MrDio |
1.6AT Comfort |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 02/08/2011, 23:42:14 Заголовок сообщения: Отключить электроусилитель руля - возможно? |
Сабж. Стал замечать переодически небольшое биение руля в момент когда им поворачиваю. Оно даже не то чтобы биение, а небольшие толчки. Понимаю, что причин может быть масса, но т.к. у меня уже были нарекания на работу усилителя руля, хочу попробовать его сейчас отключить, чтобы исключить его влияние.
Кто-нибудь может подсказать как это сделать? Гугл ответа не дал. |
username |
С нами с: 23.11.2010
MrDio |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/08/2011, 09:49:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное! Буду пробовать. |
BRIGADIR |
108 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 03/08/2011, 12:04:22 Заголовок сообщения: |
MrDio писал: |
Отпишитесь после пробы-тема интересна. _________________ Ксенон и парктроники по "КРУГУ"! |
MrDio |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/08/2011, 17:11:24 Заголовок сообщения: |
Отписываюсь.
Ездить без усилителя руля - интересно. Ехал до дома около 40 км, даже мышцы на руках подкачались . Крутится он тяжелее чем на 9ке .
Но стуки на руле не из-за усилителя... . Но отрицательный результат - тоже результат. Что я еще заметил: если крутить руль на месте (без усилителя), то чувствуется люфт. Но не такой, что руль крутишь - колеса на месте. Нет. Получается так: начинаешь поворачивать руль, колеса тоже начинают поворачиваться, далее (градусов 10) ощущается, что руль во что-то упирается и затем дальше поворачивается. Если вращать интенсивно, то слышится в месте упора - стук. Но он слышен имено в салоне. Если слушать около колеса или под капотом - все тихо.
Что может быть? Что еще проверить? |
Dallas |
55 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.11.2010
Добавлено: 03/08/2011, 17:41:30 Заголовок сообщения: |
MrDio писал: |
Отписываюсь.
Но стуки на руле не из-за усилителя.... Но отрицательный результат - тоже результат. Что я еще заметил: если крутить руль на месте (без усилителя), то чувствуется люфт. Но не такой, что руль крутишь - колеса на месте. Нет. Получается так: начинаешь поворачивать руль, колеса тоже начинают поворачиваться, далее (градусов 10) ощущается, что руль во что-то упирается и затем дальше поворачивается. Если вращать интенсивно, то слышится в месте упора - стук. Но он слышен имено в салоне. Если слушать около колеса или под капотом - все тихо.
Проверьте пломбу (металлическая скоба) на рулевом вале практически на том месте, где вал уходит в пол. Если она там есть, то снимите/оторвите. |
username |
Добавлено: 03/08/2011, 18:11:02 Заголовок сообщения: |
MrDio писал: |
у меня на ситроене, причем там не электро а гидро, в точности тоже самое, по-моему это нормально.. а стуки на руле могут быть из разбитых опорных подшибников например, наконечников рулевых тяг, втулок и стоек стабилизатора, карданчик и тд, что угодно... тут проще заехать на подъемник и все подергать, гадать можно долго |
Maff |
42 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 31/03/2012, 23:31:40 Заголовок сообщения: |
Подскажите может было у кого такое при вывернутых до упора колесах слышен шелест похож как на подшипник, а если немного повернуть пропадает. Может усилитель шумит? |
Maff |
42 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/04/2012, 20:05:13 Заголовок сообщения: |
что ни кто не знает? |
Негодяй |
С нами с: 30.07.2010
Добавлено: 29/05/2012, 13:04:00 Заголовок сообщения: |
Мне подсказали что это опорный подшибник стойки. |
