rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 16/02/2010, 14:21:09 Заголовок сообщения: |
Вот тут Зарулемовцы выложили мурзилку по замене свечей на Тииде 1.6. Думаю будет полезна тем, у кого 1,6 движки - у нас же одинаковые. Тоже, кстати, рекомендуют поменять уплотнительные колечки - мол они одноразовые. http://www.zr.ru/archive/zr/2010/01/138.html _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 16/02/2010, 20:26:06 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Вот тут Зарулемовцы выложили мурзилку по замене свечей на Тииде 1.6. Думаю будет полезна тем, у кого 1,6 движки - у нас же одинаковые. Тоже, кстати, рекомендуют поменять уплотнительные колечки - мол они одноразовые. http://www.zr.ru/archive/zr/2010/01/138.html |
Да... ещё все прокладки новые поставьте, и с помощью сканера отрегулируйте обороты... Хз... менял свечи не сам, но и не в сервисе... Никакие прокладки и колечки не меняли... Про сканер помолчу... Отъездил уже 20 тыс после замены.... Ничего не сечет, обороты в норме... Наверное зависит откуда руки растут... у того кто меняет...  |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 16/02/2010, 20:31:27 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже не понял - с чего бы оборотам прыгать? Ведь ими заведует дроссельный узел, а его не трогают. Только с впускным патрубком снимают. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Алмаатинец |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 31.05.2009
Добавлено: 31/08/2011, 18:11:56 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо. Не в бровь, а в глаз! |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 31/08/2011, 21:15:15 Заголовок сообщения: |
Вот собираюсь на днях менять свечи - постараюсь выложить мурзилку, если тока гаражные гоблины с пивом не помешают Советчиков в этом деле - тока наливай ))) _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 02/10/2011, 02:02:00 Заголовок сообщения: |
Нашел вот такую видео инструкцию. |
вади |
С нами с: 26.09.2011
Добавлено: 03/12/2011, 18:35:05 Заголовок сообщения: |
так про замену свечей в 1.6 фототчета нет???????????  |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 09/05/2012, 18:49:24 Заголовок сообщения: |
поменял сегодня свечи, по времени ушло около часа. Поставил платину(по крайней мере на коробке написано ) от Чемпиона REC10PYC4 за 275р/шт. Артикул на экзисте OE175/T10 .
Предидущие НЖКашные отходили почти 60тык, на вид были вполне рабочие. _________________ фотограф www.milaev.ru |
basvas |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 01.02.2011
Добавлено: 29/05/2012, 22:01:32 Заголовок сообщения: |
А правильно я понимаю, если автодоке NGK продается за 370 рублей, то это цена за единицу, а не весь комплект из 4-х штук? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 29/05/2012, 22:14:13 Заголовок сообщения: |
Вот подумайте сами, двигатели бывают не только 4-х циллиндровые...
И ответ на Ваш вопрос будет очевиден.  |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 31/05/2012, 02:31:54 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
Предидущие НЖКашные отходили почти 60тык, на вид были вполне рабочие. |
Тогда в чем причина замены? И как изменились характеристики работы ДВС? |
Michаel |
53 Старожил |
Добавлено: 31/05/2012, 22:25:52 Заголовок сообщения: |
toliyn51 писал: |
так по европейскому регламенту на 1,4 платина через 60тык меняется
ДВС чуть мягче работает(хотя возможно из за того, что просто новые свечи)  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Skyflame |
36 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.09.2012
Добавлено: 02/05/2013, 13:24:22 Заголовок сообщения: |
поменял сейчас свечи как описано по мануалу, завелось все как часы и проехал бодро, только вот когда глушу машину появился странный звук, напоминающий как какой то привод закрывается, что может быть, помогите, машина нужна завтра а как то такая вещь настораживает, звук идет примерно слева пластиковой накладки ниссан |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 02/05/2013, 13:28:59 Заголовок сообщения: |
Расслабься, это электрический привод заслонки устанавливается в стартовое положение. Все в норме. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Skyflame |
36 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/05/2013, 13:43:39 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Расслабься, это электрический привод заслонки устанавливается в стартовое положение. Все в норме. |
Ранее такого не наблюдалось однако |
