Ayax |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.07.2009
Добавлено: 13/05/2012, 20:40:05 Заголовок сообщения: Замена масла в МКП |
Всем привет.Сегодня в очередной раз по менял масло в двигателе (1,4),Енот прошел 60000,завтра думаю поменять в коробке.Подскажите,есть ли какие тонкости при замене,или тупо слил и залил?Судя по расположению заливной пробки,она является и уровнем?Короче,парни подскажите,что бы не напороть косяков. _________________
_Poman_ |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.06.2011
Добавлено: 14/05/2012, 14:20:32 Заголовок сообщения: |
Да, пробка является уровнем. Сам не менял, но думается, что тупо слил и залил нового. |
45 Завсегдатай |
Sergioro |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 08.08.2011
Добавлено: 14/05/2012, 14:53:20 Заголовок сообщения: |
Заливайте до начала вытекания масла из отверстия пробки,это будет уровень. |
Ayax |
Добавлено: 14/05/2012, 17:27:00 Заголовок сообщения: |
всем спасибо! _________________
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 14/05/2012, 17:33:29 Заголовок сообщения: |
насчет необходимости замены: есть ли какие то сервисные указания насчет замены масла МКПП? Пробег или срок например? Просто знаю что в ВАЗ-2108 масло в КПП менялось через 75 т.км, причем это относилось к моторному маслу - когда восьмерку выпускали то в СССР не было подходящего трансмиссионного масла и заливали моторное, ресурс же трансмиссионного завод указывал как пробег в 150 т.км |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 15/05/2012, 08:45:35 Заголовок сообщения: |
Насколько помню в регламентные ТО входит только контроль...
Указаний по поводу замены масло по достижении какого-либо пробега нет. _________________
Егор |
50 Обитатель |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 15/05/2012, 09:07:56 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Указаний по поводу замены масло по достижении какого-либо пробега нет. |
Есть, через 90 тыс. или 72 месяца. |
Ayax |
Alserg |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.09.2008
Добавлено: 02/06/2012, 11:43:56 Заголовок сообщения: |
VoVovanych писал: |
Улыбнуло. Особенно, что в СССР не было подходящего трансмиссионного масла. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 02/06/2012, 11:47:58 Заголовок сообщения: |
Alserg писал: |
Действительно не было, для зубил трансмиссионки и лили моторное.
Егор писал: |
Пруфлинк пожалуйста! _________________
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 06/06/2012, 15:33:04 Заголовок сообщения: |
Ayax писал: |
Подскажите,есть ли какие тонкости при замене,или тупо слил и залил? |
в сливной пробке углубление под квадратный ключ. _________________ авто 2008 года выпуска |
izhma |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 31.07.2011
Добавлено: 14/06/2012, 21:32:05 Заголовок сообщения: |
Ага! Пробка сливного отверстия под квадратный. Это и стало самой большой проблемой. Пришлось мастерить приспособу. |
