитатой
Ну эта...скользко наверно... ГОРОЧКА...снежок/ледок...
Вот и катаится туда сюда Smile
И потом насколько я понял, колёса чуть ли не в колее были, а соответсвтенно вся масса авто туда и стремилась...а тут опять снежок/ледок Smile))
Вот еслиб при всём этом колёса крутились, тогда можно былоб и о скорости задуматься Smile а они вряд ли крутились Smile
Kay Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 12:39:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что крутились. Они крутились ровно на столько, на сколько сдвигалась машина. По чуть-чуть.
С уважением,
Александр
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 12:48:09   Заголовок сообщения: Re: Оставил машину на скорости Ответить с цитатой
механика ни на какой скорости не держит.
любимая забава на тесных парковках - двигать машины, оставленные на скорости
Пол:МужcкойАндрик Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 12:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может как-нибудь АБС так?
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 15:23:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрик писал:
КАК?
Пол:МужcкойARM527 Неактивен
44 Козерог  Обитатель
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 15:53:23   Заголовок сообщения: Re: Оставил машину на скорости Ответить с цитатой
Где-то в мануале было написано, шта оставлять лучше на задней скорости Smile . По видимому связано с передаточными числами Surprised
1.4 Elegance
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 16:20:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...(радостно потирает рукаи)...дасс.. братцы-кролики..задачка, поставленная Каем напоминает мне анекдот про Кая, жалующегося Снежной королеве про то, что нельзя из четырех букв О, П, Ж и А составить слово "Вечность".
Что мы имеем? Енота, оставленного на какой-то скорости (видимо на первой), на пригорке (куда уклон - вперед или назад, догадайся мол сама), при этом заднее колесо в колее (в какой колее - продольной или пеперечной? на дне колеи или на гребне? А хрен его знает). И вот это Енот, брошенный хозяином, начал двигать попой. Учитывая, что авто рекомендуется оставлять кроме ручника и на скорости, выбор передачи, на которой его оставляют зависит от мозгов хозяина (не в обиду Каю - уж он-то наверняка не подкачал). Если уклон по ходу движения авто, то включают заднюю. Если уклон против движения авто - то включают первую. Первую, а не четвертую, потому что первая передача имеет наибольшее передаточное число шестерни, что затрудняет движ машины компрессией цилиндров.
Таким образом передние колеса отчасти блокируют двигателем. Но если задние не заблокированы ручником - авто могет слегка двигаться на оборот первого поршня в положение ВМТ и потом устаканивается в нормальном положении либо если сила качения/массу авто превышает сопротивление компрессии авто могет весело рывками двигаться по уклону. Для того чтоба она не двигалась туда придумали ручной тормоз. А кто не совсем уверен в любой технике тот еще колеса выворачивает навстречу тротуару, чтоба в случае чего не уехала дальше бордюра. Особо заботливые покупают в магазинах резиновые башмаки и дополнительно фиксируют свою милашку...(вытер пот).уффф... эка махнул...
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 16:21:47   Заголовок сообщения: Re: Оставил машину на скорости Ответить с цитатой
ARM527 писал:
Где-то в мануале было написано, шта оставлять лучше на задней скорости . По видимому связано с передаточными числами
Если мне память не изменяет, то передаточные числа у 1-й и задней почти всегда практически равны, так что вряд ли с этим связано. А в мануале написанно именно про заднюю, это точно. Я так и делаю. У меня стоянка чуть со склоном назад, когда из машины выхожу, то она всегда назад чуть съезжает. Хорошо, что забор есть, далеко не укатится, даже если ее скорость не удержит Cool
Близнецы  МишаНя
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 16:23:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Дону Хуану... попробую на 1-й теперь оставлять Embarassed
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 16:30:00   Заголовок сообщения: Re: Оставил машину на скорости Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
...насколько я помню, задняя всегда мощнее - т.е. передаточное число больше, чем первая, соответственно медленнее в движении.
(полез на сайт Ноута)..ну удивление задняя меньше чем первая ..надоть же...
Тип
5-ступенчатая, механическая 5-ступенчатая механическая (4-ступенчатая, автоматическая)
Передаточные числа:
1 (АТ) 3,727 3,727 (2,861)
2 (АТ) 2,048 2,048 (1,562)
3 (АТ) 1,393 1,393 (1,000)
4 (АТ) 1,029 1,029 (0,697)
5 0,821 0,821 (-)
задняя (АТ)
3,545 3,545 (2,310)
Главная передача (АТ)
4,067 4,067 (4,072)
Kay Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/03/2007, 07:17:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы развеять сомнения относительно выбора первой или задней скорости, скажу, что выбираю скорость в соответствие с наклоном. Уклон по ходу - задняя, уклон против хода - первая. Уклон был именно против хода, машина стояла на первой.
Вывод один: оставлять на скорости можно, но ненадежно. Ручник - может примерзнуть, да и тросик вытягивается., тоже плохо. Идеальный выбор - ставить на скорость плюс противооткатные опоры (но могут спи*дить).
С уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: 13/03/2007, 08:00:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile получается для того чтобы удержать уНота лучше юзать именно заднюю передачу. Да и движение задним ходом - самое мощное (по усилию) Cool
1.4 Elegance
СообщениеДобавлено: 13/03/2007, 09:53:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..(смеется)..коллега..да если еще машину заводить, то движок изнашивается...а вот если ручником не пользоваться - он быстрее у тебя крякнет, против частого и аккуратного использования...Канешна - если ты его тянешь как бурлаки баржу на Волге, то адназначна быстро потянется и лопнет... Относительно примерзнет. Ручник может примерзнуть исключительно если ты оставил машину с мокрыми колесами в мороз на улице. Я думаю (посмотрел аватару) в Перми не постоянно с утра идет дождь, а потом бухает минус десять. А если просто зимой пользоваться ручником, ни хрена не примерзает. Пользуйтесь - и вам воздастся...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/03/2007, 10:09:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
На прошлой машине регулярно зимой выезжал на треки и постоянно пользовался ручником в движении, в повороты на скорости с ним входил. За 3 года ни разу не порвался, только подтягивал пару раз.
Страница 1 из 2
